F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ладно, пошутили и будет... Иди спать Чикатило!
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сейчас попробывал воду, все пошла прозрачная и не желтая, так товарище спецы что быЛо?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё просто. Уловила мысли Гудриана (добуривать, подбуривать, открытый ствол, пластиковый кондуктор, косячная скважина...) и подумала:- "ну его на хрен...связываться "!
  4. Опаопа13
    Опаопа13
    Опаопа13
    Коломна
    Если оборудование ставить дома, тогда для чего нужен кессон? можно просто поставить два кольца, или адаптер. А по поводу шлангов они сейчас используются везде, без них не как. (газ,вода)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для обслуживания/ремонта скважины и оборудования в ней.
    При низком УГВ его используют для слива воды из системы.
    Так же он удобен для разведения водоснабжения на РАЗНЫХ потребителей из одного кессона (например: баня, дом, гараж, летняя кухня и т. д.).
    Так это есть кессон (из сборного железобетона).
    Или подземное надскваженное строение.
    Бывают еще и НАДЗЕМНЫЕ надскважинные строения.
    Их надо использовать там где они действительно нужны.
    Монтажники их за простоту и быстроту любят.
    Совет: не используйте их в КАПИТАЛЬНОМ водоснабжении, тем более в кессоне/колодце.
    Конечно, как гибкую подводку их использовать допустимо, но только во внутреннем водоснабжении.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зимой вода, как правило, имеет лучшее качество.
    У Вас качество воды в скважине будет меняться в зависимости от сезона.
    Совет: ставьте фильтры и байпас.
    Вода хорошая - пускайте её через байпас, в обход фильтров.
    Вода плохая - гоните через фильтры.
    Да, и анализ воды сделайте, как советовали.
    Испугалась значит? :)
  7. Опаопа13
    Опаопа13
    Опаопа13
    Коломна
    Что такое КАПИТАЛЬНОЕ водоснабжение?
    Как слив воды из системы в кессоне связан с УГВ:faq:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Капитальность- это срок службы СООРУЖЕНИЯ/СИСТЕМЫ.
    В том числе временной промежуток между регулярным обслуживанием и/или ремонтом.
    Если Заказчик пользует СИСТЕМУ только летом (дачный вариант), то хоть шлангами и по земле можно.
    Если это коттедж/дом ПОСТОЯННОГО проживания и пользования системой, то делайте КАПИТАЛЬНО.
    Или Вы всем одинаково делаете?
    Напрямую!
    Только не в кессоне, а в кессон.
    Читайте меня внимательней! :hello:
    Воду из системы можно СЛИТЬ только в сухой кессон/колодец, но чаще воду сливают в саму скважину.
    Кстати, возможность слива/опорожнения системы водоснабжения это ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ её капитальности.
    Система без возможности слива/опорожнения- это дачный вариант (или "колхоз":)) .
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Анализ делал 2 раза (май,апрель), немного железа, так никто незнает что произошло?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так я и ответил!
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Два года шла отличная вода, потом в течении, декабрь, вода стала желтой, почему это происходит мой вопрос, а фильтры это следствие, и что вы ответите?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    НЕдавно была такая же ситуация у двух соседей которые пробурили скважины себе, Пушкинский район. И сразу же у двух в течение недели шла желтая вода, потом все нормализовалось! Естественно данный вопрос связан с водоносом а не с фильтрацией и не с самим качеством скважины.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас железо в воде. Неделю не попользовались, вот осадок в отстойнике и скопился. Включили насос, произошло завихрение, насос поднял муть, ржу и все остальное, Вы это увидели, задали вопрос, Вам ответили... Бывает по другому: Железо в воде есть? Есть! Значит где то есть переизбыточный слой железа, который проточная вода вымывает, структура этого слоя никому не известна...рыхлая, твердая...? Прошлась по рыхлому - получите "плевок" ржавчины! По твердому можно не заметить, но железо все равно будет... Главное - на трубу не грешите! Ни при чем она, выкиньте из головы и на неё не грешите...! И Гудриана не слушайте! Песок, не песок. Глина, не глина - порода здесь не причем. Железо может быть везде, хоть в песке, хоть в глине, хоть в кимберлитовых трубках..., тектонические процессы "понимаешь", один Господь ведает, чего там творится...
    С уважением.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В декабре начинается понижение УГВ, длится до марта. Это сильно влияет на химсостав в песчаных скважинах. Механизм сложный, здесь выкладывать не буду, многабукв.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Так и не ответил, почему кессон залило? УГВ?
