F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну с "толпой" советчиков, это скорее исключение, чем правило, может благодаря и-нету, когда сильно достанут, можно нажать кнопочку и "выключить" советчиков, предъявив по-факту. :super::)]
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Здесь двухтрубная система, причем на отдельных стояках ни какой арматуры не стоит:(
    И вот еще несколько фото с этого садика
    реализация смесительного узла на ТП на 3 контура! Таких узлов там 4 штуки.
    Я когда это увидел дар речи потерял!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, при таком раскладе, нужно балансировать между собой все 100! радиаторов
    в садике...
    (Либо делать супер-толстую разводку в подвале).
    Но это вариант "домашний", когда жалко ставить доп. баланс. краны на ветки.
    А вот ..пустить дорогие (2233р) "стоячные!" балансировочники на ..каждый радиатор (!),
    вместо 1000 рублевых штатных, для радиаторов - "простые люди" бы не додумались. :|:
    Явно специалисты-профессионалы...:cool:
    ..Названия-то, "клапан балансировочный" - одинаковы...:|:
    ..Взяли тот, что подороже-(вроде как ..получше:close:)
    Ну, а на обязательные (даже шар.) краны для стояков, видать, сметы уже не хватило..:(
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю все очень просто. Садик строил Лукойл, я думаю это о чем то говорит. Сметчик получает свой процент от сметной стоимости, и соответственно чем больше смета тем больше денег сметчику, плюс к этому подрядчикам тоже выгодна завышенная смета:)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если брать эту версию, такие же (!) балансировочники на стояках были бы "кстати".
    А раз не так, значит, "виноваты" не только деньги, но и ..голова.
    Что в случае "денег",
    что в случае с "проф.подготовкой".:ogo:
    - "Тяжелый случай" называется..:aga:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен полностью! Только автоматические:)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системе (2-тр) более нормальной, чем "д/садиковская", обнаружено:
    Что вся остальная автоматика, (куча) кроме ..температурного графика котельной
    - стоит для "мебели".
    Котельная сама (!) "подстраивается по погоде" (Т*улицы), давая тО, что надо.
    По каковой причине, даже термоголовки - лишние. :(
    "Делает" это, котельная потому, что остальные здания в районе - без автоматики, только этим
    (температурным графиком котельной) и "регулируются".
    ..И за лет 30 оч. "поднаторела" в этом деле.
    Как говорится, "хотели как лучше, а получилось и нафих не нужно" автоматики в данном конкретном случае.
    ..Установка "авторегуляторов" / термоголовок оговаривается, "нормами"
    "как правило", но не абсолютный приказ.
    "Как правило" - расшифровывается:
    Всегда (!) ..если необходимость есть.
    Эти два слова "как правило", у многих проходит "мимо ушей".:um::ogo:
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Позавчерась подремонтировал радиатор на 40летней СО. Фотик как всегда после сборки достал... 2017-02-25 06-58-42.JPG 2017-02-25 06-58-50.JPG 2017-02-25 06-58-58.JPG 2017-02-25 06-59-10.JPG
    контрогайки шириной не малой, а откручивать не хотели. Сталь тонкая, в яйцо ключем сжималась. Все покоцал... Феном грел и пятым номером двигал.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Электродом-дугой не погреть?
    А 5 номером можно и сам сгон, "яйцом" сделать...:|:
    Не жалеете вы ...запчасти...;)
    А на словах? (поверим:pioner:) - как там, внутри-то?:faq:
    И что за отопительные "приборы"...:faq::flag:
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Просто понравилась фотография :)
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    От перегрева стена треснула:)].
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Черноты хватало. Снимал сей радиатор, варил на улице, заодно и промыл. Трубы обвязки - позавчера поставленные! Ну покрашены за эти года несколько раз, и вроде все. Лен с суриком по всей резьбе, вся закавыка только стронуть, потом уже вторым номером со средним усилием...
    По городу в то время работала, как ни странно частная семейная бригада. Батареи из листа, загнутые на станке, и сваренные. Муфты 1" тоже приварены, но похоже все варилось с оправками и с зажимами. Уж больно аккуратно. Ну заводы в то время работали очень активно, у нас это дело можно было местах в 6-7 организовать. Размер межосевой строго 30см. Точно такое же отопление у моей родной тетки. Я там менял года 4 назад одну батарею на люминевую. Все подошло как шприц.
    Нижний сгон потек в месте окончания нарезки резьбы. Видать, я всеж переусердствовал... Последняя нитка, дальше тело сгона. Весной пообещал им заменить, сейчас хомут. Уже поздно было...Вот тогда попробую и в торец, и с торца...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовентиль и балансировочник зажали при установке! Экономия!
