F О всяком-разном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Церковь так устроена, если ты не грешишь - то тебе вход туда заказан. Ибо ведь припрешься с камнем запросто ...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С моей пенсией, это есть такое. Стараюсь только по профессии помогать. Но там в основном, только не грешники. Ладно Ром, скинули тему. напарник не поймет, он реставратор церковный, с корочками, с доступом к недоступному...
  3. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Добрый день, можете пожалуйста подсказать? можно ли вешать металлическую решетку впритык к чугунному радиатору? (совсем без зазора, чтобы решетка местами касалась радиатора). Радиатор очень горячий – дольше секунды пальцем не прикоснуться – обжигает. Радиатор покрашен. Из какого металла решетка не знаю но он магнитится, а еще он чем-то покрашен (очень хорошо покрашен, краску отколоть\стереть невозможно). От прикасания краска ведь не может загореться? :faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Так и нужно. На решетке валенки сушить собрались?
  5. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @касимов 2, у меня две причины, радиатор сильно выпирает - получается большой зазор между шторой и окном из которого неприятные засветы получаются, и шкаф мешает двери открываться на 90 градусов, поэтому каждый мм важен :) сейчас от решетки до радиатора 18мм (и решетка все равно очень горячая), хочу уменьшить короб, вот думаю оставить зазор пару мм или можно впритык делать чтоб решетка касалась радиатора.
    Значит повешу впритык, спасибо!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поаккуратнее! Не обожгитесь. Но что за решетка, так и не понятно.
  7. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Хорошо, спасибо :)
    Решетка на гипсокартонный короб, ей уже лет 10, покупалась онлайн, не помню где, они же ее и красили под нужный цвет.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всех с новым годом: привлекла внимание в новосновостройке
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошо стоит. Гайцов нужно вызвать и эвакуатор.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Просто накидают сверху бутылок. Будет крыша во вмятинах.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А на установку радиатора что никто не глянул :faq:.машина то в кадр попавшая при чем ?
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Еще и не то бывает:
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Раз нет денег на канальные конвекторы, будут перепрыгивать через радиатор, когда нужно будет пройти в дверь. :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А при чем радиатор? Название темы, совсем о другом. Да и выход пожарный, а он всегда должен быть закрыт.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Чтобы при пожаре люди бы обязательно сгорели.
