Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Так ассортимент зависит от объема денежных средств. Если в средствах не ограничены берите что то из брендов.
    Эта функция заложена у данных устройств в названии.
    Все зависит от наличия в магазинах. Посадочные размеры унифицированы.
    У нас в Питере ничего кроме Боша и Хамера не находил. Сейчас появился Энкор.
    Для дерева подходит идеально как по нагрузочным характеристикам так и по имеющейся расходке.
    Боюсь что не получится. Покрышка имеет армирование. Пилке будет не прогрызть стальную нить в мягкой резине.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это радует особенно.
    Значит можно начинать с чего угодно.
    Вот про Энкор все вроде пишут, что это есть хорошо. В целом нам поможет (как обычно) заграница. Главное в каталоге найти.
    Это не обнадёживает, но про мягкую я не говорил. Мне нужно разрезать что то вроде камазовской. В крайнем случаи можно срезать верхний кусок протектора.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @OlegN, как бы это банально не звучало, но берите что нибудь из брендов: Макита, Бош синий или ДеВолт.
    Просто, те, которые имели, имеют или работали китайчатами и машинками вышеперечисленных брендов, пишут, то вибрация меньше, ну и про ресурс молчу. У нашего друга, Слонокабана, макитовская жужа вообще в жестких условиях работает, и ничего. ДеВолт на любителя, с пилками мудрить надо, или через переходник пользовать, тогда теряется смысл быстросмена+ мне не нравится регулировка не колесиком, а курком, он же включатель, нажал работаешь.
    Если не принципиально бренд, из китая, Диолд возьмите, который 340 Вт. Отзывы положительные.
  4. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    Есть такой ручной инструмент -высечка - набор для просечки в резине, коже отверстий и шайб диаметром от 4 до примерно 15 мм. Я с его помощью делал с/тех прокладки, дырки в ремне и т. д.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    я тоже вспомнил как дед самодельными высечками пользовался постоянно.
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А я всю жизнь по колхозному. Дыру в ремне сверлом, прокладку - сапожным ножом (самолично сделанным из рубаночного лезвия, куска провода и синей изоленты). Лет 10 назад повертел в руках коробочку с вырубками и понял что ремень нынче только удлиняется, краны почти все шаровые и так и не купил.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    5 баллов! До слез...:)]
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так у Энкора вроде заявлен 400Вт.
    За рекомендации всем спасибо. Думаю так. Для начала можно рассматривать и не бренд (у меня работы не большие, но специфические. Дальше будем смотреть по надобности.
    Для себя понял так. Нужно как можно больше мощность и обороты. Дальше чтобы в руках лежало удобно.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне нужно под компрессор ножки сделать. Там малой толщиной не обойтись.
    Нужно вырезать шайбы на 5-7см толщиной. Отверстия по центру понятно сверлом. А вот наружный контур обрезать ни ножом, ни лобзиком не получается. Можно болгаркой, но от резины много запаха и ровно по кругу хотелось бы.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тогда Энкор МФЭ 400. Достаточно мощный и надежный агрегат, разве что эргономимика подкачала.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот я тоже на него смотрю. Нужно разобраться где у нас расходка есть. Вроде упоминали люди 220В. Это мне подходит. В Мерлене я вообще не встречал ничего подобного. А "развал" на Казакова мне совсем другой край города.
    Как говорили наши вожди "главное нАчать.." :)]
    Есть ещё мысль подумать про AEG, там сразу и чемодан и расходняк. Только кажется ручка толстовата. Надо бы подержать в руках.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Магазин Энкора в Питере должен быть, там завались!)
  13. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    На мой взгляд, и многофункциональным инструментом ровно не выйдет. Или пробойником, или грубо придать форму, а потом надеть на болт, зажать гайкой, зажать конец болта в патрон дрели и довести шлифшкуркой как на токарном станке.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо посмотреть. Точки магазинов точно должны быть. Вопрос в нашем ненавязчивом сервисе. Если магазин работает только по будням и только до шести вечера, а находится на другом краю города-это всё равно что его нет.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С ровностью это мы разберёмся.
    Нужно на первом этапе выполнить заготовку.
    1. Сверлим проходное центральное.
    2. Относительно центра обозначаем внешний контур.
    3. Начинаем вырезать по внешке. Вот тут и вся заковыка. (пусть это даже будет 6-8 гранник) Главное чтобы инструмент справился.
