Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы просто пытаетесь сладкое с белым сравнивать. Этот набор предназначен в первую и практически в последнюю очередь для шлифовки сложных профилей типа плинтусов, багетов и пр. лабудени. В т. ч. после острожки фигирейными фрезами. А дельта работает на плоскости в узких местах, углах и пр.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Барута, После таких рекомендаций, прям загорелся приобрести этот чудо наборчик :)
    Но блин смущает все же один момент. Движется наждак то по радиусу, и края имеют больший ход чем середина, не будет ли он геометрию после фрезы портить? (ну или не фрезы, но думаю вы меня поняли)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Наборчик этот вовсе не чудо, а просто вспомогательная штукенция. Испортить геометрию - как чихнуть, если не уследить. И, конечно же, он не может двигаться по радиусу, если тот слишком мал. Т. е. двигаться он будет, но на очень коротких отрезках, длина которых зависит от его величины.
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Всем здравствуйте!
    По работе нужно аккуратно вырезать стояки ХВС и ГВС в очень тесном месте. Решили купить такую машинку: инструмент многофункциональный BLACK&DECKER MT300KA-QS 300Вт. В Максидоме 5666 рупий.
    Почитал форум, что-то подумалось не получится резка труб. Кто что думает? Сколько пилки стоят?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    А попроще (ХВС и ГВС) можно? Я имею в виду диаметр. Не все спецы в этих вопросах. Здесь уже в теме было - дюймовую трубу легко и непринужденно распиливал мультиком.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Конкретнее нужно. Какой диаметр труб. На сколько неудобное место?
    К примеру, я резал в крайне неудобном для применения болгарки месте сабельной пилой. Быстро, безопасно, удобно.
    Пилить трубы осциллятором не пробовал. Биметаллическая китайская пилка без последствий резала нержовую дымоходную трубу толщиной стенки 0,5 мм. Без фанатизма, с маслицем, думаю перепилит и дюймовую. Стоимость пилки на уровне 300-400 р.
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Холодное и горячее водоснабжение. Диаметр 3/4" и 1 ".
    Образно: сначала прокладывали трубы, причем все на сварке, потом отделку, почти вплотную. Все стояки зашиты, оставлены окна на каждом этаже для закрытия крантиков. На этаже от стояка идут разные (медные, мет. пласт. трубы) к кранам. Все настолько плотно и трубки настолько нежные, что при ошибке можно пропороть трубку под давлением. В случае повреждения, надо будет менять все подводки к раковинам и туалетам, опять же наглухо зашитым гипроком и плиткой. Руки бы оборвать тому чудаку, кто все это монтировал.
    Но... делать надо, т. к. холодная труба потекла прямо в перекрытии (гильз нет, труба в бетоне).
    Потому и ищу чем бы пилить трубы на куски и вытащить, болгаркой не получится (тесно), можно зацепить лежащие рядом трубы. когда протекший кусок стояка вытащим, в этот проход установим Лавиту (нержавейку). Вот такая диспозиция.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Резак практически любой - работа разовая, если с прицелом на будущее - не поддавайтесь на разводки, возьмите старичка Боша 250, без всяких наворотов. Пилки - чтобы не ждать долго - бошевские или файн, биметалл (я пилил империаловскими). По ассортименту не скажу (плохо помню бошевский ассортимент). Пилится легко, аккуратно и быстро. Только не берите набором пилки - хорошего там мало.
  9. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Барута, Спасибо!
    Смотрел (на сайтах) это инструмент. К Бошу я хорошо отношусь, шурик этой марки мне очень понравился.
    Нашел вот такой: инструмент многофункциональный Black&Decker MT300KA-QS 300Вт
    Чуть помощнее, есть переходник для насадок Бош и Макита. Правда пилки для металла надо сразу прикупить.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Рез, учитывая расходку выйдет золотым. Две, три пилки в ноль изведете, можно даже не гадать.
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Барута, Позвонил Сергею, он посоветовал саблю Бош.
    Как альтернатива GOPам под Ваши цели -это компактная сабля Bosch GSA10,8
    -будет гораздо выше производительность, и расходка будет дешевле примерно вдесятеро.
    Резаки -да, могут многое, но у них ниже производительность, и намного дороже расходка -и это надо иметь ввиду при выборе инструмента.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не первый опыт работы мультирезака с сабельной насадкой
    Аккумулятора 18в 1,5 часа хватало на 30 минут интенсивной работы
    7 или 8 смен аккумуляторов
    На фотках все видно
    А вот пилки которые были на первых видео, я не использую.
    Они не пилят.
    Зуб очень крупный, а ход у сабельного адаптера 18 мм.
    Оптимальны с мелким зубом 3 мм
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Потому и хочу от эл. сети инструмент. Все-таки склоняюсь к покупке сабли Бош.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Резали сами или вангуете? Я, к примеру, резал. В теме об этом есть. Ни малейшего износа. Так что не болтайте ерундой, а берите нормальные пилки - и все у вас получится
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @GoshaF, решать вам и только вам. Вариант с пилой заслуживает внимания. С доводами Сергея я согласен. Ход пилки у сабли и угол колебания мультика - это огромная разница, даже если учесть разницу в количестве колебаний и ходов. Просто попросите Сергея взять на встречу мультик и пилку - вживую прикинуть - что более подлезучее в вашем варианте. Вы ж изначально расписали так, что мама не горюй, и уже сами выбрали инструмент. Поэтому я и сконцентрировался на мультике. А империаловская пилка стОит примерно 10 баксов. Если не перегревать ее - нашинкуете вашу черняшку как колбасу одной пилкой (ну минимум резов 20, а то и поболе). Повторюсь- в отличие от диванных предсказателей я по просьбе присутствующих в теме пилил трубу кажется дюймовую, да точно - дюймовую. Полторы минуты или минута - всего делов. Но саблей быстрее. Если подлезете саблей - послушайте совета Сергея. И не ведитесь на аккумуляторку. Резать вам не каждый день - а батареи (даже литий-ион) не любят простоев, да и количество циклов конечно. Кстати, если все ж на мультике остановитесь - не надо БД брать с его пластмассовым нутром. Из недорогих хорошая модель у Диолда (Смоленск), у Энкора нелпохая.
    Вот сейчас вспоминаю: а если маленькие сабельки сетевые - ни одной не вспомнил...
