F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Видимо моя проблема в том, что я не совсем понимаю какой должна быть "система".
    Я систему вижу так:
    Пятка МЗЛФ у меня на отметке где то -1.0 метр.
    Дренаж вокруг дома собирает воду где то с отметке -1.4 метра (т.е. под пяткой).
    Соответственно, идея в том что я копаю рядом "дренажный колодец" глубиной 2.4 метра (3 кольца по 0,8) и отвожу туда воду с дренажа. Туда же отвожу ливневую канализацию.
    В данном колодце вешаю дренажный насос на уровень где-то -1.6-1.8. Соответственно, у меня уровень воды "под фундаментом" всегда -1.6 или ниже.
    Если есть возможность выкопать колодец "на другой горизонт" и отводить туда воду самотеком, без насоса - было бы отлично.
    Но как это сделать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Совмещать ливневую канализацию с дренажной системой не рекомендуется.
    Желательно их разделять.
    Допускается сброс объединенных стоков в единое поглощающее или отводящее сооружение при гарантированном отсутствии его переполнения и движения стоков в обратном направлении (затоплении).
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    В моей схеме отводящей сооружение должно поддерживать уровень воды ниже фундамента. Но вопрос не в том.
    Что делать с колодцем то?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Pavl111, у Вас уровень подземных вод находится чуть ниже дренажа. По Вашим словам с глубины 0,5 м залегает песок, который сам по себе отлично принимает и отдает воду, глубина от подошвы фундамента до УГВ 0,5 м, т. е. дренаж изначально не требовался.
    Вы собираете воду из него и хотите ее сбросить в колодец, который выкопан на этот же горизонт, т. е. упрощенно в одном углу ванны черпаете воду, в другой выливаете. Воды меньше не станет, уровень от этого не изменится.
    Вы хотите сбросить ливневку в тот же горизонт, тем самым Вы поднимете УГВ. При дожде впитывается 10, от силы 15% воды, остальное утекает по рельефу в водотоки и водоемы. Эти 85-90% оставшейся от дождей воды не слабо поднимут уровень воды в горизонте, дренаж не поможет.
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Звучит все очень логично, и я бы с вами согласился). НО.
    НО:
    1. Дренаж изначально требовался, это выяснилось в этом мае-июне: УГВ после дождей поднимался до отметки -0.7.
    В прошлом году самый высокий уровень был -1.7.
    2. Я сбрасываю воду в колодец в том же горизонте, но затем сразу выкидываю ее дренажным насосом "вовне".
    Собственно, в мае-июне (при уровне -0,7) я делал то же самое, но воду откачивал из маленького (350мм) углового дренажного колодца. Соответственно, насос включался-выключался очень часто. Если я выкопаю большой колодец, насос будет работать в другом режиме.
    3. Если я буду сбрасывать туда ливневку, ее "поведение" будет зависеть от текущего уровня УГВ. Варианты:
    3.1. Текущий уровень УГВ - 0,7 метра (как в мае-июне 2020). В этом случае ливневка его еще поднимет. Но ливневая вода параллельно будет откачиваться насосом. Если нужно - двумя насосами. Если же ливневая вода не попадет в этот дренажный колодец, она все равно попадет под фундамент, т. к. с крыши ей больше деться некуда
    3.2. Текущий уровень УГВ -1,7. метра (как в августе 2019, августе 2020) - ливневка будет уходить в дренажный колодец, и оттуда механически выкидываться "вовне". Причем, можно установить дренажный насос не на 1.7, а, например, на 2 метра. Тогда в дренажном колодце будет "запас места" для ливневой воды.
    3.3. Текущий уровень УГВ -3 метра (как в октябре 2020). В этом случае дренажный колодец стоит сухой и принимает в себя воду с ливневки. При этом, опять же, если уровень поднимается выше 1.7 - включается насос.
    Собственно, я вижу проблему вот в чем: что будет, если у меня уровень УГВ 0,7, и идет сильный дождь. Насос не справляется, вся вода с крыши локально сливается в один угол дома, в дренажный колодец (расстояние до фундамента 1.5-2 метра). Могут ли в этой связи на данном углу быть проблемы с МЗЛФ?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Могут, т. к. сила Архимеда будет действовать неравномерно. Ливневку лучше все-таки отводить в канаву.
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Ок, спасибо.
    Возвращаясь к началу разговора: так что делать с колодцем?
    Сейчас он закопан на 2.5 кольца из трех, воды стоит на уровне где-то полутора колец.
    Когда ребята пытались опустить последнее кольцо, жижа песка с водой не давала им этого сделать.
  8. Антон5575
    Антон5575
    Антон5575
    Всем день добрый. Не знаю в тему будет мой вопрос. Скважина первый год. Насос на глубине 40 м, обратный клапан там же. На выходе только краник под шланг. Опасаюсь, не порвет ли напорную трубу из ПНД при морозах. Нужно ли сливать воду из напорной трубы на зиму и как, хотя ниже точки промерзания?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Воду правильней слить ниже глубины промерзания.
    При этом трубы ПНД действительно могут выдержать несколько циклов замерзания в ней воды.
    Но на это рассчитывать не надо, поскольку повреждения могут быть и на других элементах трубопровода.
  10. Антон5575
    Антон5575
    Антон5575
    А как это сделать? Поднимать насос 40 м проблематично.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставьте систему слива на трубопровод в скважине.
    Например, сливной клапан или сливной кран.
  12. shep_14
    shep_14
    shep_14
    Выкопали две недели назад колодец, принялись откачивать и обнаружили, что между кольцами проходит вода. Вернувшаяся по нашему запросу бригада утверждает, что это "нормально, так и должно быть, мы ведь нижние кольца просто джутом заложили, колодец усядется - течь пройдёт". Так как я совершенно не секу в этом, решила обратиться сюда: как быть, как поступить в этой ситуации?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Плохо, начнет гнить, появится неприятный привкус и запах.
    Отковырять по максимуму джут и заделать швы.
  14. shep_14
    shep_14
    shep_14
    Спасибо! Не подскажете ещё, чем правильно будет заделать швы?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цементным раствором с добавлением жидкого стекла или гидропломбой.
