F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. henrix
    henrix
    henrix
    Поддерживаю, отличный результат.
    я бы даже сказал, что неожиданный, с учетом того, как именно подключен картридж.
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @altsem идея хорошая, в систему отопления добавлять фильтр не думал, а вот воду в ТА погонять циркуляционным насосом через такои фильтр с картриджом 1 или 0.6 микрон (меньше просто не видел в продаже) мысли появились как поставил на ТП новый насос энергоэфективный
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @altsem, а картриджный фильтр на магистрали, или как то отдельно подключен? И кстати, обвязка ТТ с перевернутыми врезками? И как работает?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Юрген, приветствую! :hello:
    Фишка как раз в том, что фильтр не на магистрали. Чуть позже подробнее отвечу.
    Обвязка работает очень даже ладненько, после нашего критического разбора в той теме:).
    Теперь так и делаю. Системная обратка проходит через электрокотёл, потом над твердотопливником с опрокинутым врезками.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всем здравствуйте! Из отопления ушла вода (подкапывала труба). В итоге в открытом расширительном баке воды не стало. Долил. Вода с бульканьем ушла в систему. Но теперь слышится журчание в трубах. Как это исправить? Спасибо)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я полагаю что фильтр параллельно насосу на байпасе:) ?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Да да. Он самый.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Аппетит приходит во время еды. В первом ряду четвёртое фото. В системе примерно 0,4 куба воды. Вода осветлилась примерно за полтора часа. Немного погоняв теплоаккумулятор через картридж, обязательно решите оставить картридж навсегда. :)
    Кстати, на этом четвёртом фото первого ряда первый применённый фильтр. Это 14 год. Околотки системы, край коллектора тёплых полов. Фильтруется этим фильтром ещё вода радиаторной части, змеевика бойлера, теплотрассы к баньке, ну и разумеется вода котловых теплообменников. Котлы конденсационные, то-есть чувствительные к загрязнённому теплоносителю. Фильтр мешочного типа, 1 микрон. По фото видно, что для установки фильтра в систему понадобился только коллектор с одним лишним выходом. Тогда публиковать не решился, надо было в разных системах применить и во времени посмотреть, что к чему.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @altsem, коллектор с лишним выходом тоже имеетса...есть над чем подумать...за идею спасибо
  10. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Добрый день. Прошу помощи. В двухэтажном жилом доме необходимо выполнить капитальный ремонт системы отопления с сохранением существующей схемы (однотрубная горизонтальная). Подача теплоносителя происходит через неотапливаемый чердак, при этом заказчик желает все трубы заменить на полипропилен. Скажите, разумно ли по холодному чердаку пускать ПП?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопрос не в разумности ПП по холодному чердаку, в 9-ти мм утеплитель спрячьте и всё, до момента получения гонорара и отъезда с объекта этого достаточно, если Вас и заказчика больше ничего не волнует.
    Проблемы и вопросы будут возникать позднее по зиме в процессе эксплуатации.
    Если подобное тех. задание прописать в договоре на выполнение работ, предъявить Вам нечего. При договоре "на словах":close:
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: Это как?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смс пусть вам напишет: хочу пп по чердаку, о рисках предупреждён. :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Накипело...
    Во многих темах появляются "финансисты" и начинают считать окупаемость вложений будь-то в утеплитель или подключению к газу, установку ТН и других котлов, но еще не видел у кого это удалось.
    Интересно кто реально при строительстве дома и проектировании СО решил не подключаться к газу, ставить ТН или другое дорогое оборудование, а решил поставить дешевый котел, остальные деньги положить в банк или еще куда и потом топить на проценты?
    С одной стороны есть доля логики и можно вообще не делать СО, а просто поставить конвекторы в каждую комнату - можно сэкономить прилично. Например, средняя стоимость подключения к газу в МО - 500т.р., установка ТН для среднего дома - 500т.р., жидкостная СО - только по материалам - 100т.р., котельная - пускай по 25т.р./м2 или 5м2=125т.р. Т. е. можно 725т.р. вложить, например, в банк, и каждый год топить с процентов.
    Хочу собрать реальный опыт с конкретными цифрами.
    @Ol228, что скажете, опишите свой опыт с цифрами - другим полезно будет...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
