Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    ...инновационная 12-точечная система зажима OIS... Должен сказать полная дрянь. Есть люфты. Bosch в своем репертуаре.
  2. almera
    almera
    almera
    Томск
    Соглашусь с тем, что бош сделали дерьмовый переходник.
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
  4. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    @almera, у меня акк-й aeg, с полным набором насадок, нет только накидного ключа и сетевой бош. переходники "подофсё" на аег.
    аег приобрел исключительно из-за его функционала, есть все, что может пригодиться. есть у меня такой бзик, "универсальность", ну нравится инструментарий со множеством функций!
  5. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Прикупить думаю в подарок себе к Новому Году реноватор или роторайзер или оба сразу...
  6. almera
    almera
    almera
    Томск
    универсальность - это хорошо. Подскажите, если пользоваться одними пилками вы чувствуете разницу между двумя агрегатами? Есть смысл тратиться на более дорогой вариант?
  7. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    @almera, файном я почти не пользовался, так что судить не могу. а если между бошем и аегом, то большой разницы нет. есть правда один нюанс: на бош я не ставил расходку от аег. и файновская на аег работает нормально.
    при всей своей полезности, этот "грызун" все же не вот тебе инструмент каждого дня, посему, чисто мое мнение: лучше разницу между файн/бош и аег потратить на закупку дополнительных насадок.
  8. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вот честно сказать шерстю третий день паутину и всё больше и больше прихожу к своему мнению.
    Разницы особой нет (если забыть про цену) какой аппарат покупать, по большому счёту пилит не агрегат, а пилка. Разговоры про всякие углы колебания как-то не актуально. Очень много зависит от качества пилок и их заточек.
    Хотите сказать, что бош и файн для повседневной работы? Чувствую я, что данный инструмент в принципе идёт как вспомогательный не зависимо от производителя.
  9. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вот у меня есть такой каверзный вопрос по нагрузке на этот инструмент.
    Мне нужно пропилить проём в брусе 50х50мм и длиной 1,5м в очень не удобном месте, туда не за лесть циркуляркой и бензопилой. Проёмов таких 8шт. Вопрос, выдержит AEG такую нагрузку?
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Понятно, что, чтобы подрезать тупо плинтус можно купить любой аппарат не замарачиваясь на бренд.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
  12. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    @almera, Немного не понял, проем длиной 1,5 метра? Типа паза сквозного?
    "грызуном" долго будет, я думаю. Но мне кажется, сам то аппарат выдержит, там же и винтоверт импульсный есть, а с нового года еще и насадка-болгарка будет, так что ресурса должно хватить. С перекурами, с пивком, не торопясь, что в принципе и предписано по инструкции. Пилку широкую на 65 мм для скорости проходки взять. А то можно и "сабелькой" попробывать, непревзойденное орудие разрушения!
  13. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    @almera, Ну тут что сказать... Каждому свое. Я прекрасно и энкоровскими обходил, когда жаба давил. И ничего.
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    Именно паз, в принципе не спешу, но и зависать не хочется. про болгарку не вычитал ещё.
    Думаю использовать вот эту пилку https://multitoolblades.ca/ridgid-jobmax-oscillating-multi-tool-blades/4-inch-hss-sawblade.html такая есть и у файна. Про сабельку не пойму как её использовать, посмотреть-бы
  15. almera
    almera
    almera
    Томск
    жабу с легонца придавил, но не до конца, энкоровские пилки ругают сильно.
