F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Детское питание! Из супермаркета!
    У мне только вдоль треснутые попадались. Не размороженные. Внутри квартиры.
    @Lyko, Закреплены в перекрытии подвижно?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что это не стиралка, а посудомойка! У посудомоек слив до 95 градусов! А канализационные трубы до 60 и то кратковременно! И еще один момент, не установлен компенсационный патрубок, при горячем сливе трубе некуда удлиняться происходит деформация и потом трещины.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не очень подвижно. во вс. случае, такие, "подвижные" не попадались. (..зубило / перфоратор)
    Имхо и ..дома предстоит то же самое, судя по массивной "блямбе" сверху, от жителей солнечного Таджикистана...:hello:
    Вот тут ..интересный "момент".:um:
    1 - Дело происходит в ванной комнате. ..Здесь и сейчас. Там же стиральная машинка.
    У соседа.
    Кстити, именно во время работы (!) стиральной машины соседа! возник .."водопад" (!)
    Ни до, ни ...сейчас, спустя сутки, такого не было / нет,
    даже с трещинами на трубе..
    (Иначе я сейчас боролся бы за "плавучесть" квартиры, а не "рассуждал" здесь..):aga:
    А на кухне имеется свой стояк (!), и именно, посудомойкой у того же, "верхнего" соседа.
    Но там пока все нормально... (короб "легкого сьема" в наличии:hello:)
    2. Из "Синикон"-а
    ...Также полипропиленовые трубы имеют более высокий верхний предел допустимых температур. К примеру, полипропиленовые трубопроводы, могут выдерживать температуру сточных вод до 95°С, а крайний предел труб ПВХ и ПНД равен лишь 65°С. Поэтому в жилых и общественных знаниях, чтобы исключить деформацию трубопроводов при высоких температурах, и в последствии протечки в местах стыков, рекомендуется использовать при прокладке внутренней канализации полипропиленовые трубы и фитинги.
    Да, протечки ..поперек всей трубы, спецам Синикона - в новость...:ogo:
    И какие-такие "деформации" (?) на вертикальном стояке.
    Логичный вопрос - где (?) авторы видели материалы БЕЗ "темп. деформаций"?
    Следующий, логичный вопрос
    - раз от этого, (деформаций" возможны протечки при высоких температурах)
    то пардон, как совместить "50 лет службы в системах канализации"?
    Это с деформациями или БЕЗ? :faq:
    (стесняюсь спросить, ...с водой или пустые?)
    Но за "замечание" - ПП лучше ПВХ - спасибо!
    ...Хотя в "продаже" Синикон-овские фитинги именуются .."ПВХ"..:ogo:
    ПП ПВХ.jpg :ogo:
    Возможно. Но в "проектных" вариантах этажные "компенсаторы" на с. канализации не устанавливаются...:(
    - Стояки крепятся к стенам "хомутами", А это - "неподвижные опоры" на каждом (!) этаже,
    и все расширения каждого этажного стояка "гасятся" между этими опорами.
    - К тому же, каждой трубе стояка ничего не стоит "сжаться", легко выходя из ..каждого (!) раструба
    стояка.
    В "моем" случае трещины поперечные, причем в изобилии.
    От "давних" до ..намечающихся (фото)..
    ...Да к тому же лопнуть "поперек" можно скорее от "растягивающих" усилий, которых ...нет.
    (труба свободно "выходит" из раструба при незначительном усилии).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел седня размороженный настенник починили ... мастер приезжал. Запустили две батареи.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ежели "по-серьезному" - труба треснула от ..температурных колебаний
    на той стенке стояка, куда (!) изливается вода из горизонтальной разводки.
    Иначе ничем (?) не обьяснить, почему потрескалось только .."полдиаметра" и только с одной стороны.
    - На это сторону трубы "действует" только вода.
    Также, "по убыванию" высоты, (и температуры воды, текущей по стенке) видна степень повреждения.
    Периодические "колебания Т" - есть по умолчанию. Ванна, таки вещь регулярно ..востребованная...
    Как знаем (..из "книг"?:um:) срок "службы" пластика сокращается при "повышенной" температуре.
    - "Ускоренное старение пластмасс".
    При небольшой температуре - старение пл. - "неускоренное", (обычное?)
    Честно скажу, :pioner: "ГВС" в доме никогда (!)
    не была выше ~55* (причина отставки 4-5 председателей!)
    Так что при всем желании достичь теоретического "предела 65* или 95*" просто не удалось.
    У моей трубы срок "службы" кончился на 12-м году. (вчера).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И естественного "старения".
    Ну, это уже о .."прищепках", которые тоже лопаются без видимых причин..:um::ogo:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При нагреве так то трубы удлиняются, и если при монтаже они были вставлены до упора то им удлиняться некуда, поэтому есть рекомендации при монтаже стояков не вставлять трубы в раструб до упора, а не доводить примерно на 10 мм (не всегда выполняется в процессе монтажа:()
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Качество материала это. Ставили все самое дешевое. Они и сейчас, то при подрезке откалываются в финале, а то просто от нажима лопаются. Даже рыжие попадаются отвратительные. Икономия...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, есть такие рекомендации. И для горизонтальных тр/проводов, в т. ч., подземных, на улице,
    где воду ..95* сделать совсем проблема..:um:
    ...И если бы не ..лень монтажников "всаживать до конца", сидеть бы нам всем с поломанными ..пластмассовыми трубами...:flag:;):faq:
    ..Наверное.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только вот когда конец трубы смазывается силиконовой смазкой труба сама до упора залетает:), проверено не раз, часто монтировать приходится, а вот обратно немного вытащить вот это лень бывает:mad::(
    А еще есть очень плохие трубы от завода ВОДОПОЛИМЕР, но они дешевле, и снабженцы в строительных организациях очень часто на стройку поставляют именно их. Устал уже с ними бороться:mad:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "А что я вам говорил?" по обязательному "свободному доступу"? ;)
    - Вот что .."говорил":
    И пусть "ученые химики" улучшают срок службы до 100 лет.
    Они на то и деньги получают и на работу ходЮт...:cool:
    Сопоставляют ПП с ПВХ и ПНД, согласовывают с "европейскими" DIN-ами..:um:
    И пишут о "50-ти летах".., как бы посетившие 2067 год!
    ..Как бы ..на машине времени!
    После отлучки на 2 часа. ..ремонт, (закапало в ванной:close:) ..мы с удовольствием их заслушаем..:hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Следующий стык после "засадки", вы наверняка, ...халтурите..;)
    Этот "прием" известен еще "до таджиков".:|:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Иногда бывает:|:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Самые последние вести: Труба опять "ожила".:ogo:
    И в ней и снаружи -...оч. холодная вода. ..Какая-никакая, а зима...
    - Температурные ..с*ужения пластика > расширение "трещин"...уж лучше горячая.
    В любом случае, стало понятно, что одними .."теориями" не обойдешься..:|::(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она ж, вроде как и фановую сверху принимает? Может оттель так сквозит?
