F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раствор плюс жидкое стекло - стандартная смесь.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Обычный раствор цемента М-500 с речным песком 1:1 не прокатит? Без стекла?
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Мне обычным раствором мазали. Год стоит. Пока без проблем.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально.
    Так обычно и делают.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Денис 7, обычный раствор воду пропускает. стекло дает герметичность лучше бетона, из которого сделаны кольца.
    и если есть влага - раствор размоет раньше, чем он схватится.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Влага необходима для раствора, без неё он не наберёт прочность.
    А вот излишнее обводнение и тем более текущая вода действительно не желательны.
  7. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Добрый вечер. Вот такая задача. (Я уже голову сломал)
    Дано: Вытянутый прямоугольный участок в Краснокамске почти 10 соток. В доме есть рабочая скважина, которую "пробивали" в подполе дома лет 20 назад. Скважиной и домом пользовались только в летнее время. Глубина 12 метров. У соседей скважины примерно на такой же глубине. Насос стоит на поверхности. Вода идет не вонючая, но с железом.
    Сейчас мы занялись перестройкой участка. Поставили новую баню. Она стоит на другом противоположном конце участка от дома. Хотим позже (лет через пять) сносить старый дом и строить новый. Все должно работать круглый год.
    В связи с этим вопросы:
    1. Стоит ли сделать в подполье на месте старой скважины теплый кессон, и поставить туда внешнюю насосную станцию + водоочистку, прокопать траншею и завести воду в баню, или же лучше бурить новую скважину глубже?
    2. Если брать во внимание не близкую перспективу строительства дома лучше бурить новую скважину ближе к дому или к бане?
    Эскизный план участка прилагаю.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да у меня собственно выкопано полтора метра всего, чтобы манипулятор сразу поставил два кольца. Воды на дне сантиметров 20. Опускаю первое кольцо, намазываю раствором замок и опускаю второе. Третье и четвёртое ставлю следом. Замазываю монтажные отверстия и сутки отдыхаю. Больше четырёх колец у нас не делают, плывун начинается на глубине плюс - минус 2 метра, нижнее кольцо все равно оторвет.
    ЖС думаю вряд ли удержит соединение лучше простого пескоцемента в случае подвижек грунта или косяков при копке. Никогда раньше не копал колодцев, тем более сидя внутри стопки высотой 3,2 метра.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Денис 7, крепите кольца пластинами из нержавейки 300*100 (80)*5 (с двумя отверстиями под болты), по три шт. на стык и такими же анкерными болтами.
    Отличный крепеж получается, проверено на практике.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально.
    Согласен.
    Про технику безопасности не забываем!
    Хоть каску оденьте и напарника наверху надёжного поставьте с оборудованием.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лично копал на глубине больше 10 метров.
    удовольствие ниже среднего - как говаривал один страус.
    и плывун лучше идти до упора - возможны проблемы с водой.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ходили робяты у нас в плывун до упора, наслышан. Качество воды почему то хуже, чем ниже, тем выше процент железа. Почему то копатели остановились именно на четырёх кольцах, не хочется делать безнадёжных попыток, сил и времени не так много. Пока жду привоза колец поспрашиваю ещё немного, сомнения терзают насчёт глиняного замка. Вроде бы кажется логичным, что на границе перехода от глины к песку, стоит набить замоченной глины. В качестве защиты от верховодки. У меня пока два источника воды на участке, мелкий колодец из джиповских скатов с ржавой водой, и игла со станцией в доме. Вода мерзопакостная в обоих случаях, сероводородом разит не по децки. Иглой баловался на глубинах от 2-х до 6,5 метров, чем ниже опускал, тем более высокий процент железа был. Оставил на уровне дна соседских колодцев, примерно три метра. Вода в яме под новый колодец пока относительно чистая, запаха никакого не имеет и не желтеет в белом ведре. Боюсь углубление может подкинуть ржавчины.
    А замок тоже никогда делать не доводилось, слышал просто, что красную глину замачивают в воде и трамбуют вокруг стопки колец. Не знаю правильно это или нет, но на всякий случай грунт из ямы уже убрал с участка. Много органики попадалось при копке, решил более инертной субстанцией засыпать.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так часто бывает.
    Чем глубже в плывун тем хуже качество воды.
    Бесполезный, а часто элемент колодца.
    Если Вы действительно имеете в виду пресловутый глиняный замок.
    Дя этого достаточно возвышения вокруг колодца.
    Можно в дополнение и отмостку организовать.
    Даже можно глиняную отмостку и назвать её глиняным замком, как и поступает "потомственные колодезники всех времён и всех народов".:)
    Но лучше организовать мягкую отмостку.
    Ответ здесь.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Четыре кольца стоят на пескоцементе, излишки раствора, упавшие на дно, убрал. Завтра выдумывать помост и козлы со шкивом, ведра тягать снизу. Насчёт замка почитаю, думаю все равно не гоже, когда болотная кислая водичка будет снаружи стопки фильтроваться сквозь песок, к примеру, и поступать к низу нижнего кольца.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Прошёл суммарно за день высоту кольца. До обеда ещё удалось осадить стопку см на 20, после обеда выкопал ещё 55-57 см, но стопка повисла. В разных местах участка песок начинается на разной глубинесли. Воды в колодце пока нет, хотя уже ниже уровня УГВ зарылся. Верховодку кольца отрезали получается. Остаётся только наблюдать за усадкой стопки, лезть докапывать пока не осядет, очково.
