Многофункциональный инструмент осцилляторного типа
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем arionlos, 15.08.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А хочется и долго и сильно и без шнура... :)] На час работы с перекуром мне аккумулятора на 12В хватает.
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Заготовку на винт с гайкой, затем зажимаете в дрель, подбираете обороты и обтачиваете. Получается почти идеально. Можете даже на конус сточить.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Боцман1955, мне главное первичную форму задать. Потому как из квадратной заготовки обтачивать сильно неудобно.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, в эти выходные выпиливал в крыше из МЧ отверстие для вентиляционной трубы. Для Вилповсого проходного элемента нужно выпиливать овальное отверстие примерно 20*35 см.
    Сначала хотел лобзиком, но сетевым инструментом на крыше работать крайне неудобно, взял с собой аккумуляторную жужу от Макиты - Makita BTM 50. Пилку обычную прямоугольную взял из китайского набора, на которой написано "Metal".
    В итоге очень неплохо выпилил в металло-черепице 0,5 мм овальное отверстие, и пропилил той же пилкой обрешетку из дюймовки.
    Еще той же пилкой пилит жесткие электротехнические ПВХ трубы.
    1. Я доволен жужей.
    2. Я доволен именно аккумуляторной жужей. Как раз узкозаточенный инструмент на несколько минут работы. Отверстие под мансардное окно, например, вырезать ей я бы устал!)
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Четыре угла (из квадрата - восьмиугольник) при небольших объемах можно исполнять и остро заточенным ножом (косяком), при этом надо перед каждой "проводкой" ножа по резине мокать нож в воду.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да можно и ножом. Но я жужей как-то каблуки срезал с резиновых сапог (писал недавно об этом)-так нож на толстой резине отдыхает...Как по маслу режет.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Безоговорочно согласен. Но в посленной задаче нет места жуже, полэтому я так понял она еще в планах покупки у @OlegN, а резать надо сейчас.
    Жужей будет не только быстрее, но и качественнее, т. е. с минимальной доработкой ИМХО, поскольку жужей резину не резал.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Найдём место...:)] За рекомендации всем большое спасибо.
    Задача нарезать стоит уже давно, пока сейчас ещё дачный сезон не закрыт, то к работам приступим позже. Стало быть пока формирую задачи под инструмент и думаю о покупке.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Правильный подход. При нормальном подходе инструмента много не бывает.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне ещё пазы выбрать нужно в вертикальном брусе... :)] Я всё фрезер приспосабливать пытался, но конструкция струбцин получается громоздкая и есть некая небезопастрость. А тут посмотрел и думаю, что с этим вполне инструмент должен справиться. Частями спокойненько выберу.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Сам не пробовал, но думаю, что резину вот таким ножом 00.jpg будет хорошо резать жужа. Если толстая резина, то в несколько заходов. Думаю, и круг можно ей вырезать.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос где купить? :)] Чтобы не очень далеко.
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Жужу или пилку?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пилку конечно. С жужей понятно.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Возможно, в Питере есть магазинчики Деволт или преставительство.
