Помогу построить дом своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Гость1083397, 21.08.13.
Дом на века
Голосование закрыто 21.08.14.
  1. мне хватит, и ладно
    40,6%
  2. правнуки скажут, спасибо
    58,6%
  1. Zhjckfd77
    Zhjckfd77
    Zhjckfd77
    Ростов-на-Дону
    Можно загрузить на народ и оставить здесь ссылку.
  2. Гость1083397
    Гость1083397
    :hello:Проблему исправил. Вот мой проект. :) Файл весит 612 КБ. :victory:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Коньковый брус в воздухе висит?
  4. Гость1083397
    Гость1083397
    От бруса до монолитного перекрытия 2,53 -можно сделать подпорки, но думаю это лишнее. Главная его задача связать стропильные ноги и усилить большой вылет по фасаду. По проекту 800 мм. но думаю будет лучше метр. Акцент делал на планировку, но на практике возможно будут изменения. За дизайном фасадов буду обращаться к архитектору. Спасибо за участие.
  5. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    Огромнейшее спасибо, Алексей!
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Будете ли дальше развивать дом в плане расстановки мебели, коммуникаций? Было бы интересно почерпнуть полезные идеи :super:
  7. Гость1083397
    Гость1083397
    @klg2115, Спасибо за вопрос. Мебель и коммуникации дело индивидуальное. Существует множество технологий по отоплению, водопроводу, проводки канализации. Я молчу об интерьере. Но у меня своё видение на этот счёт.
    Первое. Отопление должно быть с вариантом аварийной ситуации. Например печь. У меня сейчас в подвале стоит обыкновенный "Каракан" подключенный к системе. В лютый мороз выручает.
    Второе. Должна быть возможность прочистки канализационной системы. И воздушный выход в вентиляционный канал. В данном проекте это всё учитывалось. И выведено в один узел к другим каналам.
    Третье. От расстановки мебели зависит будет ли дом уютным и удобным. Каждое помещение буду продумывать до мелочей.
    Водопровод, электрика тема вообще отдельная, но буду писать по любому.
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я бы между стропильных ног сделал (брус как прокладка в месте стыка противолежащих стропильных ног), а не под ними, т. к. не совсем понятно, как крепить этот брус (уголками, гвоздями насквозь или еще как). А эти мелочевские вопросы на стройплощадке тормозят процесс и заставляют погружаться в раздумия и в выбор вариантов.
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    У Вас канал сложен из кирпича, правильно? А воздуховодов не увидел. А печная труба отдельно будет, или я что-то пропустил?
  10. Гость1083397
    Гость1083397
    @klg2115.
    Каналы из кирпича, но внутри под канализацию из пластика с шумоизоляцией. Что позволяет размер канала 140х140.
    Воздушные каналы тоже можно из гофрированной трубы в кирпичном канале.
    Печная труба в этой же группе, к этому я специально стремился, вывести в одном стояке. Его размер 140х270.
    Подробный проект с фундаментом, армированием, монолитным перекрытием, будет после того как я определюсь с размерами и планировкой, потом отдам Архитектору для доработки фасадов. Он уже давно ждёт моей готовности.
    А вообще я хотел бы сделать проект с пошаговой инструкцией по технологии возведения кирпичного дома.
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Было бы очень хорошо, а то все как-то размыто у людей. Когда планируете приступить?
  12. Гость1083397
    Гость1083397
    Работаю уже с августа. Но написание такой инструкции дело кропотливое и трудоёмкое. Да и настроение иногда на форуме портят. Как будто это ни кому не надо. Все грамотные :mad:. Но к цели своей иду. Параллельно буду строить этот дом. Время покажет. Но если бы я знал, что многие ждут, то возможно я бы больше времени этому уделял. Сейчас проектирую кирпичную печь-камин. Потом будет удобно с планировкой и установкой по месту.
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Да, трудоемкий процесс. И настроение портят, согласен. Хотя у меня и нет своей темы, тоже под шквал критики так называемых "гуру" попадаю.
    Все же предлагаю начать, а всю суть собрать уже в другой обобщенной теме.
    Начнем? :super:
  14. Гость1083397
    Гость1083397
    :hello:Поздравляю с 23 февраля! :pioner:
    Всем самостройщикам мой подарок - ещё один проект дома.
