F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Добрый день.
    А к кессону разве не собираетесь тянуть трубы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо копать. Снимаете крышку. Закручиваете ключ вытаскиваете насос. Даже проще чем лезть в кессон.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, до куда копать, до супеси или ниже? ИГИ показывают, что сначала суглинок, потом 4,5-4,9м супесь, потом снова суглинок. Вода на 4 метрах, установление воды на 2метрах.
    Надо стараться, чтобы дно колодца было в супеси или как?
    Я думаю, докапать до супеси, а потом засыпать щебнем 0,3-0,4м. Правда не понятно, что делать, чтобы супесь не обрушилась по краям при копке, т. к. с водой. Да и если вода на 2метрах, то как они докопаются до 4 метров?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Водонос видимо по поверхности суглинка фиксируется, так что опирать на него (на суглинок) кольца не стоит.
    Что бы котлован не рушился копают внутри кольца
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Я вот задался вопросом, как замазанные швы в таком случае не расходятся (при опускании нижнего кольца)?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Садят на скобы кольца
    Скобы по хорошему снаружи
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Приветствую господа! Кто подскажет. Есть две полипропиленовые трубы, кои надо соединить под прямым углом. Запаять нельзя, никак не подлезть. Вопрос номер раз: возможно ли (допустимо, не очень и т. д.) соединить этот угол с помощью компрессионного фединга от ПНД трубы? Вопрос номер два: от скважины ввод в дом трубой ПНД, а далее, в доме, труба полипропилен, опять же паять ПП трубу не выйдет, тогда, могу ли соединить эти две трубы муфтой от ПНД? Будут траблы или всё тип-топ?
    Доброго здоровьица! А септик это принципиально или как? У меня стоит биостанция Астра-3, стоит уже 4 года, пока что никаких проблем, от слова СОВСЕМ. При том сжигает всё начисто! Конечно если не кидать туда какое-то непотребство. Стация стоит рядом с домом и при том ни шума ни гама ни духмана. А во когда сосед свой септик откачивает - это да! Да ёщё надо чтоб машина на участок пробралась. В общем я за био очистку!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Благодарствую за ответ. Только хотелось бы уточнить, " ДА" это-из личного опыта, утверждение производителя или "ДА" потому что ДА? Прошу меня правильно понять сильно не хочется чтоб не оказалось "ДА" в смысле НЕТ.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. :)
    И не только моего опыта. Внешний диаметр труб ПНД и ПП одинаковый, поэтому муфта для ПНД одинаково зажимает как ПНД, так и ПП.
    Производитель такую рекомендацию никогда не даст.
  11. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ну чтож, ещё раз спасибо! Будем попробовать!
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ещё вопрос из той же серии. Берём припаянную ПП американку, высверливаем из неё трубу и заново паяем. Это вообще допустимо? Так сказать греть по гретому? Давление в системе 3..4 атм.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сделаете ровно. это колхоз - с вытекающими
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    На счёт "ровно" - не вопрос, выточу на станке вполне себе ровно, вопрос только в том, что вообще-то можно (допустимо) паять паяное? Вот, например, один раз съеденный обед есть не рекомендуется, в прочем, на вкус и цвет товарищей нет!
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. На участке высокий УГВ. Для водоснабжения дома хочу скважину более 20 метров. У соседей от 20 до 80 метров. Делать скважину на улице с приямком сложно. Будет заливать водой. Думаю скважину в доме. Дом будет на плите. Вопрос: скважину до плиты делать или оставить отверстие в плите и бурить после заливки плиты?
