F О всяком-разном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в стене? Правда пыли будет поменьше, все будет влажным и с плеснецой! романтика!
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Ну все ... канализация в доме отменяется)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Как обычно делается ? Сначала плитка на пол и стены а потом короб сверху и облицовка плиткой ?
    Или короб - будет в плитке которая наплывом " на короб ?
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Начал варить подачу - сделал выход под группу безопасности ... фигня в том что если закрутить на полную- манометр отвернут к стене !
    Можно ли такие соединения НЕ докручивать до упора ? Это косается и остальных соединений.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Такие вещи можно купить отдельно ? А то приварил - а гайку забыл)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Слишком колхоз ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, так, насмотревшись, как это происходит у ...других:ogo:
    (с шумом ..перфоратора / пылью и восстановлением)
    и был сделан короб разборный. Панели ПВХ под ~ цвет остальной плитки, крепится к "профилю" для ГКЛ, уголками для панелй. Вся процедура разборки - снять панели из уголков.
    p. s.
    Вариант из ПВХ - "окончательный".
    Ибо при подобной ситуации с коробом из г/картона с приклеенной плиткой
    (опыт из собственного, семейного "жилфонда") - шума и пыли поменьше.
    Но ..восстановление, как само по-себе, так и отсутствие плитки "в тон" старой - "те" еще проблемы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отрезаем с остатком трубы, одеваем гайку и паяем муфту.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Времянка, она и есть времянка... У котла то хоть сколько рабочее давление?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Резать нечего - между муфтой и уголком мало трубы (
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Режем по уголку, лишнее срезаем до диаметра трубы. Уголок в расход...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Проще в Леруа "позаимствовать ":)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Мне вот до ближайшего ЛЕру 300км прокатиться, стырить, и обратно! 60 литров бензина -2400 в рублях. Экономия знатная. А срезать и нарастить, это лирика...
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    у меня труба подача на 40 (1метр), наверху тройник, вверх группа безопасности, вправо подача дальше пошла, воздухоотводчик не работает, когда заполняли все норм шипит, сейчас гонит все в первую батарею, спросил у слесарей, сказали нужно ставить прям на трубу, желательно изогнутю к верху, а у тебя типо тупик там и воздух мимо пролетает, хотя какой там тупик тройник на 40, а у вас судя по картинке вообще неправильно, отпишитесь потом как работать будет
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первый шаг, это ревизия воздухоотводчика. Они не вечные! и тоже не любят грязь.
