F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нам тоже ковырять синюю глину до 100м за 150 тр. неохота. Вот поэтому и сложно найти исполнителя:(.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Я вас прекрасно понимаю, как исполнителя. А вот со стороны заказчика остаться с носом, еле накопив эти деньги... В общем гиблое это дело. :) Буду дальше думать о колодце.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Александр4619, можно еще объединиться с соседями, пробурить разведочную, разделив ее стоимость. Если скважина получается, ее оплачивает владелец участка. Если нет, все скидываются, оплачивают разведку, и идут копать колодец. Мы по такой схеме в районах, где информации нет, несколько раз работали.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    К сожалению пока нет таких соседей.
  5. WLine
    WLine
    WLine
    Подскажите пожалуйста -
    Где то в 6-7 метрах от места где предполагается копать колодец растет большая ива (7-8 метров).
    В будущем, в паре метрах от ивы (еще дальше от колодца) планируется строительство и поэтому она будет вырубаться.
    Вопрос - какая последовательность работ лучше для колодца:
    1) выкопать колодец, а потом через 2-3 года вырубить иву и может быть выкорчёвать пень
    2) срубить иву, выкопать колодец, а потом через 2-3 года может быть выкорчевывать пень
    3) выкопать колодец, а потом через 2-3 года срубить иву и может быть выкорчевать пень
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А строительство планируется раньше, чем через 2-3 года?
  7. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Что можно сказать о такой воде? И какие ещё нужны параметры, чтобы вода считалась питьевая?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Приозерник, для определения качества воды нужно сделать развернутый хим. анализ и полную бактериологию.
    Ваш анализ - ни о чем.
  10. WLine
    WLine
    WLine
    Нет, позже
  11. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Короче пить нельзя...
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет,
    Вчера выкопали колодец - 8 колец, песчаный плывун. В воде 2-2,5 кольца. Есть пара вопросов:
    1. Какой насос лучше поставить для полива и набора емкости (не вибрационный и с небольшой производительностью, т. к. слышал это не очень полезно для колодцев)? Насос нужен неприхотливый к грязной воде.
    2. Когда вода в колодце примет нормальный вид? Сейчас мутноватая и вся поверхность в пене. Начитался ужасов про неправильные кольца и всё такое... Может быть причиной?
    Спасибо.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После отстоя или прокачки.
    Не переживайте, обычное явление для "вчерашнего выкопанного колодца".
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит ли делать скважину в 20 м от дома? Или лучше поближе, в 5 м?
    Думаю, чем дальше от септика, тем лучше.
  15. кентавр
    кентавр
    кентавр
    Всем привет, сразу прошу не кидаться тапками если кому то мои вопросы покажутся глупыми, т. к. не сильна в геодезии и прочих науках, которые могут пригодиться для обустройства скважины
    Пробурила фирма неделю назад скважину на песок 15м, труба ПНД 125мм, сетчатый фильтр, в скважину установили вибрационный насос Ручеек. Сказали прокачивать скважину каждые 3-4 часа. Насос установлен на уровне 0,4-0,5 м от дна. Воды с самого начала за одну прокачку выходило в мало. Вчера замерили сколько воды за один раз выходит из скважины - получилось 160л. Напрягают так же помимо малого количества выдаваемой воды еще пара моментов:
    после того как выкачана вода слышно как поступает вода в скважину - бежит тоненькой струйкой сверху вниз;
    и второй момент посчитала объем трубы - он как раз равен 0,16 куб. м.
    В общем складывается такое впечатление, что скважину или не добурили или перебурили и вода поступает из верхних слоев и просто заполняет дыру в земле на заданный объем. Поправьте специалисты, если мои рассуждения не верны.
