Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он гипсАкартуну пилил. :)]
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    и гипсовую плитку :victory:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит мы независимо жужей довольны. :)]
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у AEG так же сделано управление кнопкой на мультирезаке.
    И подсветка отдельной кнопкой под мизинцем сделана, можно включить заранее независимо от основной.
    Я в выходные резал ЭППС для армопояса полукруглой пилкой.
    Пожалел что не взял бошевскую большого диаметра
    Тогда резать вообще было бы просто
  5. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Узкие полоски можно так попробовать нарезать из плитки. Плиткорезом делается прокатка роликом на нужную ширину. Затем отрезается чуть больший кусок плитки. По прорезу выкусить можно плоскогубцами ил и плиткорезом пополам отломить при должном навыке. Процент брака 50% примерно. А вообще неправильно плитку разложили и после укладки узких полосок, затирки и плинтуса плитку практически не будет видно. Можно еще стену передвинуть)
  6. dezoom
    dezoom
    dezoom
    А я вот на выходных делал запилы в стропилке. И так мне не хотелось брать в руки стамеску, так не хотелось! И тут я сообразил что жужа это та же стамеска. И сразу получил истинное удовольствие. Просто эйфория от работы хорошим инструментом.
    А как на меня смотрели мужское население с соседних участков! Надо было видеть их недоуменные лица. По звуку вроде как их родной тример для травы, но почему то этот чудак им пилят дерево :aga:.
    Потом один из самых "образованных" посмотрел и с умным видом заявил что знает что это такое - это РЕНОВАТОР.
    Вот так вот. Китайский ширпотреб, благодаря рекламе, стал именем нарицательным. :)
  7. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    @alex_k11,
    Собираюсь купить инструменты для резки металла и дерева. Просто для использования дома. Нужно будет прорезать проемы в морском контейнере, резать брус и вагонку, ОСБ. С болгаркой-после того, как несколько раз разлетался диск-связываться не очень хочется. Может кто подсказать, подойдет ли для всего этого "мультик".Смотрел Бош 250й-вроде бы все звучит заманчиво-а вот как он в работе?
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Такой металл не для жужи. Ей максимум гвоздь какой пильнуть.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Однозначно - нет. Если тянет на экзотику - сабельной пилой. А так - болгаркой.
  10. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Брус - цепной пилой или аллигатором, вагонку - мультипилой или лобзиком, ОСБ - лобзиком, саблей, если немного - мультипилой.
  11. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    А лобзик брус не возьмет? Если не слишком большого сечения? Просто тогда проще было бы купить болгарку на металл и лобзик на "деревяхи"...
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Если лобзик Бош 140 с пилкой, предназначенной только для него, возьмёт
    Если болгаркой пилить оцинковку, в том числе, крашенную, слой цинка и краска сгорает, что не есть гуд. Для каждой цели - свой инструмент.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А какого сечения? А вдоль или поперек?
    А если в общем, то лобзик "возьмет" брус, ну так на глаз, то до сотки уверенно перепилит (поперек хвойных сортов).
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Отчего же до сотки? 10-дюймовая пилка и 200 перепилит (#1189)
  15. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    Скорее всего, самый толстый будет где-то 100Х50,сосновый,конечно.Надо будет поперек-обрешетку из них делать.
