F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Видимо JetSab был. Я однажды такой насос доставал из умершей песчаной скважины. Вернее большой кусок грязи. Как поршень из велосипедного насоса выходил. Насоса там и видно не было. Только 2 дырочки. Так он через них воду все же качал...
    А разве они были когда то хуже по долговечности?
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Помогите, пожалуйста, советом: есть колодец. Последнее кольцо примерно 30 см над землей. Над колодцем временный домик. Вопрос в следующем: как лучше защитить колодец от попадания туда насекомых/животных/мусора? Я сначала сверху накрыл кольцо геотекстилем, но потом снял, так как внутри колодца начал постоянно оседать конденсат. Я подумал, что для верхних колец это не очень хорошо (вот дурак, нижние же в воде постоянно стоят и ничего :)). Короче теперь думаю - вернуть геотекстиль? Натянуть просто москитную сетку (для защиты + плюс естественная вентиляция будет + проверять уровень легко)? Или купить пластиковую крышку и накрыть? Вентиляция колодца вообще нужна? Спасибо за разъяснения.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Можно бетонную.
    Нет.
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Утро доброе! Вопрос к профессионалам...
    Случилось так, что на этапе строительства УШП выяснилось, что ошиблись с выводом закладной под воду "скважина-котельная". Ошиблись метра на четыре примерно.
    Возник вопрос: надо ли делать закладную "скважина-колодец" единой трубой или возможно использовать муфту соединительную = нарастить так кусок. муфта потом будет закопана под единую плиту и будет недоступна.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если муфта разъёмная (видимо это так и есть), то так делать нельзя.
    Надо использовать сварное соединение труб или специальное неразъемное соединение.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто не нужно делать никакую закладную. Всё легко делается после прокладки траншеи к месту ввода трубы в дом.
  7. panovec
    panovec
    panovec
    День добрый! Выкопали колодец в Шаховской районе Московской области.
    7 колец верхнее 8.
    Суть вопроса вот в чем, копатели прошли так называемую "пробку", из плотной, серо-черной глины, дальше был мягкий грунт и что то типа плывуна. Опустили кольца, заскобили, и уехали отдыхать. На следующий день меня небыло, воды из этого плывуна набралось 2 кольца за ночь. Утром они приехали, прошли этот плывун ещё на кольцо и сказали отцу, что все, дальше не будут копать. Дальше пошла серая глина с камнями. Часов за 6 набралось кольцо воды. Нужно ли копать или оставить так? Вода как будто идёт сбоку между нижними кольцами.
    Screenshot_2019-06-22-13-36-16-854_com.viber.voip.png Screenshot_2019-06-22-13-43-18-941_com.viber.voip.png
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я рекомендую прислушаться к рекомендации строителей.
    А почему именно сейчас решили построить колодец, а не подождали более благоприятный период?
    Уговорили колодезники? :)
  9. panovec
    panovec
    panovec
    Под строителями вы имеете ввиду колодезников?
    Более благоприятные это какие? зимой или осенью? Сейчас вроде бы сухое лето, дождей давно нет.
    Ну жена говорит сейчас уже 1.5 кольца воды, прошло где то 9-10 часов.
    Если бы все знать и понимать в этом, а то приходится доверяться копальщикам и надеяться на добросовестность
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Я бы рекомендовал строить в конце засушливого лета.
    Если конечно можно ждать.
    Не плохо.
    Но что будет к концу лета?
    Можно было бы наш Форум почитать.
    Например, FAQ.
  11. panovec
    panovec
    panovec
    Про период когда копать это я знал, но нет возможности копать в конце лета (улетаем отдыхать),да и могут дожди пойти, а зимой как то не хочется этим заниматься.
    А вот по поводу строителей, как да что это спорный вопрос, форум с выбором не поможет.
    Спасибо что откликнулись и немного меня успокоили)
  12. panovec
    panovec
    panovec
    Ещё у меня вопросик, может глупый. Набралось почти 4 кольца. Вокруг шахты, на уровне воды в колодце тоже стоит вода. Это нормально?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально.
    Только зазор между наружной поверхностью колец и откосом шахты должен быть заполнен.
    Зазоров и провалов быть не должно.
    Вокруг колодца сформируйте небольшое возвышение.
  14. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Есть кто-нибудь желающий помочь с поиском воды для колодца на участке? Пишите в личку.
    г. Сертолово.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Если есть в теме спецы по колодцам, то нужна небольшая консультация - чем герметизировать замки колец в стопке и монтажные отверстия в кольцах? Завтра - послезавтра колодец собирать, а чем замазать неплотности так и не нашел.
