F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    @Ivan1304,А что не так, объясните, может я что-то не правильно описал по схеме. Много читал на форуме, и даже где-то краем глаза видел обсуждение РБ в таком месте, но читал страницы форума на работе скинутые на планшет без инета, и просмотреть ссылки на тему не смог.
  2. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    Открытый ТА может считаться РБ? Может. А если ТА закрыть, а сверху вывести трубку в открытый бачок? Пока всё правильно с точки зрения наличия РБ? А если трубку вывести сбоку и поднять её выше ТА и-в открытый бачок? Вроде опять схема не изменилась. Осталось опустить бачок на пол. В каком месте ошибка?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В Вашем рисунке. Рисуйте, чтобы было понятно! У Вас нарисовано, грубо говоря ведро, в которое снизу ТА идёт подвод воды. Исходя из Вашего рисунка вода (сообщающиеся сосуды) из всей СО и ТА выльется на пол. Вот все и засомневались, что у Вы верно понимаете законы физики. Если Вы им ели ввиду такое подсоединени РБ, то так и надо рисовать.
    • c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_8f09be61d12699be289a8e6d5169d9e8_131519892697_800px.jpg
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем в бачек, сразу в канализацию...а потом доливать воду и лучше ее (воду) доливать снизу что-бы выдавить воздух с системы! то есть ваш тазик внизу 100процентов Расширительным Баком назвать Никак Нельзя! Представьте себе РБ открытый на самой верхней точке (через него и воздух выходит и работает как расширитель...) или внизу РБ закрытый (с резиновой грушей внутри...А теперь объясните как будет работать ваш тазик внизу?
  5. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    @NickLy, А как вы нарисовали не выльется? А если на обратке так же поставить?
  6. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    Ivan1304 Ну вообще то вода во все стороны расширяется, это по поводу места подсоединения РБ. А для воздуха можно поставить воздухоотводчик на чердаке.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, но в вашем случаи это никак Не РБ, а тазик для слива лишней воды (которая нагрелась!)! соответственно при следующем запуски системы (при каждой растопке!) нужно будет доливать воду и не через верх, а снизу при помощи какого-то насоса! Логично? :)
  8. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    @Ivan1304, То есть вы считаете что при остывании вода из моего РБ в ТА не вернётся?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а зачем ей это делать, повинуясь каким законам? :)
  10. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    @NickLy, А так можно сделать?
    Люди не бросайте меня, научите.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    нет, но в системе отопления в батарея будет разряжение (если я не ошибаюсь) и при открытии крана маевского на батарее вода из РБ выльется вместе со всей системой...
    Поставьте РБ не на чердак, а под самый потолок верхнего этажа и все дела... А РБ прикроете шкафом-купе.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] =.. УСТНОВКА БАЧКА4.jpg ..
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, спасибо. Искал похожую картинку полчаса, помню - где-то была, а найти не смог.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После ..3-го "ведра на полу" выделил картинке место в "кладовке".:um:
    ..Чтоб долго не искать. :hello:
    (их, "ведер", еще много. :um::ogo:..)
    [​IMG] Открываете вы, например, кр. Маевского на схеме, в рассуждении "спустить воздух".
    А не тут-то было.
    Он "туда" начинает ..заходить, а не "выпускаться". :ogo:
    В это время, (пока вы думаете над "физикой процесса") слышны "бульканья" со стороны
    расширительного бачка.
    - То вода ..покидает этот бачок, курсом на пол, строго по закону ..стремления к равному уровню сообщающихся сосудов. :um:
    ... А с другой стороны, это макет "вакуумного деаэратора" - спец. девайса котельных, работающих
    под "вакуумом", для быстрейшего и полного удаления растворенного воздуха из воды...
    - При желании, можно и устроить "такое" специально - при начальной "выгонке воздуха"
    - сначала бачок внизу (с закрытым воздухосборником сверху = радиатор)
    а "потом", после удаления воздуха - на законное место - выше (!) верхней точки СО.
    После чего, "окончательно" выпустить воздух из радиатора.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
