Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вы забыли, что наш комрад, @Reg37, если не ошибаюсь, пытался сделать ботовое соединение пилки и основания, и ничего хорошего не вышло, все разваливалось?
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Болт должен стягивать две плоскости, а штифт - ограничивать взаимное перемещение.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Эта маркировка относится ТОЛЬКО к изделиям фирмы Макита.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В таких тонких пластинах все это выполнить вполне возможно, вот только трудоемкость значительно превысит трудоемкость приварки. Да и надежность установки штифта весьма сомнительна.
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Заклёпки внатяг - в качестве штифтов, а винт для стягивания. Как токарные резцы со сменными напайками, хотя там роль штифта выполняет ложемент.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Подскажите что Вы вкладываете в это понятие.
    Нарезцах есть опорная площадка, штифт и крепятся они клином или клин-прихватом.
    В данном случае две пластины будут работать как ножницы, и, если не слежут болт/штифт, то уж о посадочном месте не может быть и речи.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и у меня стерлись пилки Энкор.
    Как и хотел ранее взял пилу от стусловой 1,8мм и длинной 600.
    Получилось что то сносное.
    Варил тигом. Угол и плоскость выбрал правильно.
    Зуб такой.
    Но вот что напрягает, так это то, что биение стало огромное.
    Режет конечно быстро, но бьет сильно.
    Может зуб слишком острый и врезается сильно?
  8. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    :super:
    странно, не должно сильно бить
    ведь есть пилки и побольше
    дядя Серёжа
    ты пилку обреж вот так
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так я про биение не при погружном резом, а просто рез.
    Уже подумал что зубья острые.
  10. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    да зубья то тут ни при чём
    на моих пилках ещё больше зубчики
    а на какой скорости регулятор стоял?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пробовал от минимума и до максимума.
    Пойду еще раз попробую.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное я сам себя накручиваю, потому что с таким большим зубом еще не работал.
    На цифре один бьет сильно, на три меньше. На пять еще меньше, но звук такой, что кажется взлетать собираюсь.
    Попробую сделать из разных пилок, а деваться некуда, так как то что я поигрался этой самопальной и не получил затупления вообще, я делал тот же объем энкоровской и получал почти гладкий зуб.
    Что взять с новичка. Буду пробовать дальше.
    Следующие пилки выложу.
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Если будет два штифта, как ножницы уже работать не будут.
    Безлюфтовое вбивание заклёпок, т. е. чтобы диаметр отверстия точно совпадал с диаметром заклёпки.
    Не срежут - не такое там большое усилие. В серийных пилках всё держат пять пятен точечной сварки, и ничего - держится.
    Я как-то несколько лет назад купил из Канады пилки с внутренним 12-гранником 14мм - к имеющимся на тот момент машинкам Диолд-260 и PowerG с 13мм шестигранником они не подошли. На форуме ГМ я вычитал, что мужики советуют посильнее привинчивать пилку к хвостовику. Попробовал - ничего не люфтит, не ослабевает. Это я к тому, что усилие не такое уж зверское.
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я думаю причина в большом весе пилки. Всё-таки инструмент предназначен для лёгкой расходки, или более-менее симметричной. К тому же у Макиты относительно большая амплитуда колебаний - отсюда и колбасит. Не зря в новой модели Энкора амплитуду колебаний уменьшили. А Бош не увеличивает.
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я почти полностью разделяю Вашу точку зрения. Из моего участия в этой дискуссии вовсе не следует, что я тут же побегу и буду что-то скреплять или сваривать. Мотив этого over-engeneering не в желании "снять сливки с го...", а в удовлетворении жажды познания - в словесном (мозговая гимнастика), или рукодельном, как slonokaban и Сергейб3.
    А удовлетворение жажды познания и креативная самореализация - удовольствие не дешёвое.:um:
