Схема отопления по плану дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hameltaik, 22.08.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Переделал схему, врезал ввод воды на выход из котла (после бойлера, чтобы не гонял студеную)
    Что скажете специалисты?
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Выяснил еще одно. Второй насос на бойлер не нужен: "Для изменения протока ОВ
    между отопительной системой и бойлером используется трехходовой
    распределительный клапан со встроенным включающим электрическим контактом, а электрические клемники котлов приспособлены для
    подсоединения трехходового клапана и термостата бойлера. "
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Второй насос лучше поставлю на рециркуляцию ГВС. Итого: 2 насоса.
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Hameltaik, Вы слишком легкомысленно подходите к СО. Может лучше нанять специалиста?
    это техническая характеристика котла
    http://www.kievgas.com.ua/descr.php?id=906
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассчитайте гидравлику и узнаете
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант обвязки с одним насосом и без "кучи" непонятно какую функцию выполняющих обратных клапанов.
    Смысл выполнения части обвязки в металле? :faq: Т* бойлера ограничиваете 60*, Т* радиаторов при ПП разводке 70*, смысл огород городить. Если хотите комфорта поставили на выход ГВС термосмесительный клапан на нем выставили желаемую Т* и всё.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Логично. Спасибо за умные мысли.
    Как считаете, будет ли продуктивна система без коллекторов. У меня две ветки, одна 36 метров до заключающего радиатора, другая 14м. По длинной на трассе ППР 32, ввод 25. На короткой трасса ППР 25, ввод 20.
    И еще, как думаете, при перекрытии ветки в летний период, на участке обратки в вашей схеме не последует ли перегрев радиаторов (системы)? Вы считаете, что ОВ не последует в ветки при перекрытии крана "зима-лето" на обратке? А по какому же кругу станет цирк вода? Стоит разместить байпас перед ветками. Что скажете?
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Спа
    Спасибо за подсказку, придется осваивать программы.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, сие желательно указывать на схеме, быстрее воспринимается и продуктивней диалог. Программа Paint, абс. в свободном доступе, осваивается за 30 мин. максимум, Вашу схему в ней изображал 5..7мин.
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Спеца я найму, только на детальный расчет системы (проект системы обязательно ли заказывать у газовиков. Они могут сделать проект с учетом моих "умных мыслей" не переходящих установленных правил?) И приглашу спеца на проверку "логичности" системы, первый пуск котла.
    Я не пойду на то, чтобы не поняв логичности системы и порядка действий, пригласить спецов и довериться им. Людей нужно проверять. Метод и логика + опыт (теоритический) позволяют делать своими руками достойные вещи.
    Никто не мчится немедленно приступать к монтажу системы. Мы делаем ремонт, есть возможность для более рационального расположения отопительной системы, в некоторых случаях сделать необходимые работы во благо отоплению.
    P. S. Спасибо за реакцию.
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Спасибо, что помогаете мне. Программу сейчас скачаю, попробую свои силы на ее арене. В проектировке зданий я не плохо разбираюсь, а вот скачал nanoCAD 1.0 и руки опустились. Сложная прога.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Правильно, мы не будем искать лёгких путей, сначала создадим трудности, затем будем мужественно преодолевать их. :)]
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    КПСС.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В те времена nanoCAD-ов в широком доступе не было. Но подход автора нравиться, вот только бы не потерял нить - надёжность и разумная достаточность. Чем "навороченней система" тем более вероятность отказа какого-то девайса.
