Дом 7,8х11,7 с террасой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hamiza, 22.08.13.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Может у вас есть фото, как делали пол в районе входной двери?
    Или расскажите в 2-х словах по устройству полов и порога в районе входной группы. Заранее спасибо.
  2. Egor123
    Egor123
    Egor123
    А на чём столб держится, который с угла террасы и подпирает балкон? Одного не мало будет?
    Под террасой грунт наверное надо было утеплить. Сам такой дом строю, почти один в один, с аналогичным фундаментом, вот и голову грею по поводу утепления грунта. Возможны, на мой взгляд, деформации фундамента в этой части.
  3. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вроде как не сложно было.
    - черновая стяжка
    - пенопласт 50мм, 25 плотности
    - плёнка с клеточками
    - труба т. пола
    - стяжка
    вот как-то так:)
  4. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    А с чего будет деформация?
    Там свая 1,5м в земле+лента, всё связано арматурой в единое.
  5. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вот и пол на балконе :)
    и моя верная помощница)
  6. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Доска - обычная 25мм
    пропитал - огне-био пропиткой (какая была под руками)
    Далее планирую обить Осб-9мм, гидроизоляция с напуском на стены в 150мм (типо руберойда) и покрыть мастикой в 2 слоя.
    Финишная отделка - плитка.
    Может кто-то делал иначе?
    подскажите варианты.
  7. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вот и стенка около котла.
    Под крепёж газового котла заложил дополнительный брус, закрепил к стойкам каркаса.
  8. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Кухня почти готова:)
    Стена, где будет рабочая зона и неизвестно, что хозяйка захочет закрепить на стены, закрепил 3 листа OSB.
    Пришлось временно зашить и окошко:))
  9. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Пока не настигла холодная погода - работаем с бетоном:)
    Строим:
    - увеличиваем террасу
    - гараж и баю
    - детскую площадку
  10. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    А тут пришла ночь)
    но не остановился)
  11. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Решил переделать перегородку между залом и кухней
  12. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Фундамент под террасу / гараж / детскую площадку:
    - труба ПВХ (100$), но осталось 15м (пойдёт на вентиляцию:))
    - цемент 8 мешков по 25 кг. (48$)
    - арматура 8мм (20$) + 2 отрезных круга по 1,5$
    - песок остался от предыдущих применений)
    - аренда бура 180 мм диаметр (43$)
    - аренда бетономешалки 10$
    заливка и выставление по уровню заняла 7 часов
    бурение лунок 15шт - 4 часа (под гараж) и ещё 30 шт на другой день за 2 часа (грунт легче попался)
    1 час на стрельбу нивелиром и потом полный вперёд!
    все работы выполнял в одиночестве...
    вначале было чуть не сподручно, но после выработалась схема и всё понеслось)
    Итого затрачено = 224$
  13. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Ещё куплена ДСП 18мм для чернового пола
    1 м. кв=4,5$
  14. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    "полёвочка" пришла на зимовку)
    теперь все двери закрываю)
    и не полезла в "парок" или "урсу", а в пенопласт!
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Это вроде ЛДСП? ламинированная
