F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Погуглил, понял вас что за фильтр. у соседа такой стоит. а они обслуживаемые? то есть когда он наполнится и т. п?
    А какой решение можно принять для тех, у кого обычные насосы? Типа вибрационного и Агидель? как понимаю, для них такой фильтр не подойдет?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ессно, колба отворачивается, картридж заменяется.
    Механические картриджи (от мути и песка) сравнительно недорогие.
  3. zornalex
    zornalex
    zornalex
    Всем здравствуйте! Не хочу создавать лишнюю тему, дабы не засорять форум. Поэтому задам вопрос здесь. Пробурил скважину на участке 25 метров, зеркало воды 12 метров. УГВ не знаю какой, но вода на участке никогда не стоит и участок на склоне к реке. Т. к. в доме нет места под оборудование, планирую установку кессона и размещение оборудования в нем. Получил несколько предложений от разных контор. У всех все примерно одинаково. Но заинтересовал следующий вариант: кессон пластиковый, но рядом со скважиной. Скважина оформлена скважинным адаптером, а уже от него вход сбоку в кессон, ну и т. д. В кессоне всегда сухо, т. к. отверстия вход и выход сбоку не большие. В случае последующей чистки скважины в кессон опять же вода попадать не будет. В интернете поискал, но такой схемы не нашел... Кто-нибудь встречался с таким вариантом обустройства? Есть ли какие минусы у него?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кессон лишний. Зачем он Вам нужен вообще?
  5. zornalex
    zornalex
    zornalex
    У меня места в доме нет для оборудования. Да и тех помещение рядом со спальнями.
    Шумно будет.
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Когда наполнится, гайку отвернёте (нижняя синяя часть это гайка) снимете колбу, достанете фильтрующий элемент (можно промыть, можно заменить).
    А разницы в насосе никакой, представьте себе, фильтру пофиг куда и как вы его поставите хоть насос, хоть станция, хоть центральное водоснабжение.
    Тогда его анкерить надо, а то из земли выдавит со временем.
  7. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Господа, подскажите, пжта,
    стою перед выбором бурения, предлагают такую смету (в приложенном файле) на бурение и обустройство.
    Смущает, что обсадная колонна предлагается 4 мм? Вроде по нормативу 7 мм должно быть.
    Указан термогреющий кабель. Вроде нет толку от него (т.к. магистраль ниже уровня промерзания)?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Цены средние, не завышены.
    За 800 руб. дадут 2-3 м., которые устанавливаются на вертикальном участке. Кабель там нужен, исключение только если труба входит в отапливаемый цокольный этаж или погреб.
  9. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    У вас заложена по смете двойная обсадная металл+пластик. 4мм для металла более чем достаточно на такую глубину.
    так он и не включен в смету, метраж стоит 0
  10. сумамед
    сумамед
    сумамед
    Добрый день. Прошу совета. Две недели назад выкопали колодец 9 колец (одно из них в уровень земли). Воды набралось 1 кольцо. Мне кажется мало... у соседей тоже колодцы 8-10 колец, а вода 2-3 кольца стоит. Переговорила с колодезниками, они конечно дальше копать не жаждут...говорят что кольца ровно теперь не встанут, нужно будет делать какие-то вставки-прокладки между кольцами и не факт что вода увеличится... Сейчас пошли дожди, грунт-сплошная глина, боюсь колодец обожмёт, и тогда вообще не углубишься...Что посоветуете.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите стоит ли засыпать кессон сверху землей, подняв люк выше уровня земли?
    Или емкость должна быть выше уровня земли?
    Промерзание 1.8м
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    и дополнительно заанкерив иначе его выдавит.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По возможности углубить на 1-2 кольца в ближайшее время.
    Заинтересуйте финансами. Поднимите стоимость работ на ХХ% или пообещайте премиальные.
  14. nina6789111
    nina6789111
    nina6789111
    Господа!
    А в природе существует так называемая «малогабаритная буровая техника»,
    способная сделать тридцатиметровую скважину?
    Или это просто рекламная приманка?
    Я написала и обзвонила все компании у которых в рекламе «это» есть,
    сразу же начинают хамить, просто сразу, не успеваешь всю фразу дороворить,
    если успела, то могут сказать: перезвоним и НИКТО не перезвонил!
    Эта техника есть или её, как бы, и нет?
    Почему такой негатив, буквально: «идите, идите, ищите других»?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На песок да, на известняк - нет.
    Многие пишут на сайте услуги которые не предлагают либо рекламируют товары которые не продают. Это делается для продвижения сайта в поисковиках, привлечения посетителей, увеличения поведенческого фактора и т. д.
