F О всяком-разном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    И кстати, какой должна быть ширина короба (труба димаметром 8см)? 12см достаточно?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как "массив" (тяжелый) пойдет и фанера 20 мм. и мебельный щит (ДСП).
    Соединения подскажут плотники, но щелей быть не должно. (герметик?:faq:)
    Если короб будет крепиться к стене, рекомендуют (!) "демпфировать" еще и дюбеля / шурупы, закручиваемые в стену. Например, стандартные пластмассовые - снаружи еще и в резиновые трубки.
    Имхо, достаточно, чтобы "забить" короб мягкой изоляцией. И поплотнее. :um::ogo:
  3. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Крепления к стене нет. Но вот потолок (бетонная плита) и пол (деревянный на лагах) имеет смысл изолировать? И каким образом?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Весь пол и весь потолок? :faq:
    Сам интересовался этим вопросом. Наиболее эффективен ..свинец, остальное одинаково с ним только по дороговизне...
    "Инфразвук" он и с шумоизоляцией ...инфразвук.
    Знаю случай, когда через Санэпидстанцию (замер уровня шумов) заставили, таки, застройщика поднять крышную котельную на "ноги", с доп. амортизаторами. Скорее всего еще и при помощи суда. :ogo:
    Возможно, и у вас вопрос может решиться "технически", пусть даже в подвале.
  5. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Имеется ввиду изолировать только стыки трубы с полом и потолком. А если короб засыпать речным песком, будет ли желанный эффект?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он уйдет к соседу ниже. Труба должна быть в гильзе, заткнутая от сквозняков, но свободно двигающаяся.
  8. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    ТАк ведь это стояк и все отверстия плотно заделаны, так что песок останется в коробе.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотря чем заделаны! Вибрация это очень любит!
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    В котельной заккрепил узел подмеса теплого пола 20151220_092358.jpg к кирпичной перегородке такими держателями 20090425173223.jpeg - гул насоса на 2 скорости чуть слышно по всему дому, на 3ей отчетливо слышно, раздражало. Нужно делать виброразвязку. Есть готовые решения, или колхозить надо?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух удален из насоса?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Гул может передаваться не только по стене, но и .."по воде".
    В последнем случае - "вопросы" к самому насосу.
    Звукопогощаемость материалов.
    Вибропоглощающие материалы
    Вибропоглощающие материалы предназначены для поглощения вибрации и вызываемых шумов при работе инженерного и санитарно-технического оборудования.
    Для устранения передачи ударного звука применяются конструкции «плавающих» полов.
    Упругие прокладки укладываются между несущей плитой перекрытия и чистым полом. Также необходимо упругими прокладками отделять конструкцию пола от стен по периметру помещения
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Судя по ответу, песок является хорошим изолятором. Ну а стыки просто зацементированы на потолке и заделаны воском на деревянном полу. Может быть можно что-то более правильное сделать локально?
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да.
    При ослаблении гаек крепления гул слышен только ухом в 10 см от насоса
    Стоят два на входе и выходе теплообменника. Мало?
