F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] ...касимов 2, ..портили ..пилили ножовкой? :um::faq:;)
    Из "познавательного":
    Такое название ..."приказало долго жить" с 2007г., согласно ГОСТ Р 52720-2007
    4 Типы арматуры
    4.1 задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
    (ндп. - недопустимое название)
    4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
    Теперь (лет 10, как...) "вентиль" это уже клапан. :super:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Это я фотку у Зака стырил.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не забыл. Это по работе ЕЦ. Система под давлением, в подаче коллектора меньше, чем в обратке (работает насос), но одна батарея наверху успешно работает в ЕЦ по правилам. (подача от подачи, обратка в обратку) независимо от перепада ... SAM_2310.JPG SAM_2311.JPG
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант:
    - В коллекторах (г/стрелки?) "не бывает" перепада давления.
    Оттого и работает радиатор - "естественно", пользуясь высотой ..положения..:um::ogo:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Высота знатная...около 6ти метров...
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Хотя друг то же сварщик неплохой, но "красиво" сварить для себя СО однозначно попрошу говорит нашего общего друга профи Андрея - того самого негра, что варил мне-полуавтоматом.
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    ПС-
    Только забрал от Андрея переделку заводского изделия (бак 12л самогонного аппарата -цилиндр с плоским дном, сверху конус) с нержи 1 мм- решил усилить (заменить) дно для равномерного прогрева в процессе работы. Как раз оставался кусок нержи с БКНа в 4 мм!
    Сварка полуавтоматом нерж. проволокой 1мм бак с 4 мм дном.
    Усиление буду :|: испытывать ...на вкус:)]!
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    сварка смотрится :super:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С таким "аппаратом" :um:должен получиться не "шмурдяк", а "Хеннесси".:victory:
    61.jpg ...+ огурцысоленые.jpg разумеется. :|:
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    возможно не поможет, а будет хуже. у меня с советских времен осталась сковородка из нержавейки сделанная на токарном станке из 3мм листа нержавейки. так вот хотя толщина 3мм дно все равно деформировало -вздуло. на электроплитке уже не нагреть. возможно 1мм был бы лучше -меньше температурная деформация-из за разной температуры по толщине была бы- особенно с водным раствором браги -все ж вода кипит при 100* а брагу надо до 78*греть.удачи с дегустацией. :|:
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    можно по пунктам п1.п 2. п 3. для не специалиста? я серьезно. не стеб.
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    дегустировал в былые времена с дюти фри не раз- неплохо однако.
    Освоено пока-
    -"кедровка" 45 г.-6 натур. компонентов
    -перцовка 45г- 8 компонентов
    - бехеровка 45 г. -8 компонентов.
    НАШЕ ЛУЧШЕ!
    (Как говаривал федот1-сделанное своими руками-лучшее.)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не довелось. :victory:
    Имхо, с ценой 200 тыс. руб. за бутылку, "передоз" мог бы заканчиваться и "по другому", чем ..обычно.:aga:
    Попробуйте ранее "рекомендованный" пучок укропа в "изделие". Настаивать до "цвета".:um:
    Да, но... Эта подпись была под аватаром с фото, собственного (!) имхо, ...сына.:victory:;)
    - 100% сыны лучше свои! :super::aga:
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    чет то мне укроп в соленьях нормально а в настойке...? может лучше чернослив. рябину или ягоды какие?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рецепт с укропом найден случайно.
    - Был халявный (крайне чистый!) спирт. :um:
    Алкоголик из меня ..никакой, но "на халяву"...:|: (..даже уксус сладкий! :victory:)
    Попробовал "настойки" из:
    а) лимона
    б) апельсина, мандарина, абрикоса и т. д.
    Когда фантазия закончилась, дошло дело до ..укропа.:ogo:
    Просто попался на глаза в холодильнике.
    Наверняка, никто не пробовал! ;)
    Вкус уже описывал - как малосольные огурчики. (..экономия огурцов:um:)
    Ну а цвет - "зеленая слеза"!, имхо, вообще, во всех "линейках производителей" - ..инновация.:aga:
    Хотя, как помним,(?) "хмельное" на Руси завсегда называлось "зельем",
    а змей-искуситель его пьющих
    ..прямо назывался "Зеленый змей" uboyniy-alkogol-ili-zelyeniy-zmiy-kusaetsya-01.jpg ...:um::ogo:
