F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько не зацепило. Просто поясняю для тех, кто мало еще что знает.
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Искал тему, не нашел.
    Искал клапан, не нашел.
    Нужен или клапан-термостат 50-85, или термоголовка с погружным датчиком - тоже 50-85. Да чтоб еще и kvs 3-4. Вроде
    год назад попадались с такими диапазонами, а сейчас не ищутся.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Слова для поиска.
    термоголовка с выносным датчиком 50-85.
    и термостатический клапан с увеличенным проходом.
    например овентроп AZ ду 25, квс 3.
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Это я слово одно пропустил. Существенное. Трёхходовой.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да клапан можно и по проще, например Валтек vt. 033 (034) у них квс вообще около 5,42; 3/4" угловой:)
  6. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему вы думаете что на базе этого лвухходового не сделать смеситель? Очень много заводских смесителей имеют именно двухходовой клапан.
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Я так не думаю. Просто нет задачи изначально городить огород, если существуют 3-ходовые термостаты 50-85. Потому что если НЕ существуют, то далее или 2-ходовой + термоголовка, или 3-ходовой нетермостат + термоголовка.
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Собственно, 3-ходовой термостат на такой диапазон я так и не нашел, зато нашёл 2 высокотемпературных головы - icma 60-90 за 2 тыр и овентроп 50-80 за 9 тыр! Ну нихрена ж себе разница. Юрген, вы не в курсе, случайно, все головы М30х1.5 совместимы со всеми клапанами? Думаю поженить 3-х хаймаер с головой икма.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне не совместимые не попадались. Но это не значит что такое невозможно. Но трехходовые под термоголовку с квс 5 и выше мне не попадались тоже. Зря вы сразу отказываетесь от двухходового. Подумайте сначала.
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну как бэээ... 3-ходовой не надо балансировать - проток есть и по холодному, и по горячему каналу; вопрос только в положении штока. А если я буду 2-ходовым поджимать горячую трубу до байпаса (вы же про такой вариант употребления?), то надо озадачиться диаметром байпаса или каким-то вентилем на нем.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. Именно, на байпасе нужен балансировочный вентиль, например тот же радиаторный с обратки. Зависит от конкретной задачи. Зато в этом вторичном контуре циркуляция не прервется ни когда. А так же ни когда после смесителя не пойдет та же температура что и до него, она всегда будет ниже, своеобразная защита.
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Аргумент, конечно...
    Однако вот это меня угнетает, потому как... эххх... надо будет опять голову включить и считать величину подмеса:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот можно и так. IMG_20160725_180120.jpg здесь на байпасе просто ОК. Это подмес на радиаторным клапане термоголовка будет стоять позже.
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Знающие!
    (@Юрген72, @Хортэк СПб)
    Подтвердите, пжл, мою логику и выводы. Я ее для себя самоизобрел, но не уверен, что правильно.
    Рассчитал ТП на 2 режима – комфортный и экстремальный.
    График комфортного: подача 34, обратка 27, расход 640 л/час.
    График экстремального: подача 35, обратка 30, расход 1200 л/час.
    Киловатты, температуру поверхности, напоры считал в KANQuick, здесь вопросов нет. Вопросы есть далее – к расходам.
    Смеситель всё-таки (спасибо Юргену) будет на базе 2-ходового на подаче.
    Источник тепла – ТА, и подача с него будет где-то в диапазоне от 55 до 85 (какой из котлов работает, что за окном, что расходуется на радиаторы и бойлер и т. д.).
    А вот дальше прошу утвердить мою логику.
    На входе в клапан от 85 л/час @ +85C до 250 л/час @ +55C (считал обратно от смешанного расхода в пол для двух ситуаций - расход 640 и расход 1200). На плотность не заморачивался, на самом там деле там плюс-минус.
    1/ Пересчитывать смесь в ее компоненты до выбора клапана – верный подход?
    2/ Я же правильно понимаю, что теперь мне нужен такой клапан, у которого мой рабочий диапазон в 85…250 л/час укладывается примерно в середину от 0 до его KVS? То есть, клапан где-то на KVS=350 л/час?
