Дом из СИП на ПМЖ в Солнечногорском районе в Горетовке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Swat10, 21.08.13.
  1. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Еще чуть
  2. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Поздравляю с крышей!
    Мне кажется или с примыканием кровли крыльца к дому что-то не так? Разве так правильно?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне тоже кажется что там должна быть ендова, они просто завернули края черепицы.
    И сильно выпирает ОСП фронтонов над перекрытием. Недокручено?
  4. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Нет вроде все докручено
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На изображении показан узел примыкания кровли из битумной черепицы и вертикальной стены или дымоходу.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    сильно выпирает. Ну и по черепице Сергей все выложил.
  7. Swat10
    Swat10
    Swat10
    ссильно выпирает это проблема потом будет?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если только при отделке возникнут. Ну и если Вас это устраивает то больших проблем нет.
  9. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Продолжаем тему.
    И так окна вроде наконец завтра приедут. Правда откосов нет, хотя по договору есть. И у меня вопросы Лидеру и Степанстрою. Крышу сделали, но подшивы нет, и не заделали отверстия под кровлей на чердаке вот на фото выкладываю:
    Вопрос а вот эти отверстия и подшива это стандартнно входит в крышу или отдельно оплачиваемая позиция?
  10. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Ну и еще продолжаем по замечанию с форума было озвучено что там должна быть ендова. В ответ получил нет, вот так правильно все кладется. ничего менять не будем. На сегодня нет еще окон, крышу поставили но нет подшивы, гидроветрозащиту порвали лесами и недошили одну из сторон дома. Установленная водосточная система течет в двух местах, в доме меж перекрытий появился грибок и плесень. Последний платеж 10 процентов должен быть после сдачи дома. На сегодняшний день объект еще не сдан. Должны привезти окна, застройщик просит из оставшейся суммы оплатить некоторую часть монтажникам. В ответ получает что нет, платеж только после сдачи дома. В результате идет угроза нет денег, нет окон. Но в результате вежливых переговоров вроде окна приезжают но без откосов.
    На фотках места водосточной там где течет грибок и плесень где есть. Все места до этого концетратом неомида проливал не помогло как то. Сегодня Белизной пролил завтра еще защитной пропиткой лазурь прокрашу эти места. Надеюсь все исчезнет.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Подшивы, или т. н. софиты предлагаем обычно делать совместно с кровлей. Это уже вроде как отдельные части и мы в смете их отражаем отдельно. Деньги не отдавайте чтобы там не говорили. Это хороший стимул доделать что надо. И мои рабочие это знают, получают расчет только когда заказчик подпишет акты и выдаст оставшиеся деньги.
    Что касается плесени то это конечно плохо. Дома хоть и часто мокнут под дождем, но у нас такое было только раз, когда заказчик закрыл дом наглухо на 2 недели и уехал в отпуск. И странно, что плесень появляется посередине ОСП.
    Ендову пусть поставят, заставьте, даже если не хотят.
  12. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Да Степанстрой спасибо. А вот что скажете по поводу отверстий которые между стропил? Их надо изнутри ОСБ закрутить по периметру? То есть подшива он же софит понятно, а вот те отверстия между стропилами в глубине?
    По поводу плесени по середине ОСП сам не понимаю. Я когда панели принимал каждую облазил, везде маркировка Глюнца, значит неплохое осб. Но плесень я счас всю обработал завтра еще обработаю и дом окна поставят буду сушить. Думаю уйдет.
    Да не хотят они никакую ендову, они откосы прописанные в договоре не ставят, да и еще окна без ленты эпс хотят на саморезы поставить и усе.
    Я уже и так ничего не говорю держусь из последних чтобы вежливо разговаривать, а то наорешь досудебную вручишь и ни окон и ничего не увижу...:)
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пока деньги не отдали, Вы можете диктовать условия, как только отдадите, потом даже не дозвонитесь.
    Я сам всегда говорю заказчикам, что деньги по окончанию по согласованию сторон. Мы все небезгрешны, но деньги нынче правят миром...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Swat10, высохнет ! У многих поперло и протечки и плесень кое-где... вот такой хреновое лето...
  15. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Swat10, откосы-то может и не нужно до внутренней отделки, если гкл шить собираетесь. Если я правильно понимаю про откосы :)
    По кровле, настаивайте, чтоб сделали правильно, если схема монтажа от ССергея регламентируется чем-либо, то тем более. У меня сделано именно четко по этой схеме за исключением последней планки примыкания. Но ее после наружки можно поставить, если вообще она нужна... Тут наверное Степанстрой с Лидером покомпетентней будут.
    По остальному, гляжу на фото... как-то все не аккуратно что ли. Меня глючит, или саморезы черные?
    Зачем монтаж сливов до наружки?
