Дом 7,8х11,7 с террасой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hamiza, 22.08.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, OSB плюс гипс я применял в котельной на стенах с навесным оборудованием. На одной стене весит два котла по 35 кг примерно каждый, на другой фильтры BB20 и BB10, плюс всякая электроника... зиму провисели отлично!
    на вот этом фото видно, что под нижний профиль что то подложено... что это?
    На первом этаже какой потолок будите делать?
  2. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Весь первый этаж - натяжной
    второй спальни - натяжной (и скаты, и плоскость), с с/у ещё не решил, что на потолок...
    под профилем нет ничего) там стык чернового пола (ДСП) и самой стены. Не ровно отрезал ДСП и стык пропенил)
  3. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Добрый денёк:)
    Приятно работать в мае.
    А вот когда 1 и не хватает высоты...нашёл быстрое решение:)
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, я так понял, что это второй этаж. На последнем снимке виден пол, а чем пол покрыт?
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А почему на пол лист не поставил а наверх обрезок?
  6. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Parsiyeu - черновое ДСП 18 мм
    Beluininzj1985 в верху на стык ещё gkyre крепить, а тут 30 см и так в огне)
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, т. е. поверх OSB положили ДСП 18 мм и прикрутили саморезами? и еще запенили? и получилось (судя по фото) в ровень с доской 50 мм?
  8. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Смотрите какой пирог:
    -доска 27 мм
    - ДСП 18 мм черновое
    доска 45мм
    швы пропенил - плохой распил (очень не ровные края)
    сверху ламинат;)
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, т. е. получается: OSB постелено на лаги, поверх доска 27 мм и на нее ДСП 18 мм, что равно по высоте доскам 45 мм использованным в каркасе.
  10. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    OSB на полу нет вовсе)
    270+180 = 450 мм (каркас стены 95*45)
  11. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Когда один на стройке, а придержать нужно...
  12. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    По вечерам ковыряюсь. хочется быстрее, а не получается...и подвесы закончились в не подходящий момент...
  13. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Переезд всё ближе и ближе!
    Ванная комната готова к раскатке тёплого пола и заливке стяжки:)
    унитаз - есть
    ванная в поиске ... (не можем определиться с дизайном и ценой)
    умывальник - хотим двойной с одним сливом, но в шоке от цены! в процессе...
    Посмотреть вложение 3121648 Посмотреть вложение 3121650 Посмотреть вложение 3121648 Посмотреть вложение 3121650
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, приветствую.
    Ещё раз просмотрел ваши фото по гипсокартону... Мне показалось, что гипс на стенах имеет снизу зазор от горизонтальных поверхностей (около 1 см). Это так?
  15. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
