F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, дождались..:hello:
    Интернет-"самоделки" вошли и в "большое" отопление.
    1 трубка DSC_6864.jpg Новый, только заселяющийся, 17 этажный дом,
    вертикальная однотрубка с нижней разводкой. :um:
    Если вы сидите в квартире, которая старше 10 лет, посмотрите на обвязку своего, "1-трубного" радиатора.
    (Она не менялась с 50-х годов пр. века, от начала "ленинградки")
    А потом спросите - на кой (?) ляд здесь балансировочный клапан? (RLV Данфосс)
    И термоклапан RA-N Данфосс?
    Тогда, как "русским по белому", тот же Данфосс сообщает:
    2-трубка.jpg .. А если уж "захотелось" термоклапана в 1-трубке,
    То называться он должен RA-G.
    А выглядеть вот так:
    a8d82255891386660b1c455e5d22c4af.jpg ... А 2-го клапана (RLV) или любого, "2-го регулятора",
    1-трубке не положено вовсе...:ogo:
    На этом - конец "теоретической части".
    Часть практическая. :um:
    - Не взирая на такой косяк (!) - панельник еще и ..ТЕПЛЫЙ!... на ощупь,
    хотя "дельта Т* между низом и верхом прибора ок. 30*...:um:
    ...Радуют только стояки - оч. хорошо горячие:super:
    1. Транзитный стояк (без подкл. радиаторов) на фото.
    2. Радиаторный стояк - тот, к которому подключен ..прибор на фото.
    3. Радиатор (фото) - 2й от "раздачи" сверху (закольцовка транзитного стояка)
    Еще более (?) интересно, что не холодно и в квартире
    Но вряд ли это заслуга "теплого" радиатора.
    Скорее, стеклопакетов "балконного блока" и застекленной лоджии.
    Но.
    Стоит приоткрыть "микропроветривание" (..дышать-то надо, в герметичной кв-ре..:|:)
    Как недостаток тепла оч. даже чувствуется.
    Судя по "кустарной подгонке" 1/2" кусочков к 3/4" остаткам байпасного узла,
    возможна ..самодеятельность застройщика, уже "на месте".
    Версия:
    Закупив "более лучшие" приборы (панельники), он обнаружил:
    А). В коробках с радиатором - "приданное", в виде клапанов для 2-тр. систем.
    Б) что патрубки этих радиаторов (1/2") не соответствуют проектной заготовке узлов 3/4".
    Ну и ..вышел из положения.
    Как мог.
    - Не пропадать же добру ...клапанам для 2-трубных систем..:cool:
    Да, еще. На радиаторе еще один "современный прибамбас" - счетчик тепла!
    Судя же по "нагреваемости" радиатора - он крайне "экономичен"!
    - Пожалуй, главное "достоинство" ..полудохлго радиатора...
    ..Похвалю "находчивых" строителей, еще за то, что "выходили из положения"
    НЕ "полимерными" трубами, а трубами, строго "проектными" - сталь. :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. даже Яндех-картинки не нашли "эталонной" обвязки из "букваря"...:ogo:
    ..."По 2 крана на радиатор" есть даже в самых "правильных" интернет-вариантах:
    radiator-008-1024x516.jpg zamena_radiatorov.jpg ..И кто бы (?) против? Если краны - "КРП" - т. е. полнопроходные, и "ничему" не мешают. Можно ставить, хоть по 4!
    Кабы не "случай":
    - ...Оба крана .."оборвались" одновременно!
    Произошло это, по имху, потому что при подключении были "натяги-перекосы".
    Т. е. повышенные нагрузки на "излом".
    Современные (шаровые) краны с "экономичной" толщиной стенок и производства
    "порошковой металлургии" их, нагрузки, не держат.
    - Это вам / нам не "устаревшее литье" и "советские ГОСТ-ы".:|:
    А потому, если и ставить 2 - по крану на подводку ("для ремонта радиатора?":ogo:)
    - Либо "натягов" не должно быть совсем.
    - Либо трубы - "эластичные" а радиаторы "легкие.
    Если же стоит 1 (как "положено") кран, 2-я стальная подводка без крана - его "страхует"
    Ибо кран (!), см. выше, сегодня, самое "слабое звено" в стальной системе.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Lyko,
    Доброго здравия, уважаемый Lyko!
    Если Вас не затруднит, не могли бы дать мне совет, какая СО будет наиболее оптимально в моей избушке? Дабы не засорять ветку даю ссылку: https://www.forumhouse.ru/threads/208120/page-7#post-18226632
    Заранее благодарен.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Orakyl, про сено и корову не буду, сами знаете, создайте тему в разделе, пожалуйста!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! :hello:
    ..Совет будет, естественно - стальная система с такой же, естественной циркуляцией. :|:
    Именно! :hello:
    ..Страшный сон:close: открываешь форум, а тут ...1951 просьба "посоветовать в теме".:flag::|:
    Тогда, как ВСЕ советы давно в FAQ.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как вам такое подключение радиатора увиденное в новом детском саду.
    Причем каждого из более чем 100 радиаторов. :)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У байпасного узла межосевой размер 500 мм и 3/4", а у панельного радиатора межосевой 450 мм 1/2"
    Для некоторых заказчиков (застройщиков) и по их настоянию приходилось переделывать таким образом. :(
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. е. версия о "случайном" попадании панельников (450мм) к "заготовленным" узлам (500мм)
    - имеет право на жизнь...:faq:
    Я бы "понял" трудности с м/ц расстоянием, если бы, при подгонке "моего" не был "сжат" и диаметр.
    К тому же, достаточно было переварить только верхний патрубок...
    Во всяком случае, не представляется "спецификация" оборудования проекта,
    где заказ на байпасные узла (заводу м. заготовок)
    и тип-модель радиаторов были указаны .."вразнобой"...:close:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Клапан балансировочный USV-I 15,(20..25)
      • Клапан ручной регулировки USV-I с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля
    Хорош на стояках, в 2-тр. вертикальных системах. :victory: Для их балансировки ("постоячно"):close:
    И даже ремешок для "крышечки", (чтоб не искать упавшую в неосвещенном подвале!):super:
    Это уж не "мне", а тов. Сканави А. Н. надо показывать..:|:
    Данные клапана:
    Danfoss USV-I Ду - 20 мм, kvs - 2.5 м3/ч Подчеркнута "пропускная способность". (Кvs)
    Тогда, как в обычном, шаровом 3/4" эта "способность" ~35м3/час.
    При расходах "малых", тем не менее, разница сохранится. в разЫ. (здесь в ..14 раз).
    Т. е. "практически", всем (100!) радиаторам поставлен "затык", препятствующий затеканию в радиатор.
    Если это, конечно, 1-трубная (?) система.
    Стоимость такого клапана ~ 2233р.74коп.
    Стоимость шарового Ду20 Данфосс ~ 600р.
    На 100 радиаторах - 163 000 руб. коту под хвост.
    Даже если бы система была 2-трубной, "хватило" бы и клапанов радиаторных RLV, ценой по ~1т.р.
    .Не "считая" еще ..термо-!-регуляторов сверху радиаторов.
    (цены дал и-нет.:hello:)
    @Юрген72, дет. садику
    ..привет от тов. Сканави А. Н. :hello:
    Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см.
    4.9), различна.
    В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением,
    (-делается для равномерности распределения теплоносителя воды по отопитель
    ным приборам)
    в однотрубных стояках пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя.
    (- понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды..)
    Сканави А. Н. Отопление 2002г стр. 132.
    Ув. тов. Сканави А. Н. как "справочник" - незаменим! ;)
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А тема @Tihon95 :super:, по манере подачи информации и по насыщенности иллюстрациями, о работе сварщика вообще :close:, виртуоз:super:! Имхо, взять за основу, доработать под свои условия, обсудить в разделе.
  12. Dimab
    Dimab
    Dimab
    Самара
    Уважаемые форумчане! Интересна тема по возможности отопления небольших домов при помощи предпусковых, автономных подогревателей. Есть ли у кого опыт применения подобных изделий в этом качестве?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimab, гараж отапливали. Расход топлива бешеный.
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    С праздником мужики! :hello:
    От всей души и самого лучшего
    :hndshk:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А монтаж в режиме "онлайн" с толпой "советчиков",:um::ogo::flag:
    - эксклюзив интернета! ;)
