Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    оно?
    http://www.ebay.com/itm/BOSTITCH-Framing-Nailer-F21pl-was-N88RH-2mcn-includes-connector-tip-warranty-/370783016513?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565463d641
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Lan23, хотел прокомментировать, но сначала спрошу, вы в этот подфорум заглядывали https://www.forumhouse.ru/forums/96/? Там больше половины тем по поводу каркасных бань, где уже не раз обсуждали и пирог и планировку и многое что.
  4. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Svas, заглядывал, но вернусь в этот подфорум, когда буду утеплять и делать саму парилку... в данный момент меня интересуют только стены
    и очень прошу дать совет по поводу моего вопроса насчет стены в 150мм и минваты на 100мм
    чем забить оставшиеся 50мм? вопрос крайне важен, через час выдвигаюсь на дачу и по дороге нужно докупить эти 50мм
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, докупите простой ваты и все дела..пенопласт после ваты ставить не очень рекомендуют, ставить внутрь нельзя, противопоказана температура..да и не заглядывать надо а вдумчиво почитать. тогда бы вы не спрашивали куда ветрозащиту пихать.
  6. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    В том то и дело, что там не только обустройство бани, но и каркасное строительство. загляните в любую тему в том подфоруме. Многие ваши вопросы отпали бы. Вы пытаетесь изобрести велосипед, когда его уже изобрели и не раз.
    Если у вас стойки стен на 150, то самое простое, это докупить вату на 50 мм, затраты ваши не на много вырастут, уложите в разбежку с матами на 100 мм, закроете швы между матами. Тем более если вы баню планируете круглогодичную.
    А давайте поспорим. Посмотрим на это все не с точки зрения жилого помещения, а сточки зрения бани, где перепад температур, высокая влажность. Вы вагонку собираетесь набивать сразу на ОСП или все же через промежуточные рейки? На ОСП будет конденсироваться влага, перепады влажности и температуры и вы получите в итоге разрушение ОСП внутри. Не говоря уже про вообще бессмысленность ОСП внутри пирога стены. Выше был рисунок правильного пирога, при этом между вагонкой и пароизоляцей вентзазор, влага изнутри помещения конденсируется на пленке и стекает на пол.
  7. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ну вообщем там и сделал :)
    конечно через рейки
    вообщем подшил OSB 9mm снизу под пол, потом уложил ветрозащиту
    ну и зашил все это дело :)
    на сл выходных планирую сделать крышу
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Я много читал в свое время про то что минвата вредная штука, почему не используете эковату?
  9. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Эковата, я так понимаю, что это та, которую компрессором нагоняют в пустоты?
    не хочу привлекать какие либо строительные бригады, фишка - это полностью, самостоятельно, построить баньку :)
    так что бы в ней не было ни одного гвоздя, который забил бы не я :)
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Минвата закрывается изнутри пароизоляцией, снаружи гидроветрозащитой. И что с того что она вредная? Зашитая в стены опасности для здоровья не несет.
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Минвату влага рано или поздно пропитает и придется все менять если её в герметичные пакеты не упаковать, может лучше уж тогда ЭППС?
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Какая влага? Откуда? Главное - соблюдать основы "пирога", а не упаковывать в "герметичные пакеты".
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    очень интересный ход мысли..я представляю что будет потом, еще через пару лет присутствия на форуме. :)]
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А чем ЭППС то плох все таки?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хороший материал..но есть минусы..дорог и нельзя использовать при температуре выше помоему в 65 градусов..токсичен при повышении температуры..короче в бане не айс.
