F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если у Вас выделенная на дом эл. мощность менее 25кВт, то, конечно, избыточен.
  2. GRRam
    GRRam
    GRRam
    На сегодня имею три фазы на 15кВт. Этого мало даже если котел будет Скат 12 кВт. Поэтому буду увеличивать мощность до разумных пределов (ограничение максимум 115кВт), вопрос в цене, но если надо, то надо. А вот нужны ли "навороты" в указанных предложениях, это вопрос... Наверняка же можно на чем-то сэкономить (без ущерба для системы)?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Это невозможно по законодательным причинам.
    Даже если очень хочется. Точнее можно, но экономически бессмысленно.
    Минимально возможный объем изменения СО дома - все квартиры, через которые проходят стояки, проходящие через вашу квартиру. Для этого потребуется работа проектных и монтажных организаций и согласие всех соседей, затрагиваемых данной процедурой. Все соседи за свой счет все это делать не согласятся никогда и вам придется платить и за них.
  4. Troy34
    Troy34
    Troy34
    Привет.
    Прошу совета.
    На выходных столкнулся с ситуацией. Заказал в достаточно раскрученной компании 1500 литров соляры для отопления. По приезду водитель потребовал предоплаты. Я не захотел сразу все оплачивать, подозревая, что будет недолив. Для проверки честности этой компании освободил стандартный пластиковый еврокуб 1000 литров. На нем есть деления по литражу с шагом 100 литров. В общем оплатил 500 литров и решил посмотреть насколко совпадет счетчик машины с делениями куба. В итоге получилось 450 литров. По счетчику машины 500. После претензии водителю, позвонил менеджер компании и начал рассказывать, что у него по гланасу слилось 500 литров и что счетчики у них откалиброванны. На машмне везде он лайн камеры и обмана быть не может. Со временем мол кубы расстёгиваются и в этом причина погрешности. Менеджер даже прислал скрин с монитора, что по гланасу показания 500 литров. Так вот вопрос, может ли куб деформироваться на 10%? Или риски на кубе с погреностью сильной. Товарищей этх отправил домой. Сам остался без 1000 литров. Вот если бы с 1500 литров 30, даже 50 не досчитался, фиг сним, но 10% недоливать, это мягко говоря наглость... Либо действительно куб «кривой»
    Забегая вперед, он выставлен по уровню...
    P. s. Прошу прощения если написал не в той ветке. Ближе к теме не нашел.
  5. aletumty
    aletumty
    aletumty
    Сваривали трубы отопления в многоквартирном, получились вот такие швы это в допусках ?
    там нужно делать с развальцовкой или можно так ?
    спасибо
  6. aletumty
    aletumty
    aletumty
    Смещение составляет около 5 мм по оси
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Допустимое смещение не более 1 мм, и то на диаметрах больше Ду25 (вроде так, давно в СНИП не заглядывал:(). А до диаметра Ду20 не допускается сварка встык, только через "стакан" или расширение трубы (заводское). Хотя что делать с горячекатанными короткими отводами ответа не нашел;)
  8. aletumty
    aletumty
    aletumty
    у нас труба 3/4л внутренний диаметр 20 мм, наружный 26.8 (мм)
    Ду это внутренний диаметр, по таблице посмотрел стальной трубы 20мм
    получается что трубы 3/4 нельзя варить стык в стык?
    но в любом случае, как я понял не допускается смещение на таком диаметре более 1мм?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно понимаете. У меня на новом монтаже в новостройках многоэтажных сварку встык не принимают. А когда идет ремонт варим и встык:), зависит от того кто принимает работу.
  10. aletumty
    aletumty
    aletumty
    Как вы думаете, могу ли я составить претензию по переделке этой работы ? ссылаясь на то, что был нарушен СНИП.
    только не нашел в этом документе про соосность
    Нашел в
    СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
    https://docs.cntd.ru/document/1200091051
    4.6 Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
    Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037.
    Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можете оформить претензию. СНИП по смещению кромки сейчас сказать не могу, надо искать.
  12. aletumty
    aletumty
    aletumty
    что интересно посмотрел в этом ГОСТ 16037-80 на который ссылается СП 73.13330.2012
    в ГОСТ говорится что минимально допустимый диаметр для сварки в стык наружный 25 мм
    , а СП 73.13330.2012 про диаметр проходу Ду 25мм внутренний
    получается что там разночтение) не понимаю)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @aletumty, есть такое разночтение:(, сам это видел, задавал вопросы внятного ответа не получил. Поэтому Ду 15 и Ду20 со стаканами, все что выше встык. На одном объекте было сделано встык, стояки Ду20, не хотели применять а переделывать ну очень много стояков, вызвали спеца с просветкой он ультразвуком проверил 10% стыков, составил акт сохранении условного прохода в месте сварки встык. И на основании этого акта работа была принята:) Стоимость услуг этого спеца меня научила применять стаканы:)
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Вот такая фильтрация. Картриджи 0,5-1,0 микрон. Хотя и двадцатимикронные хорошо работают.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Это к тому, что в работающих на воде малых мини микро и нано системах, сетчатые фильтры-грязевики вообще не нужны, а зачастую попросту вредны.
    У сетчатого фильтра только одна функция - защита от кирпичей. Только вот кирпичи сами по себе благополучно залегают в зонах застоя или низких расходов.
    Далее. Фильтр-грязевик выполняет функцию как бы магистрального фильтра, так как располагается последовательно с системным или котловым насосом. При этом, грязевик не в состоянии задерживать те загрязнения, которые действительно наносят урон подшипникам скольжения насоса. Кирпич по своим габаритам просто не в состоянии проникнуть в зазор подшипника насоса. Но это только поначалу не в состоянии. Со временем, когда зазор увеличивается в следствии попадания в него мелких загрязнений, в него попадают уже и кирпичи. И вот тут конечно сетчатый грязевик защищает. Но что он защищает? Защищает он доживающий свой укороченный ресурс изношенный насос,.
    Есть ещё один момент, связанный с чистотой поверхностей первичных и вторичных котловых теплообменников, трубопроводов и арматуры. Засор поверхностей происходит в результате появления слизей в циркулирующей воде. На некоторых поверхностях (к примеру теплообменники) слизи коксуются. Часть этого кокса со временем отрывается потоком теплоносителя от рабочих поверхностей теплообменников и часть из той части благополучно приплывает к подшипникам циркуляционных насосов. Грязевик здесь практически бессилен, так как тяжёлый крупнофракционный кокс до насоса обычно не доходит, оседая в системе. Но вот кокс мелких фракций, легко проходя через сетку грязевика, оказывается в трущихся парах циркуляционного насоса. И всё таки, незначительная часть скоксовавшихся крупнофракционных загрязнений доходит до сетки фильтра. И тогда, открывая раз в год заглушку фильтра, мы видим что да, грязевик выполняет свою работу, потому как сетка грязная. В данном случае, пресловутая визуализация играет с нами злую шутку... Мы отчётливо видим не то, что происходит с системой на самом деле. В маленьких системах (маленькие системы, это системы с мощностью котельной примерно до ста киловатт), грязевик не работает.
    И мало что не работает, но и создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление, так как те самые слизи оседают не только на поверхностях теплообменников и трубопроводов, но и на поверхности сетки, уменьшая сечение ячеек. А мы помним, что грязевик устанавливается последовательно с насосом.
    Ячейку грязевика невозможно уменьшить до размера в один микрон. В случае с картриджным фильтром, невозможного для нас нет)
    Ниже прицеплено фото картриджа, который отработал один отопительный сезон в модернизированной котельной. Ну и фото состава котельной "до" и "после". Котёл - КЧМ, радиаторы - чугун, трубопроводы системы - сталь. Теплоноситель - водопроводная вода. Системе примерно тридцать - тридцать пять лет. Картридж - 20 микрон. Сейчас, после работы двадцатимикронного картриджа, заказчик уже самостоятельно установил полмикронный картридж. Система медленно но верно продолжает очищаться. На последнем фото как раз виден тонкий фильтр. Грязевика в котельной нет, потому как см. выше... Заказчик результатом фильтрации доволен.
    Всё. Кому надо - применяйте на здоровье:hello:
