F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Binnatli
    Binnatli
    Binnatli
    Вот картинка, труба которая внутри, в нем будет стоять заглушка с двух сторон (будет по центру), тем самым в основной трубе будет мало воды, но вода будет по всему кругу и нагреет трубу со всех сторон.
    П. с.:
    На рисунке где указано цифра «1» там будет заглушка с двух сторон.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, то ли я тупой то ли рисунок "острый". Но не суть, уравнение теплового баланса
    Q = 1000 литров х 15* (Т*подачи - Т*обратки) х 1,163 = 17,445 кВт*ч, это количество тепла которое отдаст в теплице тонна воды за час, в случае двух тонн, количество тепла удваивается.
    Где вечный двигатель и Нобелевская премия никак не могу понять, наверное старый стал.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не! Мы просто физику знаем и помним. А "рационализаторы-экономщики" не то, что не помнят, но даже и не догадываются о том, что она существует.
    ЗЫ: я по весне считал-планировал регистры в теплице поставить. Потом плюнул и воткнул панельную ссср-очную батарею 1200*60 и калорифер от вулкановского тепловентилятора - :super:
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, из "тепличного" прошлого как во всяком деле, гладко на бумаге, а в жизни есть ещё овраги, или как говорил Александр Васильевич "детали". "Вулканы" прекрасно греют воздух, но могут подсушивать молодую рассаду. Да и потом автор заявил 1000 м. кв. это уже промышленное производство, не терпящее игрушек или не профессионализма.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот по этому же принципу (коаксиальный трубопровод:)) можно сделать "однотрубный" регистр. Где в междутрубном пространстве идет подача, а обратка идет по внутренней трубе. ;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С вентилятором - несомненно. Без вентилятора (т.е. просто калорифер, выдранный из корпуса Вулкана) - подсушивает практически незаметно. Как раз настолько, насколько это нужно в условиях нашего "засушливого" подпитерского климата.
    И "бонусом" получим дельту Т прям/обр не, допустим, 10град, а всего лишь 5. Или даже 2град.
  7. Binnatli
    Binnatli
    Binnatli
    Все это понятно, но меня интересует экономия топлива, одно дело Вы тратите к примеру 200 кВт мощности, что бы нагреть 2 тонн воды, другое дело 100 кВт для одной тонны воды при этом получаете одинаковое тепло.
    Рассмотрим самый постой пример, нам надо отапливать дом площадью 100 квадратных метров. В среднем 1 кВт = 10 квадратных метров. Что бы отопливать дом с площадью 100 кв. м., нам надо 10 кВт мощности, возьмем 20% на запас, итого 12 кВт мощности надо.
    Вариант первый: Делаем радиаторы из труб.
    1 метр трубы диаметром 50мм, помещается около 2 литров воды, при этом теплоотдача с 1-ого метра трубы диаметром 50 мм = 200 Вт. 60 метров 50 трубы дадут 12 кВт, итого в радиаторах из 50 мм трубы 120 литров воды.
    Вариант второй: алюминиевые радиатор.
    алюминиевый радиатор, состоящий из 18 секций, помещается около 3,6 литров воды, при этом выдает 2052 Вт тепла. Нам нужно 6 таких радиаторов, что бы отопить дом площадью 100 кв. м. 6 * 3,6 = 21,6.
    Итого: что бы получить тепло 12 кВт, нам надо нагревать 21,6 литров воды.
    _
    Если в первом варианте, в трубу диаметром 50 мм засунуть трубу диаметром 32 мм (по центру) и поставить с обоих сторон заглушки (что бы вода внутрь 32 мм трубу не попадала) то мы уменьшаем объем воды в 50 мм трубе почти на 50%. тем самым нам нужно будет нагревать не 120 литров воды, а 60.
    Теперь вопрос: если внутрь 50мм трубы засунуть 32 мм трубу, то 50 мм труба будет отдавать ту же теплоотдачу ? Напомню, без 32 мм трубы, 50 мм труба выдает около 200 ВТ тепла на метр.
    \_
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если приведёте ссылку на источник которому можно верить буду благодарен, до сей поры считал 100Вт/метр.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Изначальное заблуждение, как "кривой" фундамент на котором поставили здание, какой фундамент так и здание стоять будет, пример не абстрактный, две сравнительно новые пятиэтажки (10..15лет) в г. Краматорск, пр-кт Мира, людей переселили, здания разобрали.
    100 и 200кВт Вы же не ёмкость 1 и 2-е тонны доводите до кипения, а компенсируете теплопотери теплицы 1000м. кв х 200 Вт/м. кв = 200 кВт. Для их компенсации той же тонне воды надо будет сделать в два раза больше оборотов котёл -> регистры. Экономят топливо = КПД самого котла + ограждающими конструкциями самой теплицы.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Binnatli, Вы хоть поняли, что написали? Специально для Вас, народ "пад столом" :)]после таких заявок.
    Вода Т*начальная =20* Т* максимальная = 100* паровые котлы Т*= 400* не рассматриваем, в быту не применяются (приборы повышенной опасности = специально обученный персонал)
    100* -20* =80*
    80* х 21,6 литра (заявленный объём) х 1,163 = 1982 Вт :faq: Где заявляемые 12 кВт?
    Но это "кастрюльный" не отопленческий расчёт.
    Для отопления при dТ* =15* (75 - подача, 60* обратка)
    15* х 21,6 х 1,163 = 376,8 Вт
    То есть чтобы отдать на отопление дома 12000 Вт / 376,8 Вт = 31,8 оборота надо сделать заявленному количеству воды
    Или 21,6 литров х 31,8 = 687 литров/час расход контура алюминиевых радиаторов, если есть желание, чтобы отапливали дом, а не висели мебелью.
    Или же 343,5 метра Ду50 закачиваемых раз в час, так где экономия? :faq: приведите цифры.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Много очень цифр:) А всё от того, что тех. задание не сформулировано. Что первично? Чтоб огурцы не помёрзли?
  12. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Имеем дом из керамзитоблоков обложен кирпичом, в центре засыпка керамзитом с проливкой и перевязкой кладки, фундамент мощный- 4 ряда фбс, плиты и жб изделения качественные, кровля-балки-дерево-основательные, вентканалы проложены с запасом. Дом в трех уровнях. Этажи включая цокольный по 3м. высотой. Площадь одного этажа 117кв.м. Внутри правда никакой отделки нет, ни штукатурки ни стяжки, маршей лестн. тоже нет. Котел по проекту должен быть в цоколе.
    Вопрос к специалистам: во сколько приблизительно обойдется отопление газом данного дома, может есть владельцы похожих проектов? буду также рад услышать ваше мнение по поводу цоколя: мне если честно этот огромный цоколь с полноценными окнами и не нужен, хватило бы и двух этажей в 200кв.м. общей площади, поэтому есть мысль заглушить вход с марша 1-го этажа в цоколь, капитально утеплить пол первого этажа-плиты жб, разобрать нижнюю часть остекления лестничн. марша и заделать кирпичем, чтобы не топить цоколь, т. е. цоколь пока оставить холодный для хоз. нужд. Но не будет ли тогда промерзать подвал и весь дом? Заранее спасибо!
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Цоколь совсем не утеплён, голый бетон. Наружные габариты примерно 12.5? Толщина стен какая? Видимо 400+120. Регион какой? Ориентируйтесь в холодный месяц на 2000 кубов газа - 13 т. р. В месяц.
  14. terminator01
    terminator01
    terminator01
    Спасибо! Габариты 12 на 12. Цоколь действительно не утеплен, и гидроизоляции тоже нет, не знаю что делать отмостка уже залита бетонная, то ли разрывать фундамент, и делать утепление и гидроизоляцию или дренаж или оставить все как есть. Дом на горе, высоко стоит вроде ничего не подтапляет подвал сухой, только вода заходила в щели между блоками по весне когда таял снег, но и то я думаю потому что не проложены ливневые трубы с крыши и сток ливневки в канализацию. Стены блоки керамзитовые 40+10 см. просыпка керамзитом+ облицовочный кирпич. Регион Казань.
  15. GRRam
    GRRam
    GRRam
    Уважаемые мастера, нужен Ваш совет по системе отопления, чтоб без излишеств и фанатизма.
    Вводная такая:
    Дом под Уфой, для постоянного проживания, керамзитобетонный 400мм, с последующим утеплением 100мм. Размер по внутренним стенам 9,6х8,4м, около 80м2. Пол первого этажа бетон, перекрытие деревянное. Между этажами «второй свет»
    1этаж, высота потолка 2,9м:
    - теплый пол с шагом 200
    - радиаторы панельные конвекторы
    - окна 5шт (радиаторы 500мм)
    - витражные окна 2шт (радиаторы 300мм)
    - балконная дверь на террасу 1шт (подогрев пола)
    2этаж, мансардный – свод крыши на высоте 4,8м (кровля теплая 200мм):
    - окна 3шт (радиаторы 500мм)
    - витражные окна 3шт (радиаторы 500мм рядом на стене)
    Газ будет только через год-два, поэтому котел планируется электрический. Позже будет газовый котел, а электрический станет резервным. Нагрев воды через бойлер косвенного нагрева, сначала от электрического котла, потом от газового
    А вопросы такие – ниже два предложения (от разных фирм), все ли в них нормально по основным позициям?
    Какое предложение выбрали бы Вы?
    Что может вызвать вопросы?
    Не излишняя ли мощность Протерма 24кВт?
    Какой мощности планировать газовый котел на потом?
    PS указанный в одном из предложений электронагреватель будет заменен на БКН.
