Дом из СИП на ПМЖ в Солнечногорском районе в Горетовке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Swat10, 21.08.13.
  1. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Продолжаем. Пока с подрядчиком обмениваемся письмами. Тема по неустойке у меня здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/225554/
    там я его письмо выложил и свой ответ. От своего подрядчика я в ауте:mad:
    Ну пока мы вводим инженерию в дом. Пока у нас 9 квт 3 фазы. Вводим воду в дом. Трубы полипропилен армированный турецкий 20 по 50 рублей метр, гидроаккумулятор 7.000, реле сухого хода 400 рублей, краны бугатти оригинал по 200 рублей, бойлер термекс 150 литров 8.000
    ну вот материалы как то так обошлись
    Вот чуть фоток.
  2. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Swat10, пвх-панели как крепили?
  3. Swat10
    Swat10
    Swat10
    А да раковина с шкафом и зеркалом и подставкой около 3500, унитаз 4.000, смеситель на раковину сторговал на рынке с 4.500 до 3.000:)] Правда торговался минут 20:aga:
    Щит электрический на 54 модуля Шнайдер внутри весь укомплектован всеми планками с прозрачной крышкой 2.800, счетчик трехфазный многотарифный меркурий 2.200, кабель СИП 4х16 для ввода в дом по 50 рублей метр, кабель нум 3х2,5 производства Северкабель по 30 рублей метр.
  4. Swat10
    Swat10
    Swat10
    внутри где широкий стык на саморезы и все. и следующей панелей их закрывали. Даже заморачиваться не стал. Я эти панели в интернет магазине нашел по 105 рублей, но там расчет доставки до нас такой получился, что я немного офонарел, пошел на рынок и точно такие же сторговал с 130 рублей до 110 рублей за панель с учетом доставки. Ванная у меня 5 на 1.90 вышло 52 панели
  5. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Полы в бойлерной и ванной плитку клал прямо на клей Юнис только который для бассейнов. Думаю если что и потечет ничего ему не будет)
    Стены обшили влагостойкий ГКЛ 10 и на него панели ПВХ. Дешево сердито быстро и особо заморачиваться не стоит.
    Теперь ждем поставку гидробокса (ванная с душевой кабиной) ТИМО модель Т1170. Нам она больше всего понравилась да и каркас там усиленный до 300 кг, нам большим и тяжелым как раз актуально:)]
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Swat10, молодец, обогнал меня :)
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не сдавайтесь, все будет хорошо.
  8. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Врагу не сдается наш гордый "Варяг" :)]:)]
  9. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Гонки на выживание? :)] Так нечестно, у меня кредита нет :)]
    Продолжаем полет по инженирии:)
    Так насос в дом качает, но блин забыл я при монтаже тогда обратный клапан поставить, ну воды больше 2-х атмосфер нету, теперя лезть в колодец и ставить клапан:( Ну и заодно на насос жабу повешу, окромя защиты холостого хода наверху.
    Поставил я два магистральных фильтра для подачи питьевой воды, в первичном фильтре нитяной тонкой очистки от всех примесей, второй как бы угольный картридж, но не можем понять после этих фильтров вода идет как со вкусом минералки (или какой то медицины), но более на минералку без газов похоже, это что угольный картридж такой привкус дает? Или меня жестко обманули и какой то туфтовый картридж подсунули?
    Включили свой септик станцию "Астра-5", сперва как лампочка аварийной сигнализации загорится, я как чуть инфаркт не получу "Вот такой рубец" :)], через 5 минут погасла, второй день полет работы нормальный. В септик все льется, тама все бурлит и качается:)
    В колодце теперь воды по уровень грунта, аж все кольца, окоромя верхнего. Мне сказали надо откачать, залезть в колодец, все швы и стыки какой-то хренью замазать, на дно колодца насыпать щебня и положить щит. Вокруг колодца все обкопать на пару колец вниз, обложить пленкой и потом утрамбовать глиной. За все просят 15 штук. Почитав тему о колодцах ваще запутался, теперь сижу думаю как сделать с меньшим "кровопусканием".
    Так ну и счас закрнчили сантехнику с подводом к стиралке, к душевой кабине, ждем поставку стиралки и кабины, а пока фотки получше качеством чем утром.
  10. Swat10
    Swat10
    Swat10
    И еще чуть
  11. Swat10
    Swat10
    Swat10
    В бойлерной вообще сделали все просто, на стену клеенку, наверх клееный потолок из пенопласта.
    В ванну будем ставить реечный. Блин 10 штук за него просят, и по цене никак не утаптываются. :(
    ЗЫ: SergeyU Я на рынке перед покупкой унитаза твой подвиг повторил по его выбору, но мне еще и седушка пошире нужна была под мои габариты:)] Видели бы вы все глаза продавцов когда я пошел унитазы примерять и ерзать на них :aga::aga: Это было "шоу"
  12. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А щиток не нужно на столб вешать? А то я читаю, что-то у всех на столбах он или я что-то путаю?
  14. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    На столбе обычно вешается щиток с приборами учета и ограничения максимальной потребляемой мощности.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Swat10, и как, я смотрю удачно подобрал ? :super:
