Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Putnikk62, завода диолд в Воронеже нет. Завода Энкор в Воронеже тоже нет. Где они производят я не знаю, близко к кухне не стою. Я обычный пользователь разного инструмента.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Сегодня энкор 400 меня немного расстроил-начали плавать обороты. Работал почти ничего. При цене меньше 2 т. р. я к чему то подобному был готов. По гарантии попробую, если ничего не получится попробую выкинуть регулятор оборотов-думаю дело в нем. А в общем вещь полезная, выручает в "ювелирных" работах.
  3. lyra53
    lyra53
    lyra53
    Ухта
    Вот то о чём вы пишете, Энкор в чистом виде
  4. lyra53
    lyra53
    lyra53
    Ухта
    И наборчик к нему
  5. lyra53
    lyra53
    lyra53
    Ухта
    А вот и фабрика в Воронеже
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если не затруднит, то поподробнее то, о чем думали, но нам не сказали.
    Или это чистокровная реклама подредактированния модераторами?
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @spets, у меня на диолде седня тоже вдруг начали плавать обороты и пошли рывки в работе... Замер напряжения сети показал скачки от 146 до 220 вольт. :( Стабилизатор выправил положение в пределах от 180 вольт. Ниже он не срабатывал.
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Putnikk62, перефразирую аппонента. Ищется на 20 секунд на алиэкспресс.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hilda-13-pcs-Multifunction-tool-accessory-sets/1593296450.html
    Состав:
    Технические характеристики: ? ? ? ? ? ?
    ? ? ? 1PC 30mm лезвие из нержавеющей стали (для дерева, пластика, преимуществ: резкое, пластик не плавится) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 20мм лезвие из нержавеющей стали (для дерева, пластика, преимуществ: резкое, пластик не плавится) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 10мм лезвие из нержавеющей стали (для дерева, пластика, преимуществ: резкое, пластик не плавится) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 45mm зубы -крупяной блейд Специальные расширенные (большие зубы, острые) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 45mm 65 Мп лезвие специальный расширились ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 35mm HSS лезвие (резки медь, алюминий, сплав цинка и другие мягкий металл, гвозди, тонкий лист железа и других твердых металлов) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 45mm Специальный расширение HSS лезвие (резки медь, алюминий, сплав цинка и других мягких металлов, гвозди, тонкий железный лист и другие твердые металлы) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 80mm circlar HSS лезвие (резки медь, алюминий, сплав цинка и других мягких металлов, гвозди, тонкий железный лист и другие твердые металлы) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 88mm быстрорежущей стали режущий диск полукруг (резки медь, алюминий, сплав цинка и других мягких металлов, гвозди, тонкий железный лист и другие твердые металлы) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 80mm карбид треугольной пилы (для полировки бетона, камня и других твердых и хрупких материалов) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК 63mm полукруг карбида отрезной диск (резки цементного поверхность, герметик и т. д.) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК с плоским лопаты (искоренить пятна, клей, резка ковры, бумагу и т. д.) ? ? ?
    ? ? ? 1 ПК Изогнутые лопаты (вы можете лопатой в любом положении угла) ? ? ?
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @AlexZhuravlev, сегодня работал без проблем-быть может действительно напряжение? Понаблюдаю.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только не в этой теме, а в этой.
    Здесь же идет техническое обсуждение.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Up, Ап, Up, Ап
    Вопрос к тому кто точно знает: Как промаркированы пилки/полотна из комплекта Fein MultiMaster Top
    которым доступно пилить метал, а не стачивать на нем зуб?
    Искал долго - но почему-то не нашел назначения этого интрументария:
    1 универсальное пильное полотно E-CUT (44 мм)
    1 пильное полотно E-Cut Long-Life (35 мм)
    1 пильное полотно E-Cut Long-Life (65 мм)
    1 пильное полотно M-Cut (10 мм)
    1 пильное полотно M-Cut, ширина 30 мм
    1 сегментное пильное полотно из быстрорежущей стали повышенной стойкости
    1 сегментное пильное полотно с твердосплавным напылением
    1 твердосплавный рашпиль (треугольный), с перфорацией
    Подскажите Пожалуйста!
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Интересная у вас логистика. Мне доставка мультирезака с набором оснастки из Воронежа до Владивостока обошлась в 180р, хотя расстояние почти в два раза больше, и вес с объемом раза в четыре.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А я шлифнабором попользовался по полной. Ездил на рыбалку, своротил фендер стеклопластиковый, причем разворотил его основательно. Слепил из стеклоткани с бокситкой, с последующим шпаклеванием. А поскольку форма у фендера довольно заковыристая, то выводить его можно было только вручную. И вот тут то мультирезак показал себя во всей красе. По сути уже этим фендером он себя окупил.
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вы заказывали раньше, недавно почта России подняла тарифы. 190 руб. пересылка и почти 49 руб. за отправку этой суммы отправителю.
