Схема отопления по плану дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hameltaik, 22.08.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    "Нить" я не потеряю, Я сейчас думаю о том как мне быть когда электричество на пол-дня зимой в снег-мороз отключат. Есть вариант преобрести независимый от электричества котел протерм или еще какой, а к нему бойлер косвенник. Огорчает одно, это какого же диаметра трубу тянуть на трассу длинной 36м. ? Трубы я бы пожелал ППР арм стекловолокном. В случае с естественной цирк, мне тянуть минимум 40-ку.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Торопитесь делить "шкуру неубитого медведя", изобразите понятно, хотя бы поэтажно схему задуманной СО, а то знаете техник сан по совместительству экстрасенс, напоминает слесаря по совместительству ги...
  3. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Если в котле есть насос, то скорее всего с обратным клапаном. Подключив подпитку после котла, Вы в начале заполните систему отопления, а только потом котел. Это не всегда удобно.
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Будет вам схема! Дайте пару дней на освоение 3Д. для особо не понятливых. Не обижайтесь.)
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Логично излагаете. В этом котле перепад теплоносителя между подачей и обраткой максимум 20 градусов. Вероятно такие требования из-за наличия чугунного теплообменника. Так, как же быть?
    Может мне заливать систему через врез трубы в обратку, а техническое пополнение воды производить в трубу выходящую с котла, после бойлера?
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Возможно быстрее управлюсь, поперло на отопление меня)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хозяин барин. В процессе эксплуатации пожалеете, что не послушали совета. Настенники не хуже чугунков. Висман вообще к 15 году отказывается от чугуна по слухам и по словам представителя - вот и решайте сами.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Балдеть на словах, кто хочет, тот и может. Сами знаете, доверять, но проверять. Знаете, купил я стиральную машину, хорошую, а через 2 года накрылись мозги. Пришлось покупать за полцены самой машинки. И пошел пар по стояку! Через полгода много чего чинил уже я сам. И железными аргументами довел ее до ума. Пашет как трактор Беларус. Вот что значит Италия, а сборка Россия.
    Допустим я прислушался к вашим словам, посоветуйте тройку котлов самых проверенных, надежных, недорогих в обслуживании. С меня условия задачи.
    Дом 140кв.м. Общая теплопотребность дома 9000вт. План на первой странице.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Сейчас делаю расчет гидравлики системы вот по этой схеме, не глупый человек тут подсказал.
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Итак, расчет гидравлики показал, что одного насоса находящегося в котле будет достаточно. Насосу необходимо преодолеть сопротивление в системе 0.4 бара. Я не увлекался кранами с термоголовками, тем более, что на угловых растет большее сопротивление, чем на шаровых подключенных через уголок. Есть один нюанс, постараться отрегулировать 2 рукава, посредством диаметра труб.
    На длинный участок трассы (44м) рассчитал ППР 32, подвод 25. А на второй рукав ППР 25, подвод 20.
    Котел думаю брать на 17кв, а вот с бойлером помозговать придется...
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Тех кто в танке" о чём мозговать собираетесь? Ёмкость бойлера на 17кВт (мощность котла) при приоритете ГВС = времени отключения СО.
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Я смотрю вы меня понимать не хотите. Я говорю, что с бойлером мозговать придется, то есть иной подключать.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Воистину :|:, в предложенном вариант - трёхходовой, управляемый мозгами котла + термосмесительный клапан на ГВС + термодатчик на бойлер и хоть кастрюлю ставите со змеевиком.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По выбору котла - форум уже зафлужен всякой всяченой. Необходимо прочитать и сделать правильный выбор, все равно вы будете 'проверять' и мнение многих с опытом вам не важен.
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Проверять я буду исходя из собственных потребностей. Я вот мозгую о типе котла, а если свет на пол дня отключат... Бог с ней автоматикой независящей от электричества, а насос? Придется подбирать на два случая.
    Спасибо, что не прошли мимо.
