F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andrey-More, В системе не должно быть прозрачного теплоносителя!
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Вот тут не понял. Можно чуть подробнее?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не прикалывайтесь, это не водопровод. Хотя и там не всегда идеально...
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Нет нет. Я не прикалываюсь. Просто согласитесь, что когда ротаметры на коллекторе ТП превращаются в ряд мутных столбиков, в которых ничего не видно, то наверное это о чём-то сигнализирует. Опять-же, когда при промывке главного теплообменника настенного котла, грязь вылетает ошмётками, то в этом тоже нет ничего хорошего. Ведь главный теплообменник срабатывает как некий "магнит" для слизей и солей переменной жёсткости. Понятно, что нет необходимости доводить качество воды в СО до состояния питьевой воды. Это понятно. Но устраивать болото в СО, тоже не есть хорошо.
    Кстати, именно по этой причине выкладывал в своё время фото попутных тонких фильтров в системах отопления.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Для крестьян уточните, что есть "качество", прозрачная "котловая" вода, чем не "питьевая".
    Простите это всё из википедии, или из жизни? чисто жизненные наблюдения говорят о другом, это при том что водопроводная вода, которую в основном народ заправляет в СО богата солями кальция.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Ну а как Вы думаете, откуда это? конечно из жизни. Или полагаете, что попутную фильтрацию я из википедии взял? Если да, то дайте пожалуйста ссылку.
    В разных районах разная водопроводная вода (включая подготовленную на очистных сооружениях). Не факт, что она каждый раз богата солями кальция.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Вот тут не совсем понял вопрос. Многовато риторичьских ноток.
    Вы о чём хотели спросить?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В профиле указан регион обитания, практически пожизненный, Донецкий кряж из каких минералов можно прочесть в той же википедии.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уже не о чём.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Донецкий кряж, это не усреднённый показатель. И не эталон. Это всего лишь один из тысяч районов
    Ну вот и славненько
    _
    ь специально применил, если не уловили:hello:
    _
    Одно дело когда не о чем говорить
    И совсем уж другое, когда задаётся вопрос ни о чём (усиление отрицания (значит е меняем на и)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не уловил!
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Да ладно уже.
    Так что Вы хотели спросить о качестве прозрачной воды в котле? Соли кальция беспокоят? Как один из вариантов, удаляйте эти (и не только эти) агенты посредством флокуляции, с параллельной тонкой фильтрацией. Не совсем понятно, в чём здесь сложность...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @altsem, Разговор не с этого начался. Топика пугает не естественный цвет теплоносителя. С накипью бороться научились, темный цвет не раздражает. Я попытался объяснить возможные причины. Медь и его жгучее желание сделать теплоноситель чистым...
  14. altsem
    altsem
    altsem
  15. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Нашелся - вот такая добавка. Все эти решения для теплых полов и отопления на основе глутарового альдегида https://www.sofex-silicone.ru/catalog/view_goods/130 Биоцид - А50
    Правда ёмкость у них большая - 35 кг, а на 300л систему отопления мне 300гр хватит. Или побольше
    Главная суть - именно этот компонент "глутаровый альдегид" - он и нужен. Он есть в составе такой штуки как САЙДЕКС - 2-3% раствор этого альдегида для аквариумов, чтобы не было водорослей. Безопасен для рыб ;)) Но сайдекса тогда много нужно.
    Сам Биоцид - А50 идёт как 50% раствор глутарового альдегида. 0.1% этого средства по концентрации - к объему системы отопления ориентировочно нужно.
    Вроде как на год точно хватает такой заливки именно от вирусов и бактерий, не портит трубы и соединения. Можно отдельно отыскать этот альдегид и просто пропорцию пересчитать.
    Учитывая все мои исследования - это то, что нужно. Успехов всем. Вдруг кому поможет от вирусов и водорослей в системах отопления и теплых полов.
    p. s. на всякий случай - пишут, что не теряет свойств до 9 pH и 100 градусов температуры.
