Помогу построить дом своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Гость1083397, 21.08.13.
Дом на века
Голосование закрыто 21.08.14.
  1. мне хватит, и ладно
    40,6%
  2. правнуки скажут, спасибо
    58,6%
  1. Гость1083397
    Гость1083397
    Вот они и вылезают. И получаются холмики. Строители их называют "грибочки".
    На рубероид тоже можно класть. А ковровое покрытие по сути тоже самое и его в ендовах нужно класть в два слоя. А мягкая кровля по сути и есть резанный рубероид. Вот вырезка из интернета:
    "Мягкую черепицу производят из стеклохолста или органической целлюлозы. Пропитывают битумом, который представляет из себя основу для двух слоев окисленного битума с добавлением разных полимеров. Далее верхний слой покрывают минеральной крошкой или же базальтовым гранулятом."
  2. Гость1083397
    Гость1083397
    Тонкий слой нужен что бы не проявлялся через мягкую черепицу, так как рубероид толстоват. А если стелить его горизонтально, но практически видно не будет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из доски гвоздики могут подвылезти, т. к. она усыхает
    а ОСБ не усыхает -как гвоздики вылезут?
    рубероид нынче полное г... -т.к. делают все кому не лень (установка по его производству стоит около 70 тыр)
  4. Гость1083397
    Гость1083397
    Могу и заявиться :hello:. Кто знает :hndshk:, какой будет сегодняшний день :pioner: ?!
  5. Гость1083397
    Гость1083397
    Немного юмора.
    Правила русской речи на производстве.
  6. Гость1083397
    Гость1083397
    Таблицы совместимости красок и шпатлёвок.
  7. Гость1083397
    Гость1083397
    Тема жива! :pioner: Пока помогаю на других темах. :hndshk: Параллельно делаю проекты и расчёты. Выкладываю в свои альбомы. Реальная помощь, на мой взгляд, на форуме, чисто теоретическая и личного примера других. Теорию строительства маленького дома готовлю, а строительство, т. е. личного примера, думаю начать в следующем сезоне. Да прибудет с нами СИЛА! :aga:
  8. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Очень здОрово! Буду ждать.
    :victory:
  9. Гость1083397
    Гость1083397
    Всем кто хочет построить кирпичный дом своими руками или с минимальным привлечением рабочей силы приглашаю к себе на консультацию.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если следите, то хотябы по прочитанному в той теме должны знать- как сильно Мечты о строительстве отличаются от Строительства.
    "Первый ряд выкладывал неделю, 4 дня из них отдых (дожди)" (https://www.forumhouse.ru/threads/191213/page-2#post-6785777)
  11. Гость1083397
    Гость1083397
    :hello:@demetrodon, чтобы дожди не мешали, можно сначала сделать каркас с крышей, а потом возводить стены. И дожди не помешают и на солнце не будет печь. Потом убрать лишние части каркаса. А кирпичные стены за неделю можно возвести до оконных проёмов, только кирпичи подноси. Кстати, каркас будет служить как уровень, будет сложно ошибиться. Мечты о строительстве действительно отличаются от реальности, как и любая мечта! Но самостоятельно преодолев все сложности, он становиться более дороже и родней. :love:
    Удачи и здоровья всем самостройщикам! :hndshk:
  12. Гость1083397
    Гость1083397
    Расход на отопление кирпичного дома площадью 120 м2.
    Для обогрева дома принято считать 1 кВт на 10 м2. Чтобы гарантированно обогреть дом, получаем 12 кВт.
    12 кВт х 24 часа = 288 кВт/час.
    Современные технологии позволяют значительно уменьшить потери тепла. По опросу владельцев кирпичных домов реальный расход составляет примерно 144 кВт в сутки и зависит от температуры окружающей среды.
    Для расчета отопительного сезона в московском регионе берём 200 дней.
    144 кВт х 200 дней = 28800 кВт/час.
    1. Отопление магистральным газом.
    1 кВт/час тепловой энергии при сжигании магистрального газа равен 0,5 руб.
    0,5 руб х 28800 кВт/час. = 14 400 руб.
    Расчёт примерный, для него были взяты примерные величины. Также зависит от температуры окружающей среды, от утепления дома и т. д.
    2. Отопление дизельным топливом.
    Стоимость 1 литра примерно 30 руб. по оптовой цене. 1 кВт/час тепловой энергии образуется в результате сжигания 0,1 л топлива. Зависит он КПД котла. 30 руб х 0,1 л = 3,0 руб.
    3,0 руб х 28800 кВт/час = 86 400 руб.
    3. Отопление электричеством.
    Чтобы получить 1 кВт/час тепловой энергии потребуется израсходовать чуть больше чем 1 кВт/час электроэнергии. Для расчёта надо взять только стоимость одного киловатта. 4.12 руб для примера.
    4.12 руб х 28800 кВт/час = 118 656 руб.
    4. Печное отопление. Дрова.
    Средняя стоимость 1 м3 – 2000 руб. Вес одного куба 600 кг. Предположим, что цена одного килограмма дров равна 3 руб. Чтобы получить 1 кВт/час тепла, потребуется израсходовать 0,3 кг дров. На 1 кВт/час понадобиться 0,9 руб.
    0,9 руб х 28800 кВт/час = 25 920 руб.
    5. Отопление пеллетами.
    Стоимость 1 кг гранул равна 7 руб. Чтобы получить 1 кВт/час тепла, потребуется израсходовать 0,2 кг пеллет. Получаем 1,4 руб.
    1,4 руб х 28 800 кВт/час = 40 320 руб.
    6. Отопление пропаном. Газгольдер.
    При сжигании одного литра сжиженного газа образуется 7кВт тепловой энергии. Чтобы получить 1 кВт/час тепла, потребуется израсходовать 0,12 л пропана. Получаем 1 кВт/час за 2 руб.
    2.0 руб х 28800 кВт/час = 57 600 руб.
    Существует так же затраты на техническое обслуживание. Итак, подведём итог затрат одного отопительного сезона.
    Затраты на топливо + техническое обслуживание = общая сумма расходов за сезон.
    1. Природный газ 14 400 + 8 000 = 22 400 руб.
    2. Дизельное топливо 86 000 + 12 000 = 98 000 руб.
    3. Электричеством 118 656 + 3 500 = 122 156 руб.
    4. Дрова 25 920 + 3 500 = 29 420 руб.
    5. Пеллеты 40 320 + 7 000 = 47 320 руб.
    6. Пропан 57 600 + 15 000 = 72 600 руб.
    Выбирать тип отопления нужно основательно, учитывая все нюансы. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Выбор за вами. Расчёт примерный, исходит из личного опыта, кроме пеллет, а так же из проверенных мною источников. Спасибо!
  13. Гость1083397
    Гость1083397
    Культура возведения кирпичных домов незаслуженно забыта. Множество строительных технологий, привезённых из-за границы и не подходящих под наши климатические условия, вытесняют кирпичное домостроение за счёт хорошей рекламной компании. Множество аргументов не справедливо выдвинуто против кирпичных домов. Но людей, проживших в кирпичных домах несколько десятков лет, не проведёшь и не заставишь построить дом из другого материала. Хороший кирпичный дом имеет множество плюсов, а вот минусов у него нет, как бы не пытались противники их нам навязать. Про теплопотери, про длительность строительства, про дороговизну, про трудоёмкость - всё это мифы. Фактически кирпичный дом выходит дешевле, крепче, теплее, быстрее и готов к проживанию за один сезон, чего нельзя сказать про другие типы домов. Однако, каждый сам выбирает, какой дом он хочет. Но для ясности картины при выборе типа дома, нужно знать все достоинства и недостатки каждой технологии строительства. И кирпичный дом очень конкурентен в этом плане. Спасибо!
  14. Гость1083397
    Гость1083397
    :hello:Поздравляю с 23 февраля! :pioner:
    Всем самостройщикам мой подарок - проект дома. Придуман и спроектирован мною до последнего гвоздя. Уникальность данного проекта:
    1. Можно изменять размеры и расположение окон.
    2. Можно изменять размеры несущих стен по осям.
    3. Можно уменьшить толщину наружной стены с последующим утеплением.
    4. Вся вытяжная система в одном стояке возле конька, что делает крышу долговечней, а монтаж коммуникаций удобней.
    5. Возможно печное или газовое отопление, отдельная котельная с выходом наружу.
    6. Возможны пристройки: гараж, зимний сад и веранда.
    7. Возможен сан. узел на втором этаже.
    8. Удобное помещение на чердаке.
    9. Монолитное перекрытие второго этажа, что делает возможность сделать разнообразный дизайн и интерьер.
    10. Утепление кровли 150-200 мм.
    11. Фундамент и перекрытия монолитные.
    12. Возможна установка камина на втором этаже.
    13. Удобная монолитная лестница. Отдельное окно, возможно второе.
    14. Хорошие звукоизоляционные свойства стен и перекрытий. Дополнительные двери на лестничной площадке.
    15. Двускатная крыша без проблемных участков, лёгкий монтаж, долгий срок службы.
    16. Изолированная прихожая с вместительным шкафом.
    17. Удобная кухня с выходом в сад.
    18. Отдельная комната на первом этаже, что делает возможным удобное проживание престарелым людям или с ограниченными возможностями.
    19. Высокий монолитный цоколь с утеплением 100-150 мм.
    20. Широкая 1200 мм. отмостка с утеплением 100-150 мм.
    21. Возможно другое оформление фасада.
    22. Проект выполнен в бесплатной версии программы SketchUp. Спасибо создателям!
    23. На создание данного проекта ушло более 200 часов и множество бессонных ночей.
    Если есть вопросы, звоните.
    С уважением, техник-технолог-строитель, Алексей Гранков.
  15. Гость1083397
    Гость1083397
    Дополнение. Файл SketchUp большой 19.3 МБ. не загружается:mad:. И ещё раз с 23 февраля! :) Здоровья и счастья и успехов в строительстве! :hndshk:
