Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я наобум с вырезом на али купил. Подходят к деволту идеально:)
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    И еще на энкоровских на некоторых надпись BIM я так понимаю биметалл?
    С меня фотоотчет завтра,
    и все же как мне проверить мощность?)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Далась вам эта мощность...Прибор нужен для этого...
  4. Барута
    Барута
    Барута
    На что одеваются? Я пробовал на бошика напялить дремеля и пробовал де вольта - не подошли.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго вечера!
    скажите пожалуйста не у кого не было опыта использования реноватора для того чтоб сделать бороздку в бетоне? типа узкого штроба шириной примерно 4-5 мм и глубиной 10мм? ну или чего-то подобного, ключевое "в бетоне"
  6. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    @Rick111, недавно обсуждали (с превеликим скепсисом), разве что пенобетон, страница 161.
    @эльчb, BIM - биметалл, режущая часть из более качественной стали, чем основа пилки.
    Соскучились по лабораторкам кафедры электротехники?
    Гуглите по фразе "Фактическая потребляемая Мощность электроинструмента." Там пишут - ваттметром, и в момент измерения пилку вогнать в дерево до отказа.
    Мощность примерно равная у всех реноваторов, амплитуда колебаний гораздо важнее.
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    как ее померить?
    ...ну такой я зануда
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На переходник деволтовский для простых пилок. Хитрость такая, две пилки одеваю. :)Сегментную и и прямоугольную. На 180 градусов. Одну на быстрый зажим, другую на переходник. Очень надо было, а менять лень:)
    Не поленюсь, завтра на макиту примерю.
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    кстати идея хорошая если на 90 градусов можно и три...
    в работе постоянно не хватает быстросьема или двух пилок хотя бы
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Два встречных вопроса. Продолжаю теоретические изыскания, т. к. девайса все еще не имею.
    1. Не пробовали самопальные полотна приклепывать к основе? Как вариант при отсутствии прямого доступа к сварке. Интересует ответ имеющих практический опыт реализации.
    2. Я довольно внимательно просмотрел тему и не нашел проверенного народом донора для самодельных пилок по металлу. Если я что-то упустил, укажите из какой ножовки за 400 р можно сделать удобный конкурент биметалликам? Или я ошибся и разговор о пилении пластиковых труб? Тогда все понятно и донорные лезвия действительно есть.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Вопрос про пластиковые трубы еще актуальный
    а донор у меня есть хорошая пила коих у китайских марок очень много называется 3Д зуб руками пилит быстрее лобзика 3д зуб 1.jpg 3д зуб.jpg
    еще нашел беседку адаптер как раз под 2 насадки приколхозить можно
  12. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    Стр. 147 https://www.forumhouse.ru/threads/221573/page-147#post-13320686 с критикой на следующей.
    Единица измерения - в штуках зубцов пилки. В Париже палата мер и весов, а я для оценки амплитуды выбрал эталоном пилку с "японскими" большими зубьями, они лучше просматриваются, чем мелкие зубья других пилок.
    По вашему нижнему сообщению, слишком крупный зуб может оказаться не пригоден.
    Нужно TPI не менее 12 на дюйм.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    тоже думал об этом нужны щипцы для заклепок зато при клепании металл не перегреется
    или на ближайшую сто и попросить приварить п/автоматом
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @ADKXXI, @Veseloff там кстати посадка называется "универсальная С-образная"
