Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что-то мне подсказывает, что толстую резину она плохо будет резать. Я резал простой по дереву с крупным зубом.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всех приветствую!
    Подарили мне вот такую ...
    Попробовал доску пропилить - визгу много, но не пилит. Я правильно понимаю, что насадки от именитых брендов на эту штуковину не подходят и мне легче все это дело выкинуть и купить Bosch/Makita/Fein ?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  5. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    отчего же не подходят? судя по форме посадки, подойдет расходка от AEG и даже (!) от самого FEIN. если только этот реноватор, свой собственный размер отверстия не сделал.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    брал пилку в магазин. Прикладывал к пилкам Бош. Отверстия не совпадают.
    В наборе пилок, который продается отдельно и стоит 900р есть адаптер для перехода на пилки других производителей, но имеет ли смысл?
    900р переходник + пилки по 800-900р = новый набор известного производителя. Не?
    P. S.
    Пилок AEG и Fein в розничных магазинах не встречал. Заказывать на пробу желания нет :)
  7. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    у FEIN есть на 78 мм, с двух сторон можно, если надо. я такой в 150-м брусе пазы сквозные резал.
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    AEG вот, например: https://www.toool.ru/nasadka-lobzik_aeg_4932352610.html
    а файн, лучше не смотреть. это вообще "за гранью".
    стесняюсь спросить, а сам разъем, на который пилка одевается, какую форму имеет? не крест часом?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Разьем имеет форму площадки с четырьмя пупырками :) Не крест. Внешне все пилки похожую форму имеют, а когда приложил одну к другой, то понял что межцентровое разное :(
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    выпендрился значит реноватор..., в то время как другие расходку унифицируют но все ж таки попробуйте AEG, мне кажется подойдет.
    или вот: https://www.toool.ru/universalnii_perehodnik_bosch_2608000468.html может это на ваши "пупырки" встанет?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А еще выкинуть Реноватор нафиг и купить человеческий мультитул)
    Энкор вон за 1900 можно взять)
  12. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    еще придумалось! к моему AEGу идет несколько переходников, для разных производителей расходки. так вот, если сравнить бош и дремель, то у последнего "пупырки" (с) смещены ближе к центру. попробуйте расх. от дремель, и не очень дорого, и "бренд"
    https://www.bigtool.ru/ishop/multi-tool/dremel/pilnyy_krug_dlya_dereva_i_gipsokartona_dremel_multimax_mm450.htm вот например.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    и чего там мелочиться, сразу FEIN! пробовать надо и все получиться.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Подредактировал сообщение!)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, это был мой первый вопрос... Ненавижу no-name инструмент, всегда покупаю только проф девайсы, но это подарили. Человек увидел в рекламе, бегал, искал, он просто не знал что эта штука называется "многофункциональный инструмент".
    Готов купить новый девайс, но вот думаю: Бош/Макита или Феин? Отзывов на маркете мало. Хочу проводной, не вижу никаких проблем с проводом, даже на крышу имхо с проводом удобнее т. к. привязал и не упадет :)
