F О всяком-разном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Здравствуйте! Задумал себе самодельный радиатор сварганить.
    Причина: обычный панельный или алюминиевый не подходит для моих целей, а узкий и высокий стальной трубчатый стоит совсем уж немалых денег, да ещё не очень нравится боковое подключение на нем, трубу придется вести по стене на полтора метра вверх.
    Итак планируемые: размеры 200 мм ширина, 1500 мм высота, 80/60 мм глубина.
    Конструкция из квадратных (прямоугольных) труб. Вертикальные 40*20 четыре трубы и две поперечины из 40*40 длиной 200 мм.
    Как вариант померечины тоже сделать 40*20.
    Ввод сделать в крайней правой вертикальной трубе, этой же трубе сделать окно в верхнюю поперечину, в остальных вертикальных трубах сделать окна в обе поперечины. Вывод ТН из нижней поперечины.
    Сейчас стоит вопрос можно ли во всех соединениях делать окна одинакового размера, или же нужно увеличивать окна в трёх трубах по которым вода опускается по мере удаления от поднимающей трубы.
    Второй вопрос, хватит ли для протока, трубы 40*20 в качестве поперечины?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот такое не сгодится? DSC05818.JPG DSC05819.JPG DSC05820.JPG DSC05860.JPG DSC05817.JPG DSC05810.JPG DSC05811.JPG
  3. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Почти... Только узкое высокое и трубы буду крепить узкой стороной.
    А как у вас переток снизу вверх сделан?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC05810.JPG Две перемычки. Это не моя работа, просто сфоткал мимоходом, но ведь греют!
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Да ещё и прилично выглядят.
    А в моем круглобревенчатом доме немного квадратизма не помешает ..
    На ваших фото большинство требок нагреваются теплопереносом по металлу. Оно и понятно такое количество трубок заваривать и приваривать как следует без течей, наверно сложновато. Ирина такой длинные теплоперенос по металлу справляется. И площадь теплоотдачи выше
    В моем случае трубок всего четыре. А их длина около 1.5 метров.
    Можно сделать центральные 2 пустые, а движения теплоносителя по крайним. Но боюсь центральные не полностью прогреваться будут.
    Тут пожалуй поясню что основная задача этого радиатора не помещение топить, а в прихожей сушить вещи детей и взрослых, перчатки шапки, горнолыжные костюмы. Поэтому желательно чтобы все трубы радиатора хорошо нагревались.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем простой регистр не нравится? В несколько рядов труб...
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Место установки шириной 20 см.
    Да из опыта лыжного очень удобны трубчатые вертикальные радиаторы. Но цены на них на мой взгляд невменяемым (я про радиаторы высотой от 1500 мм)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Нет такое не удобно, удобно вертикальные трубы, между ними хорошо влазят, перчатки, варежки, шапки, подшлемники и т. д.
    Да и вид приличней, чем у регистра.
    Хотя это ещё зависит от кривости рук изготовителя.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Товарищи, ткните носом, где почитать про подобное устройство.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Клапан настроечный, на обратку, служит для ограничения протока через прибор и балансировки системы отопления.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rumato, а конкретнее что Вы хотели узнать ?
    Тот же вентиль, только голова другая. @Хортэк СПб, выше все сказал.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конкретно по регулировке интересует. Там тупо по часовой - закрываем, против часовой - открываем? Или есть какая то хитрость?
    И на открывание, он как то стопорится, или можно выкрутить до струи теплоносителя в морду лица?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стопорится - если руки нормальные. обычно за пределы верха не выходит и балансировка происходит на первых оборотах.
    вентиля все простые.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Небольшая, чем ближе к источнику тепла тем больше он должен быть закрыт,
    обычно там 3-4 оборота до полного закрытия, закрываешь полностью и открываешь на 1 оборот
    и далее по увеличению.
