F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    9,7 куб на 17,9 кв это далеко от однократного обмена, поэтому м. б. такая цифра по ваттам.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это инфильтрация .
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормы средние и разные, и каждый сам выбирает какие применить. Также я считаю ошибочно относить воздухообмен на общюю отапливаемую площадь, и тем более использовать эту цифру для оценки. Так как чем больше дом тем больше доля помещений с низкой потребностью в воздухообмене.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    у вы сейчас так, но если продан дом, то в нем будет жить семья по тем хотелкам, что и бывший хозяин. ИМХО Хотя дом у нас в 90% случаях на века и один .
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот интересно кто нибудь сравнивал уровень инфильтрации например каркасного дома (я не говорю про пассивный дом) и традиционного кирпичного (деревянного)? Хотя для СП по моему разницы нет.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть дом с мансардой, но наполовину мансарда из кирпича, наполовину дерево и крыша деревянная (типа каркасник) 1 этаж теплая керамика и облицовка.
    Хотя не совсем корректно - там все разное (конструктив)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да я к тому что инфильтрация у каркасника очень низкая в сравнении с домами из традиционных материалов. И соответственно в них просто необходима организация вентиляции (не обязательно механической), чего не обязательно делать в доме из деревянного сруба например:).
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Жизнь показывает, что в доме из деревянного сруба обязательно требуется ликвидация избыточной естественной приточной "вентиляции" через стены.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    И в случае приточной, и в случае приточно-вытяжной системы с механическим побуждением, это выполняется организацией подпора воздуха.
    Ничего сложного в этом нет.
    А вот вытяжная вентиляция усугубляет неприятности, связанные с относительным разряжением в доме. Разряжение создаётся теми самыми дырками в небо, в санузлах и кухне, при неорганизованном притоке.
    На самом деле, на эти мелочи обращают внимание только в нескольких процентах случаев, да и то только после того как всё уже построено.
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    У меня при снижении температуры теплоносителя до 20-40 градусов в системе отопления начинают размножаться водоросли. Вода после системы водоочистки из скважины, показатели в норме.
    Но если неделю постоит система отопления ниже 40 градусов, то начинает появляться воздух/газ (пахнет болотом) в радиаторах, часть этих газо-воздушных пробок остается в радиаторах (особенно на верхнем этаже дома), а часть выходит через автоматические воздухоотводчики.
    В итоге постепенно начинает падать давление в системе отопления.
    Пробовал добавлять хлорку - если выше 40 градусов (зимой), то вроде тормозится процесс размножения. Как понижается температура - начинается размножение. Вода в системе отопления нагревается до 70 градусов (или 75 с выбегом котла).
    Промывал систему. Много, долго, отдельные контура промывал. Все равно не помогает. По материалам: медь - обвязка котла, металлопласт разводка, теплые полы, стальные панельные радиаторы.
    В воде видятся как темно-зеленый порошок.
    Такие дела. Пытаюсь найти решение - мне подсказали, что есть Биоцид для таких задач и я нашел вот такой продукт GEB G50 Биоцид:
    G50 биоцид
    Средство для уничтожения водорослей и бактерий в отопительных системах
    → незаменимо для систем «теплый пол»
    → совместимо с металлическими и пластиковыми трубопроводами
    → готово к применению
    В яндексе легко находится по запросу "g50 биоцид".
    Но он в Украине только, а я в России. Конечно можно заморочиться и купить с доставкой в Россию через посредника, но предположу что есть люди который сталкивались с подобным и вероятно есть Биоцид подходящий по такую задачу русского производства.
    Буду рад любым рекомендациям, опыту в подобных проблемах и рекомендации продуктов под такую задачу. Заранее благодарю!
  11. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Или возможно что-то такого плана - Альгицид для бассейнов и теплообменников:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сами активно подкармливаете эту живность. Вы постоянно ей приносите кислород.
    Медь любит зеленый цвет! А не в ней ли засада?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  14. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    У меди несколько другой оттенок и структура порошка.
    Тут явно водоросли - т. к. если эту воду слить и несколько дней подождать то начинают проявляться водоросли. Вопрос больше в том, чем можно помочь воде... Еще вот такую штуку мне озвучивали, но без деталей - гаутаровый альдегид.
    Вопрос по сути - есть ли опыт у кого с такими задачами и успешным решением и выбором компонента.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит в воде много полезного для бактерий! но только при доступе в нее кислорода. Ее не надо сливать. Новая вода приносит кислород. Система сгниет очень быстро.
