F Выйдем - Поговорим
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Йоссариан, 07.12.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще то летом эта масса теплоёмких материалов сама разогревается.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @ДревМассив, фанера и доска увлажнились от перепада темпратуры, причины:
    1. плотность материалов разная и они должны иметь прокладку, например подложку для ламината, как раз для сглаживания перепадов, но это бывает и будет только на дачах, при не постоянном отоплении, в доме для пмж таких проблем нет.
    2. уже написали что резко включили на полную теплый пол, а в доме было 10градусов, опять жэ перепад температур, дал увлажнение.
    3. собственно наоборот может быть, когда в доме 10, и включили отопление, тоесть бетон ещё не прогрелся когда в нём нет теплого пола, а соседние помещения начали прогреваться, очень редко кто ставит радиаторы на лестничных маршах, поэтому зачастую температура в помещении и на лестнице разная.
    4. Собственно если лестница примыкает к наружней стене, а стены не имеют достаточного утипления, и дом только что построили, тоесть дом ещё не просох, и недавно только завершили отделочные работы, и влажность при начале отопления в таком доме зашкаливает, ну и в местах соприкосновения стен и бетонной лестницы само собой может появиться влажность.
    5. входная дверь расположена рядом с лестницей, в доме тепло, но привезли материалы, дверь два часа открыта, ну и бетон теплый а воздух запущенный через дверь холодный и перепад температуры.
    Совет всегда один - не делайте отделку деревом пока дом не просох, пока на улице -10 а дом не пмж, всему своё время.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Атомный инженер, вы ..., рекламный ролик для фирмы занимающейся отделкой для вас чтото значит? Видимо такие чудовища делают таджики и прочии худо мастера.
    У меня по горизонтали 1-2мм максимум отклонения, и они заливаются любым клеем, все ступени в один размер, да вообще собственно тут не очем разговаривать. А предыдущий ваш позыв про не конструктивный мой ответ, откажусь отвечать конструктивно на берибельду. Вы жэ тоже не признаёте каркасные дома - сараями) Кстати тоже я сделал замечание по поводу домов для пмж и дач, оппоненты проигнорировали, вот вы пишите что чтобы нагреть лестницу надо много энергии, ну да всё правильно, но это в том случаи если её надо нагреть, тоесть на даче когда дом остыл без жильцов, а в доме для пмж, лестница всегда теплая, и вам не надо тратить энергию на её разогрев, более того когда вы уезжаете лестница остаётся теплой дольше всего в доме. Как жэ вы объясните мне что в настоящих каркасных домах финны делают и потолще пол бетонный и делают внутреннюю стену кирпичную или бетонную несущую потолще, и ТА ставят в дом, всё это для чего? Это русский ванька как обычно всё извратил и стал в каркаснике обогревать только воздух и радоваться что тепло, стоит хлопнуть дверью и через три часа чёта температура падает в каркаснике, а всё просто потому как воздух начинает остывать и остывает он в три раза быстрее нежели чтото массивное и тяжёлое, а у вас в каркаснике такого нет, да и лестницу бетонную в каркасник не поставишь, вот и выходит что каркасник это сарай, в лучшем случаи для дачи убежище от дождя, но никак не Дом для ПМЖ, особенно построенный по русским технологиям)
    Вы жэ Инженер да ещё атомный ну так Докажите мне слесарю атомный расклад затраченной энергии на прогрев/остуживание воздуха и бетона)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Закон сохранения энергии.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Атомный инженер, и ещё один простенький вопросик, почему в хрущовках, пятиэтажках, в сталинских, в девятиэтажках 97-121 серии, в каркаснобетонных современных в многоквартирных домах всё жэ делают бетонные лестницы, не металлические не деревянные?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @ДревМассив, ну молодец) просто красавчик) а что гласит закон? и почему вы нам тут лепите противозаконние?)
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Голубев, Ну что за глупость то
    И кто вам что лепит? Просто чтобы нагреть бетонную лесенку нужно затратить энергию, причем много. А потом чтобы она отдавала энегию температура лестницы должна быть больше чем температура в в доме.
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Бетонные лестницы в общественных зданиях ставят согласно СНиП, исходя из пожарной безопасности. В коттедже вас никто не заставит делать бетонную. Достаточно обшить металлокаркас двумя слоями гкл.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Атомный инженер, вы вдумайтесь в написанное вами, снип говорит одно, а вас не заставит, да снип никого не заставляет, снип для вашей жэ безопасности. Но ответили вы правильно, по противопожарной безопасности, а ещё почему?
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @ДревМассив, не тупите, после окончания топки, воздух начинает остывать в помещениях, остывает воздух быстрее чем бетон, вот в этот момент бетон и будет отдавать тепло.
  13. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Докажите мне, слесарю...
    Бетон нужно греть не один раз, а каждый раз когда он остывает. А остывает он всегда, это теплопотери. И каждый раз его нужно греть долго, так как он теплоемкий, прокладывая больше энергии, чтобы получить тот же результат. При прочих равных при наличии в доме массивной бетонной лестницы потребуется больше затрат на отопление.
    Главное, о чем я говорю, - инерционность. То есть нужно бетон нужно долго греть, и тепло своим телом вы почуствуете позже.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Атомный инженер, вы слышите ваще собеседника? для КАКИХ домов? для дачи или для ПМЖ ?
  15. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Воздух остывает. То есть отдаёт своё тепло чему-то. Чему? Стенам, полу, окнам и маршам лестницы. Воздух не может остывать быстрее стен, если вы его не заменили на холодный, открыв форточку.
