Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Вы каким полотном пилили? Такие запилы лучше делать сегментным полотном. Но вообще, конечно, для этого существуют мини-циркулярки
    Не всегда. Если дерево пилить (брус на даче, например), никакой вибрации. Но с ламинатом или с твёрдым деревом, всякое бывает. Скорее всего, от вибрации заготовки - ламинат лежит на мягкой подложке и сам имеет небольшую толщину, вот и вибрирует. Наверное, надо подобрать скорость, подачу, шаг и форму зуба.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Мастер220, сигментным и пилил, для пробы. Так сказать первое знакомство с инструментом;). Пилить то можно, если нет лобзика или циркрулярки, правда дооооолго пилить;)
  3. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Лобзиком ровно не получается. Жужей, оно конечно проще, но долго и занудно - я пробовал. Но получается достаточно ровно. Если пилить МДФ или оргалит, вообще красота.
    Я для длинных пропилов ДЛСП и фанеры купил три мини-циркулярки: Роторайзер (55мм), Штурм (85мм) и Калибр (110мм), завтра собираюсь попробовать пилить ламинированную фанеру 10мм. Теоретически должно получиться ровно.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я соседу давал свою жужу ламинат (относительно много) подрезать, выше писал, обратно почти без зубов полукркглая пилка вернулась. :)
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Вообще говоря, ламинат к дереву отношения не имеет, поэтому ничего удивительного. А может быть он торцевал ламинат вдоль стен и доставал пилкой до каменного пола?
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Резал арматурную сетку "энкоровской" пилкой (BIM с прямым зубом), пилка убилась в хлам, на заводе заточили -стала как новая, только шкала глубины изменилась. Может их как нибудь можно самому подтачивать, к примеру надфилем -?
  7. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я пробовал заниматься подобными извращениями несколько лет назад - вытачивал из обычного затупившегося полотна японский зуб. Для этого использовал что-то типа маленького болгарочного диска в гравёре.
    А что Вас заставило резать арматурную сетку столь экзотическим способом? Горячекатанный прокат всё посадит.
  8. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Почему нет, берёте надфиль и точите...
    - тут именно - без комментариев ...
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Об этом можно подробнее? На каком заводе точили
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Для болгарки и ножниц места не было, можно еще было сваркой, но попадать в 4мм прутки с запотевающей маской на морозе было геморно, а пилка, хоть и не быстро, но резала, и я силы не тратил.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    В Калуге, на приборостроительном "Тайфун", отдал инструментальщикам, сделали быстро. Если не доводить до глобального износа, аккуратненько самому подтачивать, зубов то там хрен да маленько.
    По дереву наверное так морочится не стоит -долго работают, проще купить, а вот для металла- издохла ну слишком быстро.
    Есть еще мысль из пилок по металлу или маленьких, тонких дисковых фрез (есть в наличии) нарезать кусков, отдать на электроэрозионку что-бы дырки для крепежа выжгли.
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Саблю надо приобретать.
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я так бошевской пилкой хотел медную гайку среззать на соединении выпускного коллектора и штанов. Пилка соскочила и прошла по поверхности чугуна - зубья снесло сразу. Я её потом в нож переточил.
    А завод крутой! Хорошо, что что-то осталось у нас со старых времён.
    А из пил по дереву и металлу делают пилки. Но это я видел на Городе Мастеров. Но там человек делает в домашних условиях, поэтому соединяет части сваркой. Если у Вас есть доступ к эрозионке, это очень хорошо.
    Это, конечно, правильно. Но не сядут ли бошевские полотна для металла на арматуре? Гвозди они перепиливают без проблем.
  14. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Денис, хотел для Юзефа в столярке рассказать про макитовский мфи. Сегодня попробовал с его помощью сделать паз в бруске. Что то меня грызун этот не убедил. Я своими глазами видел работу фейновского суперкута. Вот где суперрезультат. И мой китаец в деле, при своих то 220 вт. показался не плохим. А потом решил присмотреться к бошевской пилке. Может в этом дело? При этом сама пилка совсем не старая.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Чё-то "меня терзают смутные сомненья" - не по металлу ли, показанная на картинке, пила ?
    Там (не вошло в кадр) должна быть надпись METAL.
