F О всяком-разном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А ..Ленинградка ли виновата (?) в установленных НЕ шаровых кранах, как положено, а ..клапанов-вентилей, задушивших "коэфф. затекания"?
    Кто ставил? Или по чьей инициативе? :faq: ..Пушкин А. С.?:|:;)
    В правильной (!) однотрубке и с насосом / без насоса Т* радиатора ~ Т* воды в трубе под ним.
    На момент замеров Т* работал насос. (фото и замеры Т* от Тihon95)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бакси настенник там... Батареи самтрест. Никем и ни чем не расчитанные. Фирма изготавливает полотенцесушители, вот кто-то из дизайнеров лизанул зад начальнику, а другой дизайнер все это смонтировал... Даже измерять не пойду, холодно там в помещении.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таки, кто же "Пушкин"? ставивший ..арматуру для 2-тр. систем в ..однотрубную?:faq:
    Да еще 2. Чтоб, значит, "контрольный выстрел"...:close:
    Кто "знаток"?
    *реновых 1-трубок мы таки, видели / читали / слышали.
    А вот Автора! :flag: Автора.ни одного, вживую...:close:
    Порасспросить - где научился?/начитался?/сам додумался? :faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    История умалчивает, только пустые канистры незамерзайки я видел, и *Малыш* два дня одиноко лежал рядом.
    Я так, бочком, нужно было плитку пофотать, батареи случаем зацепил.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А "за что" Ленинградке ..досталось?:aga:
    Впрочем, можно и не спрашивать.
    - Полон "интернет" плохих "отзывов"...:um::flag:
    От таких "специалистов".
    ..Наверное, хороших (!) ..столяров / электриков / зубных врачей / зоотехников и т. д и тп...:um:
    Откуда им знать, где находятся такие "строки"..:
    АРМАТУРА НА ПОДВОДКАХ
    Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см. #
    4.9), различна. В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид#
    равлическим сопротивлением, в однотрубных # пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя.
    В первом случае повышение rидравлическоrо сопротивления
    кранов делается для равномерности распределения теплоносителя # воды по отопитель#
    ным приборам. Во втором # понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды,
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Популярная она! На слуху. Пардон, я преподнес в неправильном ракурсе. Нет у мне тактичности как у Вас... Скажем псевдоленинградка.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2, Сантехник, как вы знаете, он ..всегда тактичный. :ogo: Просто должность такая.
    Вот, к примеру, заходит в затопленный подвал с откл. электричеством, вода бьет откуда-то, что-то ..плавает (что не тонет:um:)
    Напомню, "света нет".
    ..И говорит, как бы, сам себе:
    - Да-а уж. Внезапную протечку будет сложно устранить..:um:
    (Вот только так он и говорит, клянусь:pioner:)
    Правды ради, дожен признать, что есть ..2 еще более тактичные "профессиональные группы".
    (личные наблюдения)
    Это
    А). ..бригады каменщиков высотных домов, беседующих с 18-го этажа, "голосом", с подсобниками внизу...
    - Уважаемый (имя)! Извините, но вы подали ..не те кирпичи, что нужны нам для кладки.
    К тому же, будьте добры, подайте, все-таки, раствор.
    Ибо мы уже час простаиваем из-за его отсутствия...:hello:
    Но самые тактичные, тоже, по "имху", это
    Б) - Продавщицы гастронома.
    Во всяком случае, те, что обедают за общим столом в подсобке...(был случайно рядом) :|:
    - Такой ..всеобьемлющей тактичности не встречалось больше...:flag:
    Обычно и так приличные дамы, тут были на высоте.
    Может, способствовал коньяк с водкой (по вкусу), под хорошую закуску,
    но это была "песня", непередаваемая, потому что...:flag:потому!:close:
    ..Обсуждали, как понял, остутствующего начальника, по имени Арам.
    И не только его, но и его папу, маму и дальних родственников и предков..:um:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Естьтакое, есть! Каждое слово на вес золота! Того, которое:
    , его ведь расталкивать приходится...
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Скажите, пожалуйста. Какое рабочее давление в водяных ТП?
    @касимов 2, собрал с Вашей помощью
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заявка на победу!
    От нулевого, до максимально разрешенному в котле.
  11. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    "Всем доброго времени суток. Возможно ли как-то шумоизолировать в квартире одиночную отопительную трубу, выходящую из подвала вертикально в верхнюю квартиру? Диаметр 8см.
    Ночью монотонный изматывающий шум. Днем на него не обращаешь внимания. Летом вне отопительного сезона шум отсутствует."
    Обклеила трубу stp- войлоком 10мм (даже без стыков, а внахлест для надежности).Результат - слегка на 10% уменьшение шума. Сверху попробовала обернуть экотеплином толщиной 50мм. Результат тот же, то есть шум практически не удаляется. Профи по шумоизоляции посоветуйте что делать или в какую тему форума обратиться!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для отдельной трубы, имхо, лучше массивный (!) короб (фанера 20мм. /ДСП) с мягким "демпфером" внутри.
    В видео-ролике в качестве "массива" - специальный тяжелый (!) материал.
    Зачем тяжелый / массивный (?) - не "транслирует" звук наружу.
  13. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    А если основной фактор, от которого хотелось бы избавиться - это инфракрасный (низкочастотный) звук. Какие материалы нужно использовать? И поможет ли короб, даже массивный?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Неизвестна ваша "низкочастотность". (?):ogo::um:
    Но.
    От "трубных"/насосных звуков можно избавиться только коробом. Или их значительно снизить.
    Если только не возиться с оборудованием в подвале (?)
    А насчет "басов" - лучше справиться в "спец. разделах" и-нета.., но не "отопительных".
    Во всяком случае, "большие барабаны" в Африке служили для связи до 30-км.
    А хороший сабвуфер с 1-го этажа соседнего подьезда слышит ...весь 10-эт. дом. :flag:
  15. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Короб придется делать однозначно, вот только какой материал лучше выбрать: гвл, фанера20мм, мебельный щит (может быть что-то ещё есть); и как соединять лучше: склеивать или можно металлические детали использовать (саморезы, уголки..)?
