F Труба - дело
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня скважина находится в 20 м от дома. От неё магистраль труба ПНД 32 мм приходит в подвал и соединена с насосом гибкой дюймовой подводкой. Так как насос создаёт в ней разряжение то она "схлопывается" и затрудняет его работу. В субботу решил заменить эту гибкую подводку на кусок трубы ПНД32 с приваренными к нему по концам американками ПП32. Американки купил днём. Потом световой день работал на улице. Вечером в 7 часов решил пойти заменить эту подводку. Там работы на 15 минут. Приварить к куску трубы эти два фитинга, скрутить две гайки с гибкой подводки и закрутить две гайки новой подводки. Всё! Ну полчаса максимум! Тем более я очень хотел посмотреть в 8 по ТНТ Ганзель и Греттен, заодно и поужинать! Трубу нужного размера вырезал двумя движениями ножниц, припайка двух фитингов заняла ещё минут пять вместе с прогревом паяльника. Дальше отправился снимать гибкую подводку. От трубы она отвернулась замечательно. Как только начал откручивать от насоса раздался негромкий "Хрусть!" и половина резьбы дюймового нипеля осталась обломанная в насосе... Начались танцы с бубнами. С начала попытался выкрутить остатки резьбы зубилом и молотком. Крошится, но не выкручивается. Плюнул, решил поставить резервный насос. Перекинуть всю обвязку с насоса на насос + автоматику - делоф то! Однако резервный насос качать отказался, воздуха сосёт и :close:... Оказалось всё дело в прокладках. Резиновые прокладки при затяжке фитинга просто выскальзывали и не обеспечивали герметичность соединения. Нужен поронит. И вы не поверите! Я нашёл в закромах родины как под заказ две поронитовые прокладки на дюйм!) Собираю с ними, запускаю, мощи насосу не хватает. В итоге понимаю что надо кровь из носа собирать всё со старым насосом. А для этого надо вынимать из него обломки резьбы. Принял решение электролобзиком сделать два пропила внутри обломка до металла резьбы насоса. И вот тогда молотком и отвёрткой обломок начал потихонечку выкручиваться. Перекидываю с резервного насоса автоматику и обвязку на основной, естественно запасной ниппель 1" вместо обломанного тоже находится.) Начинаю раскачивать скважину. Вроде качаю. По звуку вода идёт. А по манометру выше 2,5 атм не поднимается. Отсечка стоит на 5 атм. Я в панике... Опять разбираю/собираю все присоединения. Прокладки на месте и прижаты как надо, подсоса воздуха быть не может. Запускаю насос опять. Судя по звуку качает точно воду но давление набрать не может. Этого не может быть! С опущенными от отчаяния руками поднимаюсь из подвала в дом чайку хлебнуть, вдруг свежие мысли в голову прийдут - в чём же причина... Захожу в дом и вижу картину маслом - жена в санузле набрала уже вёдер семь воды, несколько тазиков и несметное количество пятилитровых банок! "Ну я смотрю вода пошла, думаю надо набрать пока есть а то снова кончится!" :close:! Меня чуть истерика не хватанула! А я то думаю, почему давление не набирается!)
    Вообщем Ганзель и Греттен я не посмотрел и вышел из подвала в 2-30 ночи. Вместо расчётных 7-30 - 8-00 вечера. Руки окончательно ещё не отмыл хотя даже посуду мыл два раза.
  2. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Доброе время суток, я тут новичок, решил поделиться. Аква-парк "АкваЛОО", трубе лет семь.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нарушил мое первое правило при работе с водоснабжением, не перекрыл дом!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В процессе перекидки обвязки с насосаа на насос отломал ручку с дюймового крана.) А во вторых воздух с насоса нужно же куда-то спускать!)
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну тогда единственное что не было сделано это уточнить свой гороскоп!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот это точно! "Бывают дни когда и чая глоток тебе не лезет в глотку!...")
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вот он - "недосшитый" Valtec.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Было дело на монтаже систем в аэропорту г. Геленджик.
    Система готова, пожарка, отопление, водоснабжение. На объекте были проблемы с водой. Объем большой, каждый литр для опрессовки на вес золота. Объект большой - стыков тьма под потолком, а уже навесные потолки смонтированы :)]. Запитываемся через шланг от трубопровода вне объекта. Руководство бегает в панике, сроки горят, воды нет, опресовки нет, всем дают ЦУ - воду не тратить, краны не открывать и т. д. Работают ребята гастеры отделочниками - им тоже нужна живительная влага, а взять не где - но народ то находчивый.
    Ну мы давление нагнали с трубы, опресовщик электрический. Есть 6 кг. Ждем результат, бегаем по этажам, а их там не мало и крылья большие. Ахтунг - манометр пошел вниз - утечка. Сброс давления сделали - ищем. Все сухо. Все заново. Опять стрелка скачет. Опять бегаем. В общем эти чебуреки в тихаря из пожарного гидранта водичку и сливали. Приходим - а у них лица не винные, мол не мы и ни кого не видели. В результате - закрыли все комнаты с точками водоснабжения, все пожарные ящики и по человеку на этаж для контроля, только после этого продолжили. В общем перлы еще те были. :)]
    И еще прикол: Отделочники залили наливные полы, валиком раскатали, таблички на двери повесили, все готово, сохнет. Приходит шеф - мол вы туда ходили? нет, а что? идем смотреть. В комнате следы от лап псины и рядом от рабочих бот 45 размера от двери к окну. Ну ладно собака - животное, но человек та разумный! с этого мы не смеялись, а ржали! :aga:
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну техник-сан то, уж явно и из своей жизни мог наверняка чего-нибудь пикантного то рассказать).. Вот он бывалый и немного скромный специалист:super:
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    На одном из домов хрущёвских времен, где-то год назад подрядчики меняли систему водоснабжения с металла на полипропилен по всему дому. В принципе, всё работает, но качество монтажа в отдельных квартирах можно оценить по фотографии:
    Стояк холодной воды, смежный на две квартиры. Видно врезку, которая пошла через стену в соседнюю квартиру.
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    По опыту двух пережитых капремонтов у мамы и у тёщи:
    - сантехника без сабельной пилы даже в квартиру не пускать, он может испортить, да нет, он точно испортит кафель, стены, обои мебель полы, потолок и т. д., а если всё же не испортит то он запросто может разорвать отскочившей болгаркой себе артерию и завалякать кровякой всё вокруг... У нас в соседнем подъезде один так отличился - хорошо хоть выжил.
    - никакого полипропилена. Только сталь и металлопласт. Как ни странно газосварка довольно безопасна в плане сопутствующих повреждений. А металопласт за счёт гибкости требует в разы меньше фиттингов и времени на монтаж. И в отличии от полипропилена бывает два соединения: необслуживаемое и сверхнадёжное и просто надёжное, но обслуживаемое. Ещё и качество монтажа можно контролировать, а ни как с ППР пока не потечёт что правильное, что не правильное может выглядеть одинаково.
    - бывают два вида чугунных батарей: первые старые и грязные, вторые новые и ржавые. Причём разницы после промывки никакой. А учитывая что у новых стопудова межсекционные уплотнители поначалу будут течь, то не известно что лучше.
    - погодозависимая циркуляция с теплообменником и счётчиком тепла - весч!
    - ТСЖ в 90% вариантов - это хорошо.
    - энергосберегающие светильники бывают двух видов: дорогие и те что быстро ломаются. Ни первые, ни вторые положительного эффекта не имеют. Гораздо лучше люминесцентные светильники (с длинными лампами) в вандалоустойчивом исполнением и с фотореле на улице, больше ничего не надо.
    Вообще ППР неплох на ХВС. На ГВС и отопление слабоват. А эти переходные фиттинги на резьбу - за гранью добра и зла.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мачо "реально крут".:super: .."Подвально-квартирный" сантехник с монтажным пОясом:ogo:
    - Как велосипед с "подушкой безопасности".;)
  14. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Менял полотенцесушитель работающий от отопления клиентам, в связи с тем, что "плохо греет". Плохо грел соответственно по всему стояку. Когда срезал трубы увидели причину плохого обогрева...:close:
    Причём это труба "подачи". Диаметр 1/2". Обратка была чистая. Только этажом выше нашли место, где кончалось это безобразие.
    Теперь полотенцесушитель греет "на Ура!":super:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
