F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так, тут действительно накладка, извините.
    я цитировал его а авторство форум почему-то приписал Вам.
    тогда вопрос не к Вам.
    но про балансировку все равно - на однотрубке она невозможна. на практике.
    учитывая тот факт, что опыт по балансировке у меня есть.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Опыт один или несколько?
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ "избушка" в трёх уровнях однотрубка работает ЕЦ при желании \ необходимости ПЦ, вопросов по невозможности балансировки за 4-е года эксплуатации не возникало, также и "обид" о том что неправильную схему СО предложили.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Диалог с Вами для меня закрыт в условиях "авторитета".
    жаль, не всех пользователей можно игнорить.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто мешает? :faq: назло кондуктору возьму билет и пойду пешком(с).:)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Народ со стороны смотрит... Вы хоть имиджем, не разбрасывайтесь... 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Легко сударь и непринужденно! Поэтажно/покомнатно/диагонально по всем трем уровням.
    И даже не вникал в методику балансировки - и так все понятно зная свою СО как :)] жену родную!
    Пока не ПМЖ частенько меняются хотелки температурных режимов по разным этажам-комнатам, поэтому довольно часто перебалансирую. Как то сразу понимаю какие и где ШК прикрыть/приоткрыть и как правило угадываю-начинаю с котельной конечно.
    Единственное...иногда :aga:"путают педали" мои мощные :super: стальные ВТП на 1 этаже в прихожей и санузле. И то когда про них забываю.
    Удачи!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я пробовал неоднократно на своей однотрубке - ничего не балансируется. руки кривые ? двухтрубки балансировал неоднократно.
    допускаю, что это возможно. но мой личный опыт пока такой.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не объясните что вы вкладываете в понятие балансировки на однотрубке? Может немного опишите свою однотрубку?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну просто одна труба, скорее всего, без радиаторов.
    У меня в доме однотрубная система, всё балансируется, может у меня руки кривые? :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одна труба 25 пп на ней 7 радиаторов алюминия по 7-8 секций с нижним подключением.
    вот что я вкладываю в понятие однотрубки.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И вы считаете что трубы ПП25 для однотрубки на 7 радиаторов достаточно? И это правильная однотрубка? А подключены радиаторы какой трубой и арматурой?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я считаю, что это неправильная схема - но что сейчас об этом ? речь идет о другом, о балансировке.
    подключение 20 пп, краны 20 ПП и вентиля ширпотреб.
    25 труба кстати тащит все 7 радиаторов, только последний заметно прохладнее - но он не важен.
    вот на втором 4 радиатора на 25 трубе - второй по подаче не работает вообще. остальные справляются.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    уже это :super:! - Насос дарит эту победу.
    не спец конечно-имхо-
    тут принцип до неприличия прост-душим (прикрываем) жаркие (радиаторы-ветки лежаков и т. д), тем самым предоставляя "холодным" веткам или радиаторам условия для лучшей мини-ЕЦ (для радиаторов) от лежака + конечно ПЦ у Вас, и соответственно прогрева ОП.
    У Вас это особенно актуально ввиду негуманного сечения лежаков и подводки к ОП (мини ЕЦ там наверно и нет). Хотя я сужу по своей стальной СО. Если неправ спецы поправят.
    Вмиг результата Вы не увидите -не поймете -тут надо или время или термометры.
    Вообще-то если проблема есть- тему-схему-фото. Тогда точно решите проблему.
    Тут же тема Александра Васильевича- поговорить/побалагурить-вне забот отопительных.
    :hello:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для однотрубки очень важно как сечение основной магистрали (и это желательно что бы было больше чем ПП25), так и особенно важно сечение подводящих труб (и ПП20 это вообще самый худший вариант) как и сопротивление арматуры, а также вероятные запаи в стыках. В вашей реализации, судя по всему, собрались все ошибки:(, и естественно что подобную систему от балансировать очень сложно.
    Вот замена таких вентилей на вертикальной однотрубке в многоэтажном доме на обычные шаровые краны очень сильно оживила практически не работающий радиатор (который хотели менять) :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязку радиаторов таким диаметром..., не меньше. Основную, чем больше, тем лучше. И без заужений под батареями.
