F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Денис 7, не рискуйте, подождите, пока колонна осядет. Кольца скреплены?
    Верховодка обычно имеет самое низкое содержание железа. С сероводородом - примерно так же.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сутки на растворе пескоцемента 1:1 сидят, водой смачивал швы пока сохли. Крепежа из нержи не было, а железа в воде у меня уже в двух источниках хватает. Пока висят как висели. Час назад у супруги не вынесла душа поэта, взяла палку и топориком вколотила её снаружи колец, пробила путь верховодке в шахту. Хожу курить, лазаю на леса, слышно как вода снаружи колец капает вниз. Думаю когда вода поднимется до УГВ и грунт, зажавший стопку, отмякнет, кольца должны сесть. На ближайшие пару дней все равно придётся отложить продолжение веселья, а там глядишь и сядут на дно.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кольца все же лучше скрепить, после усадки колец демонтируете скобы.
    Железо в воде не от труб и не от скоб.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Денис 7, первым вниз пойдёт нижнее кольцо. Тонкая прослойка из цемента не удержит его. Получится разрыв в кольцах.
    Надо ставить пластины или скобы.
    Кстати, в воду у вас двухвалентное железо, которое потом на воздухе окисляется до трехвалентного.
    Ржавчина на чёрном металле имеет оч. сложную формулу, и она в двух-и трёхвалентное железо не переходит.
    В любом механообрабатывающем цеху вам нарежут пластин из нержавейки за 1 день.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Спасибо, но уже поздно. Чуда не произошло, двух валентное железо кажись на подходе. Осталось как то изловчиться и убрать со дна остатки глины, жила вскрылась сама и теперь прёт вода с песком так, что дренажник еле еле успевает откачивать. Мой печальный опыт говорит мне, что чем дальше в лес, тем толще партизаны. И железа на глубине больше, нежели ближе к поверхности. Нижнее кольцо прекрасно висит в глине боками, опирать его на песок я и не собирался в принципе. Воды два кольца из четырёх стоит уже сейчас, хотя четвёртое полностью торчит из земли, да и третьего сантиметров 15 выглядывает. Конечно глупо было пытаться найти чистую воду на участке, на котором два источника разнесены друг от друга на 30 метров и оба с хорошим процентом железа. Отрицательный результат тоже результат, хорошо хоть кроме колец и мешка цемента ничего больше не покупал. А то, что кольцо может оторваться, на это насрать, вода все равно не того качества, которое искал. При высоком УГВ проблем с водой вообще нет, копай яму где понравилось и только успевай черпать, вот нормальной воды, чтобы хотя бы стиралку с водонагревателем подключить, вот с такой водой проблема.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Проект провален, на моё ИМХО. В земле почти 3,5 кольца, полтора затянуло песком, воды над песком сантиметров двадцать от силы. Когда работал на дне обонял явственный душок сероводорода, железо значится на месте, что и следовало ожидать. Чем и как убрать песок опыта нет, а судя по качеству воды ещё и желание продолжать пропало. Вообще реально с этой ямой что то сделать, и если не затруднит, подскажите плиз расценки примерные на эту работу. Чую, что сам я его не доделаю. И не умею, и физически не сильно крепок ведра с песком тягать. От дренажника толку оказалось немного, накачал он конечно кучу песка, но от этой качки внутри его только больше становится. Сейчас насос выключен и ощущение, что песок идёт на подъем след в след за водой.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А стоит она того?
    Зависит от региона и что хотите получить в итоге.
    Половина колодезников в Москве из Пензенской области, думаю найти бригаду на месте не составит труда.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Денис 7, а скажите, в какой последовательности и какой толщины шли слои грунтов в процессе копки?
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Штык плодородки, до глубины примерно метр тёмный суглинок, далее было пару штыков глубины глинопесчанной смеси коричневого цвета. После этого начался слой чёрной глины, не менее полуметра, за которым шла прослойка серо - голубой смеси глины и песка, толщина слоя см 20-30 примерно. Вот на это слое я и встрял в хлопоты. Пошла вода с песком из под колец, дренажник еле справляется, стоять стало не на чем, проваливаешься вместе с доской, на которой стоишь. Пробовал грузить в ведро ковшом и лопатой, но не сильно в этом преуспел. Это стоять нельзя, а если не баламутить песок, то ведро или ковш почти ничего не зачерпывают, как будто по плите скоблишь. Помучался часок, устал и вылез. А пока отдыхал и стопка осела, нижнее кольцо затянуло смесью песка и того серо - голубого слоя. Пытался взбаламутить дренажником, но толку немного, он конечно качает песок, только думаю нового надавливает ещё больше. Приподнял насос над дном и оставил работать на поплавке, вторые сутки качает, а грязи меньше не становится.
  10. maminsiberjak
    maminsiberjak
    maminsiberjak
    Выкопать колодец не сложно, но вот где выкопать, БОЛЬШОЙ ВОПРОС:) хочу на даче соорудить, да только руки никак не доходят.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...построить самолёт не сложно...собрать коллайдер...и т. д... Главный вопрос - ГДЕ ?...И главное ЧЕМ?...если руки в ходьбе задействованы...:aga:
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Выкопали нам колодец. 9 в земле.
    При копке на на восьмом. Встретился вот такой камушек.
    Пришлось срочно варить вот такой ворот, деревянный не потянул.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Камушек в ландшафтном дизайне "як тут и быв"...:super:
  14. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Здравствуйте форумчане. я уже писал про свой колодец не доделанный. а теперь хотел бы вам рассказать. что было вчера, и что меня поставило в ступор. так вот. вчера тое сть 30 августа 2019 года. сделали мы треногу с роликом, для поднятия глины из колодца. сколотили лестницу 11 метров. и вперёд.копали глину тёмную.около 70 см. затем пошёл песок с галькой. вода стала прибывать хорошо. били родники. мы откачивали и откачиваем. и вот вот закончился песок с галькой. а подним ещё песок чистый. и пошли мои кольца опускаться все 10 штук. а ведь стояли они 10 месяцев. и опустились аж на метр. а песочек интереный. стоиш на нём.на досочке. а вот лопату в него можно засунуть всю. а лопатка 1 метр. вот хочу вас спросить. что за песочек. и стоит ли копать дальше. и не провалимся ли мы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плывун по Вашему описанию - стоит копать.
    можеет почитать про колодце на плывуне.
