F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Всем доброго времени суток. Вопрос чисто теоретический специалистам.
    Двухтрубная система отопления с насосом, армированная полипропиленовая трубы и биметалл. На радиаторах стоит клапан терморегулятора RTR-N от Danfoss на подаче вверху и шаровый радиаторный кран на обратке внизу. Термоголовка тоже Danfoss 7090, но это не существенно.
    А теперь собственно вопрос, представим что в ИТП случайно или намеренно перепутали обратку с подачей.
    Что будет? Напишите ваше виденье развитие событий
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Греются две ближних секции от настоящей подачи. Нужна схема подключения батарей, вер -низ можно подключить двумя вариантами...
  3. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Подключение диагональное. Верх подача, низ обратка
  4. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Я специально указал полностью арматуру, которая стоит на радиаторах.
    Пропустят данные клапаны Данфосс теплоноситель в обратном направлении, если предварительная их настройка на всю?
    Будут ли создавать какой либо механический шум? Кстати, давление в системе около 5, разница давлений 0,2-0,3
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система двухтрубная, видов подключения много. Клапана пропустят, им деться некуда, вопрос в корректности их работы.
    С чего? Там нет таких скоростей теплоносителя, если:
    @АКожемякин, При любой системе, подача в батарею снизу не способствует ее правильной работе. (исключение это обвязка низ - низ, и при возможности в создании радиатора конвекции теплоносителя)
    Это не может.
  6. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    При чем тут много видов подключения? Я написал подключение диагональное, верх подача через терморегулировочный вентиль Данфосс, низ обратка с радиаторным шаровым краном. Если перепутать подачу с обраткой в ИТП будет ли работать радиатор?
    С того что в Данфоссе тоже есть клапан (золотник, диск, как там его еще) который может создавать шум при обратном движении теплоносителя.
    Что не может? Про что написано вообще не понял
  7. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Разобрался о чем написано. Биметалл и конвекция не совместимы. Это понятно и об этом речь не идет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас написали! Обычно в квартирах, подключение боковое. У Вас квартира?
    Может и правильный поток, вопрос в качестве изделия и в скорости теплоносителя.
    Это самотек воды, по малому в туалет, ходят с более мощным напором!
    Секционные радиаторы не готовы работать с подключением низ - низ... Не обращайте внимание, это не Ваша схема...
    Будет. Бесшумно. Но отвратительно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница "давлений" всего лишь показывает напор "циркуляционный".
    Он = сопротивлению системы при данном / текущем расходе (л/сек).
    Если помним, болшой расход создается не только "напором",
    но и "малыми сопротивлениями".
    - Как в "ПЦ" и "ЕЦ", например...
    "Напоры" разнятся в десятки раз, а ...обьем "циркуляции" одинаков. :ogo::close:
    Ну, это, как из тазика наполнить ведро за 3 секунды,
    а из водопроводного крана, с давлением водопровода в 4 атм. - за 60 секунд..:um::ogo:
  11. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Извините если не сказал полностью условия задачи. Нет, не квартира. 3-х этажное административное здание, 4 контура отопления: все 3 этажа левое и правое крыло, лестница и пристрой. Пришел инженер заказчика с тепловизором (меня не было при этих танцах с бубном) и выдал что на левом контуре подача и обратка поменяна. НО... радиаторы работают отлично. Так же как на других контурах. Это я без тепловизора вижу. Данный контур самый мощный, проходит по витражной стене здания. Можно просто перекрыть контур в ИТП, закрыть все радиаторы по трем этажам, снять последний радиатор на 3м этаже и продемонстрировать правильность подключения. (подпорных кранов поэтажно нет, отсекать контур полностью только в ИТП).
    Просто хотел для себя узнать как поведет себя арматура обвязки при неправильном подключении.
    На некоторых форумах читал про свист и шум при неправильном подключении терморегулировочных клапанов, поэтому и здесь спросил.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шар. крану - "все равно"
    "Вентили" / клапаны, вроде RTD-N будут работать "в обратную", а сам ..болтающийся "рабочий узел"
    (тоже ..клапан) будет испытывать нагрузку "на отрыв" от штока.
    Если "что-то не так" с прочностю этого крепления, может и "оборваться", случайно. :ogo:
    ...Либо, просто не "открытся", по той же причине, лет после 2..5..10. интенсивной "регулировки".
    Свист и шум возникает из излишнего "напора" - перепада давления ДО и ПОСЛЕ клапана.
    В "правильном" положении клапана допустимый (нешумовой) перепад на клапане радиатора
    - ок. 2м.в.ст.
    В неправильном, естественно, меньше.
    То, что ваш клапан не шумит, = на нем нет (еще нет) "шумящего" перепада давления.
    Ваша проблема устраняется быстрее, чем переписка в форуме.
    - Поменять "концы" врезки "неправильного" контура (-ов) :hello:
    Это, чисто "практически", ок. часа работы.
    Как бы хорошо не работали, при этом радиаторы, % их "эффективности - самый плохой
    (из табл. подключений приборов:um:)
    И вас, скорее всего, еще не "коснулись" морозы. :ogo:
  13. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Какая будет пропускная способность "в обратную" на RTD-N?
    Непосвященному будет понятно что радиаторы работают не правильно?
    Как сказал ув. Касимов, 2 секции от новой подачи и все
    Там 50 радиаторов на этом контуре, непреднамеренный перехлест обратки с подачей будет виден без тепловизора, а просто рукой?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На это вам не ответит ни одна "таблица".
    А собственной "гидро-лаборатории" на форуме нету...:|:
    - ПИсано же, быстрее и "продуктивнее" для вас - привести все в норму.
    Стоит только "посвященному" их, радиаторы, ..пощупать.:hello:
    На "малых оборотах" радиатора - будет еще заметнее.
    А что касается поиска "перехлестов", то с таким "исполнением" (после 100граммов?:|:)
    Не исключены "перехлесты" еще и среди 50-ти радиаторов.
    Сантехника приглашать не пробовали? :faq:
    Как там, его у вас .."Витек" или "Вениамин Апполинарьевич" кличут? ;)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно смело требовать дополнительную премию! Перепутанное подключение, не спрятать ни чем. Ни скоростью теплоносителя, ни материалом радиаторов. Вопрос то решается банально без тепловизора. Закрываем радиатор, остужаем и открываем сразу оба крана. На все 10 минут и заключение 100%.
