F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А при малом дебите скважине, воздух будет захватываться? а то напор падает практически до нуля, но воздухом кран не плюет. И если перекрываю все краны, то давление может подняться максимум до 3 атмосфер, а чаще еще ниже и падает. А раньше стабильно на 4 атмосферы был настроен регулятор давление. Сейчас насос включен напрямую без регулятора. Попробую выкинуть шланг от оголовка на улицу напрямую. И смотреть закончится ли вода.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит проблема в скважине.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Поменял насос. Вроде проблема пропала, надеюсь на это. Всем спасибо.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Насколько целесообразно рядом с колодцем делать приямок/кессон/два кольца для насосной станции?
    Или погружные насосы уже достигли долговечности станционных?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При высоком УГВ закапывать два кольца для насосной станции не разумно. Кессон дорого.
    Хороший насос прослужит довольно долго. Недавно вытащили из скважины Грундфос установленный в 1993 году. Насос еще работает, но давление создает слабенькое. Модель сняли с производства, ремонт из-за отсутствия запчастей растягивался. Заказчик принял решение установить новый насос.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    до середины 2000-ых все были хорошо и практически вечные, а потом началась копроэкономика и даже грюндфос испортился. :no:
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Постепенно стало все печальнее... Опять весь осушил и за ночь пришло примерно 10 см(
    Полез чистить в надежде на лучшее, может из под нижнего сочиться быстрее будет.
    Вынул с три ведра мягкой глины, затем пошла плотная, почти сухая.
    Заодно вооружившись перфоратором пробил десяток отверстий д12. Вскрыл два кармашка, откуда бодро стекло с пару ведер воды, но по факту за кольцами жижа. Вскрываешь отверстие, а оттуда начинает сочиться жидкая кашица из глины с примесью.
    Вообще два кольца "плачут" и толку не дают.
    Думаю полное осушение чуть ускорив приход размыло глину вокруг колоны и теперь эта каша слабо фильтруется в колодец.
    Стоит ли пытаться промыть через отверстие жижу за бортом или только хуже сделаю?
    Жижа водой полна, одно отверстие ниже шва примерно на 15 см. Когда прочищаю арматурой из шва давит воду.
    Как спасаться?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Углубите колодец. Все остальные манипуляции с перфорацией и промывкой - пустая трата времени.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Углубить до следующего водоноса?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А он сейчас у Вас есть этот следующий водонос? Три года вода таки была в достаточном количестве. Режим водопотребления не изменился? Бывает что в режиме выходного дня воды хватает а при ПМЖ нет
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Живем пмж, режим изменился - экономимc...
    два ребенка любили ванну, теперь даже не подумать о такой роскоши.
    при экономном потреблении за четыре дня уровень поднялся с нуля до половины кольца.
    поставил рядом евро куб и потихоньку набираю его.
    вода сочится с отметки двух колец от дна, но очень медленно.
    углублять для увеличения накопления наверно нет смысла, и так на уровень двух колец должна подняться.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца стоят на глине. Мне кажется что проблема с тем что пережали кольцами водонос, плюс глина за стенками колодца села.
    Но могла и вода кончиться.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода не кончилась. В связи с понижением УГВ, упал дебит и статический уровень.
    Не знаю как в Питере, но в Москве УГВ понизился ощутимо. В день по 2-3 звонка с проблемой на понижения уровня воды в колодце.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец опирается на глину. При попытке углубления выкапывается СУХАЯ глина. Вода кончилась достаточно резко. Судя по всему водоносный слой опирается на кровлю глины. Не мог угв (а судя по всему колодец на него сделан) так резко кончится, при том что уровень держался 3 кольца. Мне кажется уровень явно не напорный.
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Уровень упал не резко, в августе много тратил и умудрился опустошить до дна.
    Приход был намного лучше и за несколько дней без приема ванн пришло под три кольца, за сим забыл и опустошил снова в октябре (Дебет снизился, но экономичным пользованием пару колец получил...
    Опять расслабился и опустошил в декабре, дебит на уровне 5л в час (За кольцом жидкая глина.
    Рядом теплицы и там расход приличный, хозяин говорит, что воды не убыло.
    Вспомнил, раньше кольца влажные были гораздо выше... Видимо действительно шла подпитка верховодкой (но СЭС проверяя воду хвалили очень!) и ... прошла. Теперь четко граница два кольца снизу. Жила видимо очень слабенькая там.
