Помогу построить дом своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Гость1083397, 21.08.13.
Дом на века
Голосование закрыто 21.08.14.
  1. мне хватит, и ладно
    40,6%
  2. правнуки скажут, спасибо
    58,6%
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В этом году помогал строить маленький дамик:
    -фундамент МЗФУ -около 2 недель (даже в 1 каску не сложно -навыков минимум)
    -стены ГС Д300 375мм -для самостройщика проще чем кирпич и без утеплителей теплосопротивление выше крыши -не тяжелые -подняли за 4 дня 3 чел -в 1 каску пара недель без опыта но при желании
    -кровля простая двускатка под шифером (Волна-колор) -пара недель с помощником на 2-3 дня
    -утепленная отмостка и утепление пола по грунту -еще пара недель
    с простоями и заминками (путешествиями в мир виртуального строительства) можно самостоятельно уложится в 3 месяца с черновой отделкой
    размер 5*8 по внутрянке
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Ипотека - реалии для единиц.
    Купить готовый дом - нажить себе кучу проблем.
    Главный козырь строительства собственного дома - строишь именно то гнездышко, в котором будет уютно жить.
  3. Гость1083397
    Гость1083397
    Ваше мнение мне понятно. Вы строить своими силами не собираетесь. Дома строил малым числом. Все этапы строительства не сложны, как любят показывать строители. Большинство бригад не профессионалы. В коллективе один, два человека понимают что делают, а остальные "подавальщики".
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Некоторое время назад, когда я серьезно вознамерился построить дом, супруга мне предложила глянуть объявления в газете об обмене квартир (мы живем в квартире) на дом. Категорически отказался. Причину озвучил выше.
  5. Гость1083397
    Гость1083397
    Александр, вы правы на 100 процентов. Тем, как построить из блоков, на форуме много. Для строительства кирпично дома надо в два раза больше сил и денег. Всегда стоит проблема выбора, строить из блоков или кирпича. В пользу блоков больше доводов. Но если хочется кирпичный дом. Зря вы все боитись, что стены из кирпича не осилите. Что это сложней, чем блоки. Дольше - да. Но это единственный его недостаток.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вопрос только финансов -на следующий год будем поднимать со стеной в 3 кирпича -замечательный вариант, но бюджет совсем другой (заказчик предупрежден)
  7. Гость1083397
    Гость1083397
    По чём у вас кирпич, для внутренних стен? Нужно для сравнения стоимости стен. И ответить себе самим из чего строить.
  8. Гость1083397
    Гость1083397
    Вот небольшие вложения для смены настроения.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 года назад привозили полуторный Ярославский силикатный -с доставкой около 12 руб\шт
    кладка кубовая около 2000, перегородочная в 1\2 около 500-600 за квадрат
    керамический дороже по работе и по качеству тяжко найти приличный
    здорово -который год хочу хоть что то дома сделать -но зимой удается только передохнуть и порешать проблемы
    сапожник без сапог :)
  10. Гость1083397
    Гость1083397
    Спасибо за ответ. Сам такой. Дом своей мечты ещё не построил. Строил другим. А как себе построил, так понял, что хочу уже другой. В этом доме будет завтра 10 лет как живу. Отмечать буду громко.
    Ваш альбом оценил, дом очень приятный. Альпийским духом наполнен.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    многое хочу переделывать -да времени нет
    нужно хотя бы крышу в этом году заменить -шифер для мансарды не пригоден если как у меня разжелобки-ендовы есть -обламывает его
    и утепление сделано отвратительно
    буду под мягкую черепицу делать -пока хотя бы под рубероидом оставлю а черепицу летом (когда жара стоит)
  12. Гость1083397
    Гость1083397
    Мягкая черепица в еднове, тоже не очень хорошо себя ведёт. У моего кума стало подтекать через 8 лет. Посмотри на кровлю из листовой оцинкованной стали. Думаю будет лет 50 хорошо держать.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фальц сделать двойной нормально я не могу -а спеца приличного либо не найти либо не потяну по деньгам (если смотрели темы в подписи -я делал дом с фальцевой кровлей -её нелала другая контора -денег немерянно вышло)
    под мягкую же я делаю СПЛОШНОЙ подкладочный ковер -т.е. по сути он дает гарантию от протечек -черепица лишь его защищает от солнца и отбивает основную часть воды
  14. Гость1083397
    Гость1083397
    Согласен, спеца хорошего найти сложно. Даже очень сложно. Был у меня один, глуховат был, издержки производства. Контакт потерян. А чем мягкая черепица плоха для меня, нужен уклон побольше, и "грибочки" как их называют, когда шляпки гвоздей вылазиют. Водостоки в крошке. и т. д. За то очень красиво получается, не дорого и самим положить не сложно. Может вы и правы с выбором. Только в ендове положите два слоя рубероида или гидростеклоизола.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не понял о каких грибочках при мягкой черепице речь... там маленькие гвоздики которые скрыты следующим слоем черепицы
    угол с ней минимален
    ни гидроизол ни рубероид под мягкую черепицу не используются -там специальный тонкий подкладочный ковер -есть самоклеящийся есть под мастику -почитайте по этому вопросу -все решения есть и они простые
