F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Если честно однозначных восторгов я там не прочитал.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вам "шашечки" или ехать? По ссылке указан первый пост темы в котором вместо бла-бла фото панельного радиатора и фото Т* на котле, какие ещё "восторги" Вам нужны?
    Нужны сюрпризы от "саморегулирующейся" попутки, никто не в праве запретить. Если что-то пошло не так, "бубен" за дверью на гвоздике.
    Тем более специалисты которые говорят есть, теперь пусть покажут на системе.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В мире много зла.
    если я сказал - зло, это не значит, что это не будет работать.
    у меня такая же на двух этажах - поэтому и говорю, что зло.
    @Next57, Вы разве не художник ? по своему каждый видит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваши аргументы, что это не зло ?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём корень зла? не надо уходить от ответа, вопрос задан прямо, фото СО по ссылке приведены.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По гидравлике - хрупкая, балансировка - ноль.
    Вам свои фото выложить ?
    или по фото радиаторов сейчас полный анализ СО научились делать ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    практически почти всегда меньшая стоимость изготовления,
    большая гидравлическая устойчивость, чем у попутки
    проще в монтаже,
    при потребности проще внесение изменений,
    балансирование проще, чем у попутки, а при расчётах вплоть до отсутствия потребности балансирования кранами или клапанами на приборах отопления,
    не меньшая эффективность, чем у попутки,
    при стальной трубе дополнительный прогрев периметра здания,
    при расчётах часто сечение труб не более, чем у попутки
    Желательно учить теорию, имхо. Однотрубка настолько простая в изготовлении, что опыт почти не требуется, имхо. Вам нужно было обратиться к специалисту за консультацией. А Вы, похоже, насмотрелись и наслушались пырковых. Это только у пырковых однотрубная СО не может работать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несогласен.
    это из практики, если что.
    однотрубная не поддается балансировке от слова совсем, вплоть до отдельных радиаторов, которые могут вообще не работать.
    единственный сомнительный плюс - дешевизна, да.
    по всем остальным двухтрубка лучше вне всяких сомнений.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото или описание неработающих радиаторов в однотрубной СО.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Путать краны и вентиля - это за гранью. всего.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пажаласта.
    второй этаж, 25ПП, 4 радиатора по 7-8 секций, алюминий, от подачи второй не работает, подключение нижнее 1/2.
    на первом 7 по 7-8 секций на той же 25 ПП - последний значительно холоднее, но это понятно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Балансировать не пробовали?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробовал.
    я бы не стал писать, что не поддается балансировке.
    двухтрубки только в путь балансируются, в один присест - пару часов на обычный 2хэтажный дом.
    ну и к чему картиночка ? ничего она не прояснила.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Картиночка по поводу краны \ вентиля, кстати по новым веяниям не вентиля, а клапана регулировочные, это просто к слову.
    P. S. Если пройти далее по ссылке можно узреть полностью ГОСТ на те самые шар. краны, которыми регулировать низзя, но крестьяне этого не знали, поэтому спокойно регулировали.
    Нескромный вопрос, чем балансировали?
